Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Gas-Gas
philcool
Stong
NitrouS
rayman
ben731
Louping
matth42
antoine2662
n'alain
yoko02
Maïco
thomas
nicos66300
buck84
Charlie69
toby84
caze
dxavier71
jocar3
max38
AZER71
kouki71
MAD
ced38
Gigi
Micka34
theskyrocker
OLIVE73
Kirea
byroncre
Guij
soleilhac
Patrick Massin
benoitp
spermot
micboy
Cratus
Larteub
pilote43
64 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 3290
Gas-Gas - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty21.01.20 9:37
STOP
Quand je dit chauffer l'étrier c'est juste un peu pour dilater l'alu qui chauffera plus vite que l'acier
Mais un décapeur thermique ou un seche cheveux ça suffit. Il y a le joint du piston juste à côté faudrait pas le cramer
thomas
thomas
Moto : 300 gas gas 2013
Région / département : Lyon
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty21.01.20 10:16
On est sur la même ligne t’inquiètes pas je vais pas foutre le feu à la moto ptdr
thomas
thomas
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty30.01.20 11:58
Samedi dernier je suis sorti avec MarcoPolo et j'avais l'impression que mon point de patinage d'embrayage changeait tout le temps (la course j'entends) et que parfois en rétrogradant j'avais même l'impression que malgré le fait que j'embraye en fait j’étais pas vraiment en roue libre.
Bref je compte vidanger l’émetteur & récepteur, ça c'est OK pas de soucis.
J'aimerai aussi vérifier les ressorts et disques d’embrayage, si je couche la moto sur le flanc gauche pour que l'huile soit plutôt coté allumage ça passe ou vidange obligatoire pour ouvrir le carter?
merci.
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty30.01.20 14:01
ça passe
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty30.01.20 14:39
Attention tout de même, si le couvercle du maître cylindre est vert c'est du minéral que tu dois mettre.
thomas
thomas
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty30.01.20 14:53
Oui oui je suis un grand adapte du RTFM: Read the fucking manual je traduis au cas ou "lis ce foutu manuel"
liquide Citroën LHM acheté hier clin d'oeil
thomas
thomas
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty03.02.20 21:43
Vidange du maître cylindre fait mais pas eu l'occasion de tester.
J'ai voulu changer ma couronne j'en ai terriblement chier pour enlever l'axe de roue arrière....
Je n'arrive pas à trouver la taille de clé qu'il faut pour l'écrou de roue arrière. Je n'ai pas la bonne et souhaite en acheter une. Si quelqu'un connait taille ça serai top que j'en achète pas 10.
https://www.pieces-gasgas.com/gasgas-moto/affectation_pieces_detachees/BE25618023
thomas
thomas
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty22.02.20 17:26
Certain on déjà acheté des pièces d'origine sur ce site: https://www.pieces-gasgas.com/ ?
antoine2662
Masculin Age : 27
Moto : 250 YZE 1997
Région / département : Drôme
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty09.05.20 14:05
Bonjour à tous !
Je lorgne depuis quelques temps sur les petites Gas, j'ai trouvé ce 200 EC de 2002. Même propriétaire depuis 2008, moteur jamais ouvert.
1200 à débattre (j'ai pensé à 900/1000eur). Donc à prévoir au minimum kit piston, bougie, filtre air, à voir l'état des roulements châssis.. etc
A fuir ou à voir ?
Gas-Gas - Page 9 Captur13
Gas-Gas - Page 9 Captur12
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty09.05.20 14:50
À voir. Cratus sur le forum en avait une. Il va falloir faire le tour de cette machine.
Regarder les jeux des roues biélettes et autres axes. Le filtre à air et j'en passe.
La disponibilité des pièces sera aussi un point important.
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty09.05.20 14:56
Une moto comme ça qui démarre, roule, pas accidentée, passe toutes ses vitesses, freine .......
Pour 1000€ si elle a sa carte grise en règle tu peux foncer, tu comptes avoir quoi pour ce prix?
La facture va s’allonger des que tu vas la mettre en état mais ce sera un peu la loterie .
Elle est vraiment pas chère, cela cache quelque chose? A toi de découvrir en discutant avec le vendeur et en l’essayant.
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty09.05.20 16:01
les jantes ne sont pas carré ! le carter d embrayage et meme pas usé par les bottes .je ne vois pas de probleme . et en plus ce sont les plastique d origine bien
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty09.05.20 16:38
Un Ohlins c'est un bon point.
antoine2662
Masculin Age : 27
Moto : 250 YZE 1997
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty09.05.20 17:55
Merci pour vos réponses les gars.
Je sais bien qu'on ne peut pas tout avoir à ce prix là, mais la chose qui me rebute le plus, c'est le bas moteur, je n'ai pas envie d'y toucher, aussi bien mécaniquement que financièrement.
Elle ne tient pas le ralenti, donc un bon nettoyage et réglage carbu, puis sûrement roulements biellettes etc, rien de bien méchant.
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty09.05.20 18:07
Essayer d'écouter le bruit au plus bas régime, si pas de
claquement ça peut faire l'affaire. Néanmoins faire une
vidange moteur et une vidange circuit de refroidissement.
matth42
matth42
Moto : 250 te
Région / département : FOREZ SUD
Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty09.05.20 23:38
Salut .
Les deux cents lover .
Refaire un moteur gaz gaz coûte pas cher et on trouve facilement les pièces. Si tu demonte tout, nettoy tout pour faire ouvrir et fermer les carter par un pro. Ça devrait pas coûté Cher. Une bonne révision des suspensions et gaz c'est parti pour deux ans sans frais.
antoine2662
Masculin Age : 27
Moto : 250 YZE 1997
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty13.05.20 11:11
C'est bon c'est prit !
Excepté du jeux dans les biellettes d'amortisseurs, tout est clean ! 1150eur.
Savez-vous où est passé le forum GASGASMAN ?
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty13.05.20 11:17
Bon ride !
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty13.05.20 12:39
Visiblement décédé, peut-être le domaine pas renouvelé.
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
Région / département : Terres froides
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty13.05.20 12:52
Le forum a disparu
Reste le site avec pas mal d'infos
http://gasgasman.free.fr/spip/
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty13.05.20 13:07
Reste plus qu’à arroser 🍾 tout ça bien fete
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty13.05.20 18:16
Bonjour à tous !
A fuir ou à voir ?
tu as fais une affaire
Louping
Louping
Moto : 990 superduke/
Nombre de messages : 128
MessageSujet: 300 ranger   Gas-Gas - Page 9 Empty28.05.20 10:58
Salut.
Avez-vous déjà essayé le 300 ranger ?
D'après ce que j'ai pu lire lire c'est un peu plus lourd que l' xtrainer mais mieux suspendu.
Je préfère vos avis à ceux des journalistes.
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty28.05.20 12:29
Pas essayé, que dit la presse ?
Louping
Louping
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty29.05.20 8:27
J'ai lu un article dans lequel ils le comparent à un 300 sherco. Forcément c'est moins bien que le sherco. Suspension moins bonne dans le rapide, moteur moins bien... je ne vois pas l'intérêt de faire un tel comparatif. Comparer le ranger et le xtrainer aurait été plus intéressant à mon goût .
thomas
thomas
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 9 Empty08.06.20 11:00
L'un de vous aurait une béquille de gas gas (300 2013) en rab j'ai perdu la mienne hier sur la route du retour et impossible de la retrouver... satané vibrations!
Sinon j'en commanderai une adaptable.
Gas-Gas
Page 9 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
