Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Démontage amortisseur 250 ttr 2001
franck.cioch
franck.cioch
Moto : 250 Yamaha TTR , 250 HVA xc 1988
Région / département : PACA/ VAUCLUSE
Nombre de messages : 39
Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty
MessageSujet: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty21.07.17 13:59
Salut a tous ,
Je dois changer le roulement de la tête d'amortisseur de mon TTR ( celui sous la selle , bien entendu ), qui
peut me dire si on est obligé de démonter la boite à air ? sinon , quelle méthode pour sortir ce p... de roulement ? colere
Merci d'avance pour vos infos !!!
La Noireaude
La Noireaude
Féminin Age : 59
Moto : 250 Wrf
Région / département : Drome
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty21.07.17 18:16
coucou Franck ,pour la boite à air je ne sais pas mais pour le roulement il me semble que ce n' en est pas un mais une rotule qui coûte la peau des rouleaux ,pour la sortir tu dépose l'amorto et tu prends deux douilles une plus grande que la rotule et une du diamètre ,et tu mets tout ça entre les mors de l'étau attention il peux y avoir un petit jonc ,donc la petite douille du côté opposé au jonc pour pousser la rotule et de l'autre côté la grande douille pour recevoir la rotule quand elle va sortir .
Pour la rotule j'en ai peut être une
samalex38
samalex38
Moto : exc 400 1100 bulldog (bultaco350 sherpa 1978)
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty21.07.17 18:36
Cest en anglais ,mais avec les photos ça te donne une idée:http://ttr250.activeboard.com/t55558105/shock-absorber-replacing-the-top-bearing-with-a-bush-kit/
samalex38
samalex38
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty21.07.17 18:39
et pour le démontage :http://www.ttr250.com/Shock_bearing_fitting_guide.html
franck.cioch
franck.cioch
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty21.07.17 18:57
Salut Gilles ,
Merci pour l'info merci
Ouai , c'est une rotule qui coûte la peau des c... colere !!
Mais bon , j'suis obligé de la changer quand même .. On m'a dit que je devrais trouver l'équivalence chez un marchand de roulements , en industrielle ... Parce que chez Yam , y prennent les gens pour des ricains fume
Mais , mamouth , si il faut sortir la boîte à air , c'est le merdier sur le TTR !!
Par contre , si tu as cette rotule , en bon état , j'serai preneur ... Faut juste voir si c'est la bonne dimension ...
Franck
franck.cioch
franck.cioch
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty21.07.17 19:00
Salut Samalex38,
Je te remercie pour le lien ! bien
Je vais regarder ça ce week-end ...
A plus merci
La Noireaude
La Noireaude
Féminin Age : 59
Moto : 250 Wrf
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty21.07.17 19:20
Salut Gilles ,
Franck
En bon état ,oui elle est neuve mdr par contre si c'est la même que moi on ne la trouve pas en industrie ce sont des dimensions bâtarde
franck.cioch
franck.cioch
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty21.07.17 19:41
Salut Gilles ,
Franck
Encore mieux !! coolfuck Ben faudrait voir sur les tableaux de correspondance pour voir si c'est les mêmes ...
C'est quoi comme missile que tu possedes ?
La Noireaude
La Noireaude
Féminin Age : 59
Moto : 250 Wrf
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty21.07.17 20:46
WRF 2010
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty22.07.17 8:47
Le kit adapatable fait 23£ chez totallyttrs, ca reste raisonnable.
Pour avoir reconditionné mon amorto, j'ai pas souvenir de difficultées pour sortir la boite a air, ca reste un petit trail etudié pour faire le tour du monde démontable facilement, c'est pas un tmax boulay ...
La Noireaude
La Noireaude
Féminin Age : 59
Moto : 250 Wrf
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty22.07.17 10:42
Les dimensions sont exter 25 mm, épaisseur 13 mm, inter 14 et avec les entretoises pour le joint ça descend à 10 mm
franck.cioch
franck.cioch
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty22.07.17 11:11
WRF 2010
Ok , merci merci
Je regarderai dans le tableau de correspondance de chez Yam...
Je démonte tous ça la semaine prochaine et je te tiens au jus ...
Bon week end !!! bien
franck.cioch
franck.cioch
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty22.07.17 11:15
Ouai , à comparer au prix de la pièce origine TTR , y a pas photo !!!
Tu es passé par ce site , c'est sérieux ? RAS ?
Pour le délais d'expédition , rapide ? houhou
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty23.07.17 8:48
Deja passé oui, et nickel, ils sont les specialistes du ttr 250 en europe, tu trouve meme de l'oem moins cher que chez yam du coin et dispo dessuite ( par exemple le joint de carbu a 10euros a l'epoque ou j'avais payé le mien 27euros...) merci .
Ils expedient rapidement, apres c'est la poste en france qui chie si ca arrive pas dans les temps, comme tous les colis.
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty23.07.17 13:31
HS ON
reflexion reflexion
Vero a créer le compte la Noireaude afin de ne plus se servir de celui de Gilles C.
Et maintenant c'est Gilles qui se sert du compte La Noireaude................. mdr mdr
HS OFF
franck.cioch
franck.cioch
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty23.07.17 19:09
J'ai été sur le site et effectivement c'est vraiment interressant bien
Je crois que je ne mettrai plus dorénavant les pieds dans une concession Yam , vu les prix !!!
Encore merci pour le tuyau !! merci
franck.cioch
franck.cioch
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty23.07.17 19:13
polo a écrit:
HS ON
reflexion reflexion
HS OFF
mdr mdr , ils ont l'embarras du choix de comptes chez le Gilles , un coup le mien , un coup le tien , mdr
franck.cioch
franck.cioch
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty23.07.17 19:17
Ouai , c'est un peu fastidieux , mais ça va le faire !! Je vais passer par totalyttrs, les prix sont hypers interressants par rapport
à la concession !!bien
franck.cioch
franck.cioch
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty28.07.17 11:52
C'est pas les mêmes côtes ... colere
Du coup , j'ai commandé en Angleterre un kit de remplacement aussi bien et surtout bien moins cher !!!! bien
A bientôt ! fete
franck.cioch
franck.cioch
MessageSujet: Re: Démontage amortisseur 250 ttr 2001   Démontage amortisseur 250 ttr 2001 Empty28.07.17 11:57
J'ai suivi ton conseil et j'ai commandé le kit adaptation chez Totalyttrs ... Bien moins cher que chez Yam !! yeah
En plus , ils ont plein de pièces que tu trouves pas en France et à des pris plus que raisonnables , nickel ! bien
» demontage ressort amortisseur 250 exc 2012
» Démontage du 400 wrf
» wrf de 2001
» info husaberg
» Démontage culasse 410 TE 97
