| Gas-Gas | |
+60philcool Stong NitrouS rayman ben731 la buche Louping wrfdani RubEnZab matth42 antoine2662 fred27 n'alain yoko02 Panoramix Maïco nitrousoxyde thomas nicos66300 XRdefou74 buck84 Arhus Charlie69 polo toby84 titicot caze dxavier71 jocar3 calimero max38 C gilles Geraud AZER71 kouki71 XTOFF83 MAD ced38 gégé Gigi Micka34 theskyrocker OLIVE73 Kirea byroncre Guij soleilhac clod Patrick Massin vialle dangelfan benoitp spermot micboy xsaraman monosapiens Cratus Larteub pilote43 gilbert :le papy 64 participants |
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Gas-Gas 03.01.20 17:35 | |
| ayé voila la belle! 300 GG de 2013, 148h en espérant la tester vraiment assez rapidement. Piston et Modif carbu à venir |
| Sujet: Re: Gas-Gas 03.01.20 18:01 | |
| Belle bécane ! Pour le piston , tu devrais déculasser pour voir quelle cote est écrite ou lettre ... Moi je l'ai fait cet après midi , je suis déjà en cote C donc je vais envoyer mon cylindre à refaire ...
| Sujet: Re: Gas-Gas 05.01.20 13:22 | |
| fait une verif du cylindre avant de l envoyer . ton cylindre est fait pour une cote C |
thomas Jaspineur
Date d'inscription : 28/08/2010 Age : 34 Moto : 300 gas gas 2013 Région / département : Lyon Nombre de messages : 263
| Sujet: Re: Gas-Gas 08.01.20 14:18 | |
| J'ai un gros gros doute sur ma fourche, en 2013 c'est censé etre 48mm Mazzorchi mais en faisant ma vidange de fourche elle ressemble plus à celle de ce post (avec les photos bouchon, ressorts etc) qui, de se que je lis, est une SACHS http://www.gasgasman.org/viewtopic.php?f=5&t=8848
si quelqu'un a des photos de la mazzorchi je suis preneur.... |
| Sujet: Re: Gas-Gas 08.01.20 15:27 | |
| Marzo' sur les séries limitées type Six Days ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Gas-Gas 08.01.20 15:30 | |
| en fouillant encore, sachs a bien fait des 48mm donc c'est peut être bien une SACHS sur une version EC normale. J'attends l'avis des experts |
n'alain Bon bec
Date d'inscription : 31/01/2019 Age : 55 Moto : 250 te Région / département : 42 Nombre de messages : 587
| Sujet: Re: Gas-Gas 08.01.20 19:20 | |
| Sujet: Re: Gas-Gas 08.01.20 19:26 | |
| Tché Tché ou la mort ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
n'alain Bon bec
| Sujet: Re: Gas-Gas 08.01.20 19:31 | |
- Tché Tché ou la mort ?
un sapin suffira vu la tenue de route des sachs |
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Gas-Gas 13.01.20 21:13 | |
| une âme charitable pour me donner les dimensions des 4 vis qui tiennent la cuve sur un PWK38 keihin, carbu de 300 de 2013? faut que je les change mais je n'ai malheureusement pas la moto a coté Merci |
| Sujet: Re: Gas-Gas 14.01.20 8:15 | |
| Sur le mien (2007) , M4X16 Ça doit être la même chose...
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Gas-Gas 14.01.20 9:33 | |
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.01.20 16:16 | |
| Bon j'ai un nouveau soucis... En voulant vérifier l’état et nettoyer mes pistons d’étrier avant, je me suis rendu compte que la 1ere vis pour enlever les plaquettes a son emprunte BTR complètement défoncée (complètement ronde), avec une queue de cochon impossible de la faire sortir. Donc je me pose la question de percer pour que la queue de cochon agrippe vraiment et enfin sortir le tout (je ne peux pas créer une emprunte car elle est à fleur de son logement) Ma question est donc il y a t'il un jour/un espace entre la vis btr qui tient les plaquettes et la petite pièce à dévisser en 1er?! Pour une meilleure compréhension je chercher à percer puis retirer la pièce #37 pour accéder directement ensuite à la pièce #34 https://www.pieces-gasgas.com/gasgas-moto/ENDURO_300/2013/EC_2T_STANDARD/EC-300/ROUE--FREIN-AVANT/81/15/0/81 En vous remerciant! |
Date d'inscription : 16/06/2019 Age : 62 Moto : Bleu jaune orange Région / département : Rhone-Alpes Auvergne Nombre de messages : 6373
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.01.20 17:18 | |
| La piece 37 est faite en quel métal ? Tu peux vraiment pas usiner un petit plat dans la tete du 37 avec une mini fraise quitte à aller jusqu’à la limite de l’étrier pour rentrer un outil en force et dévisser? Ne pas oublier le bon vieux dégripant dans la visserie ça aide. |
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.01.20 17:29 | |
| Pour la pièce 37, aucune idée, je suis malheureusement pas équipé, si elle sortait un peu j'aurai mis un petit coup de scie à métaux pour faire une emprunte de tournevis plat... J'ai essayé de rentrer un tournevis plat en force ça n'a rien donné (donc pas de l'alu sinon il se serrait rapidement déformé).
Le WD 40 c'est déjà mon meilleur ami... Avec mes outils, hormis percer je n'ai pas d'autre idée en tête |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.01.20 17:46 | |
| C'est tout en acier. Chauffe un peu l'étrier Et perce |
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.01.20 20:44 | |
| Dac mais je risque pas de toucher direct l'autre vis btr, la plus importante ? D'où ma question du vide entre les deux ou pas |
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.01.20 20:58 | |
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.01.20 20:59 | |
| t'as le trou de l'empreinte hexagonale si tu perces pas trop gros.... Et surtout un petit coup de chauffe est ton ami! (meme probleme la semaine dernière) Et surtout graisse au remontage sans bloquer comme une brute.... |
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.01.20 21:07 | |
| Je me lance ce weekend faut que je trouve un petit chalumeau chez Leroy Merlin, mon magasin préfère c'est temps |
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.01.20 22:09 | |
| https://www.mathon.fr/cat-patisserie/chalumeau-cuisine/Mathon-Lot-Chalumeau-de-cuisine-et-recharge-de-gaz-PID609035.aspx Un chalumeau de cuisine pour le petit bricolage, ça ce recharge avec une cartouche gaz briquet. C’est pas cher et ça dépanne bien, c’est pas fait pour souder par contre. Au mieux tu peux souder un tube cuivre avec de l’étain. |
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.01.20 22:12 | |
| https://www.quincaillerie.pro/produit/P134972/lampe-souder-express-multifonctions-8800-livree-sans-gaz Pas ça tu vas faire bruler la moto, la flamme est trop large est diffuse |
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Gas-Gas 21.01.20 7:09 | |
| Oui j'ai eu cette idée en tête du chalumeau a crème brûlée après coup |
| Sujet: Re: Gas-Gas 21.01.20 9:37 | |
| STOP
Quand je dit chauffer l'étrier c'est juste un peu pour dilater l'alu qui chauffera plus vite que l'acier Mais un décapeur thermique ou un seche cheveux ça suffit. Il y a le joint du piston juste à côté faudrait pas le cramer |
| Sujet: Re: Gas-Gas | |
| Gas-Gas | |
