-38%
99.99 € 159.99 €
 Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?
samalex38
BuZz
slash74
10 participants
slash74
Moto : Z1000
Région / département : 74
Nombre de messages : 16
Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty
MessageSujet: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty14.11.16 19:54
Bonjour à tous,
Je viens de changer mon câble d'embrayage. Malgré tous les réglages possibles, au niveau de la poignée et au niveau du moteur, ma moto ne débraye plus (sur béquille de stand la roue continue de tourner).
Ca ne le faisait pas avant que je change mon câble ; Cependant quand je prends une pince pour actionner au max le petit levier qui se situe sur le moteur (à l'arrivée du câble donc), la roue continue aussi de tourner, impossible de débrayer. Cela voudrait donc dire que ça ne vient pas du réglage de mon nouveau câble.
D'après ce que j'ai pu lire, l'embrayage se bloque si l'huile est mauvaise (7 heures et 10W40 100 % synthèse - donc c'est OK je pense) ou si la cloche est marquée.
Je n'ai encore jamais démonté un embrayage alors j'aimerais connaître vos avis pour savoir d'où ça peut vraiment venir.
Ce qui est bizarre c'est que ça arrive pile après le changement de câble... reflexion colere
Merci beaucoup !
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty14.11.16 19:59
coucou et quand la moto est posé au sol elle avance ou pas ?
slash74
Moto : Z1000
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty14.11.16 20:01
et oui, comme si j'étais avec la première embrayée...
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty14.11.16 20:05
le levier sur le moteur est dur ou il est mou et qu'il y a que le petit resort qui le ramene
slash74
Moto : Z1000
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty14.11.16 20:11
Oui, tout à l'air OK de ce côté... le levier sur le moteur est dur, il me faut une pince pour l'actionner (ou via la poignée), et il revient normalement
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty14.11.16 20:12
Si tu as juste changé de câble ça doit pas être bien grave.
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty14.11.16 20:32
Tu peux essayer de mettre la moto au ralenti ,tu la pousse , tu passe la première,t tu roule en débrayant , en mettant des coups de gaz et tu frein e de l'arrière pour voir si c'est qu'il est juste collé ou si il y a un problème
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty14.11.16 20:38
+1 avec Gilles, il est juste collé à mon avis ange
Rien de grave de toutes façon, dans le pire des cas tu démonte le carter d'embrayage et tu file un ou deux coup de maillet sur le bloc (sans faire le bourrin bien sur) puis tu essaye de nouveau.
C'est une méthode homologué par les plus grand champions du monde ou de la région
bah par moi seulement
bah tu risque pas grand chose t'façon mdr
slash74
Moto : Z1000
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty14.11.16 20:40
haha merci ! j'essaie tout ca demain !
slash74
Moto : Z1000
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty15.11.16 17:08
Bon bah ça n'a rien fait. Toujours le même problème. Je pense même que c'était pire à la fin.
Je crois que je suis bon pour tout démonter colere Il faut que je vidange obligatoirement ?
Personne n'a la solution miracle pleassseee ?
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty15.11.16 17:15
J'en ai une! tu demonte le cable et tu le compare a l'ancien et oh! miracle! c'est pas le bon!
BuZz
BuZz
Moto : 400 EXC
Région / département : 06 - Paris avec la Mer
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty15.11.16 17:30
MDR mais avant de démonter l'embrayage, c'est à vérifier. La longueur de la gaine peut être bonne mais le cable peut être plus long... donc forcément ça débraye pas... merci
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty15.11.16 18:16
slash74 a écrit:
...Il faut que je vidange obligatoirement ?
Non, tu couches la moto, comme ça, l'huile reste dedans clin d'oeil ... et en plus ça va mieux pour démonter !
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty15.11.16 18:55
Si tu pose la question du démontage, c'est que tu n'a pas essayé de mettre quelques chocs sur le bloc...
Après comme dit ci dessus, il faut être certain de la longueur cable+gaine yeah
Il faut nous tenir au jus...
slash74
Moto : Z1000
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty15.11.16 20:50
Je ne pense pas que ça vienne du câble car même quand j'actionne la patte située au moteur à la pince, ça ne fonctionne pas. Non ?
Oui faut que j'essaie le coup de maillet mais faut que j'en trouve un ^^
Au fait, j'avais détaché mon câble de la poignée ce qui avait laissé beaucoup de jeu à l'embrayage au niveau du moteur.
J'ai ensuite attendu plus d'une semaine avant de recevoir le nouveau. Les disques étaient peut-être plus rapprochés que la normale et ont collé avec le temps. C'est possible ?
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty15.11.16 21:03
C'est pas la première fois qu'elle fait un arrêt d'une semaine.
Si tu as changé que la câble pas la peine de démonter.
Peux tu mettre des photos ? On ne sait jamais ......
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty15.11.16 21:48
Non, la position normale de l'embrayage c'est bien câble détendu clin d'oeil ... C'est à ça que sert la garde, donc pas de problème. de ce coté là !
+1 pour les photos (là ou le câble est attaché coté moteur et coté levier)
slash74
Moto : Z1000
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty16.11.16 16:09
Alors la roue est encore plus dure qu'hier en essayant de la faire tourner à la main et en débrayant.
J'ai aussi essayé un coup de maillet, mais rien.
Je vais tout démonter !!
Voici les photos(au niveau de la patte moteur, le cable est desserré au max et le jeu est de environ 1 mm. J'avais aussi tendu le câble, mais ce n'était pas mieux)
(débrayé)
https://i.servimg.com/u/f37/19/57/40/54/410.jpg
(embrayé)
https://i.servimg.com/u/f37/19/57/40/54/310.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/19/57/40/54/210.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/19/57/40/54/110.jpg
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty16.11.16 16:20
il est détendu a fond au niveau de la patte.
il y a deux écrou pour le reglage, devisse le premier a mi course et bloque avec le second contre la patte du carter.
Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? 310
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty16.11.16 16:22
Sur tes photos, la différence d'angle entre les positions "embrayé" et "débrayé" me semble insuffisante
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty16.11.16 16:27
Normalement ça ressemble à ça (position repos embrayée)
Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Embray10
slash74
Moto : Z1000
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty16.11.16 17:10
yep, merci pour la photo.
Ca semble similaire malgré un angle de photo différent et les dégâts que j'ai fait avec ma pince !! (Sachant que je peux encore relâcher un peu le câble depuis le levier guidon)
@Algo_38 :  J'avais déjà essayé en resserrant au niveau de ces écrous, mais ça ne faisait rien de mieux....Je réessaierai avant le grand démontage.
@Gilles : Aurais-tu une photo où tu débrayes stp ? Voir si la course est la même.
Merci pour votre aide en tous cas.
samalex38
samalex38
Moto : exc 400 1100 bulldog (bultaco350 sherpa 1978)
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty16.11.16 18:40
Ton cable était cassé ou bien cela ne fonctionné deja plus avant de le changer?
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty16.11.16 18:50
Tu as bien commandé le bon câble ?
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Empty16.11.16 22:42
Pas de photo en position "embrayé" ... j'ai plus la WRF depuis quelques années.
Il me semble que sur ton montage il y a trop de longueur de filetage sorti coté embrayage (cote rouge à réduire)
Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? Embray11
» embrayage 250 wrf qui colle??!!
» embrayage qui colle a froid
» question sur mon embrayage qui colle
» probléme embrayage 250 wrf 2004
