-55%
49.99 € 109.99 €
 Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?
samalex38
BuZz
slash74
10 participants
Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? - Page 2 Empty16.11.16 22:42
Pas de photo en position "embrayé" ... j'ai plus la WRF depuis quelques années.
Il me semble que sur ton montage il y a trop de longueur de filetage sorti coté embrayage (cote rouge à réduire)
Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? - Page 2 Embray11
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? - Page 2 Empty17.11.16 6:07
Dans un premier temps lors de la pose d'un câble neuf, on ajuste la garde avec le tendeur du bas, comme le disent Gilles et Algo. Le tendeur au guidon doit donc être au mini pour ajuster ensuite quand le câble prend sa place.
slash74
Moto : Z1000
Région / département : 74
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? - Page 2 Empty20.11.16 19:17
Hello la compagnie,
Bon je reviens donner des nouvelles.
Ce WE j'ai donc démonté mon embrayage.
- Nettoyé et décollé les disques,contrôlé le tout : disques, ressorts, noix, cloche : tout est OK.
- Réglé le câble
- J'en ai aussi profité pour changer l'huile.
Je redémarre sur la béquille de stand, la roue tourne fouet  à nouveau en débrayant. Cependant quand je la pose par terre, ça la bloque sans forcer et la moto ne cale pas.
Apparemment ça le fait sur beaucoup de motos, et ça serait assez normal.... VRAI ?
Le type d'huile pourrait changer quelque chose ? (Mon huile est de la O4B 10W40 100 % synthèse)
euh.ah
Thanks
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? - Page 2 Empty20.11.16 19:32
Totalement normal.
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? - Page 2 Empty20.11.16 19:47
Totalement normal. Sur les motos de route par contre tu mets
un vitesse et la roue ne tourne pas.
raphael bas
raphael bas
Moto : 650 xrr
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? - Page 2 Empty23.11.16 11:52
salut ( pardon au amoureux de la langue française pour mon orthographe parfois hasardeuse )
essaie de détendre la molette de réglage au levier au maximum et de retendre en bas pour etre sur que ta camme ne soit pas en buté sur le filetage du bas comme bien expliqué sur la photo
si ca ne marche pas il y a une autre possibilité sur ta cloche d'embrayage a l arrière ( il faut tout demonter ) il y a une petite bague que de désolidarise de la cloche qu il faut ré enfoncé
si jms elle n est pas sortie ( petite photo sur le fofo ) il faut voir si jms tes disques lisse ne serait pas voilé
en tout cas je commencerai par les reglage de cable ...
steph73
steph73
Moto : 350 EXC-F 2017
Région / département : 73
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? - Page 2 Empty26.11.16 8:10
salut .
-sur le stand sur toutes les moto la roue arriére trourne dans le vide avec une vitesse et embrayé.
une fois au sol elle tourne plus :-D
-l'embrayage peut "coller" a froid avec certaines huiles.
slash74
Moto : Z1000
MessageSujet: Re: Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ?   Yam WRF 250 2004 - Ne débraye plus - embrayage collé ? - Page 2 Empty26.11.16 10:22
Normalement tout est OK maintenant. Si le problème se reproduit, je démonterai la cloche.
Merci à tous pour votre aide !!
» embrayage 250 wrf qui colle??!!
» embrayage qui colle a froid
» question sur mon embrayage qui colle
» probléme embrayage 250 wrf 2004
