-29%
269.99 € 379.99 €
 ressort fourche KTM
yam250
yam250
Nombre de messages : 283
ressort fourche KTM Empty
MessageSujet: ressort fourche KTM   ressort fourche KTM Empty31.10.17 18:20
Bonjour
une aide pour un pote. Qd on est pile dans la limite au niveau poids pour la dureté des ressorts de fourche, ca vaut vraiment le coup de mettre les ressorts plus souple ?
il cherche plus le confort que la perf, et elle est dure sur les petits chocs..(guidonne aussi un peu, les reglages ne changent pas gd chose..)
c'est une WP 48 de 2005.
pas de soucis pourtant avec l'amorto..
MessageSujet: Re: ressort fourche KTM   ressort fourche KTM Empty31.10.17 18:50
Non!
Le problème vient de là!! Sur ces modèles les pistons ont des trous de passage trop petits et des qu'ils saturent la fourche devient béton...
yam250
yam250
MessageSujet: Re: ressort fourche KTM   ressort fourche KTM Empty31.10.17 20:08
ok merci.
prepa obligatoire ? jouer sur le niveau d'huile, et ou la viscosité n'ameliorera pas le confort ?
c'est donc pas un mythe ces fourches ktm de ces annees...
MessageSujet: Re: ressort fourche KTM   ressort fourche KTM Empty01.11.17 8:43
Faut se rapprocher d'un préparateur qui connait bien ces modèles!
yam250
yam250
MessageSujet: Re: ressort fourche KTM   ressort fourche KTM Empty01.11.17 9:07
un (ou 2 !!) nom, peut etre d'un specialiste WP ?
loloktoch
loloktoch
Moto : gasgas ec350f 2021
Nombre de messages : 893
MessageSujet: ressort fourche KTM Poster une réponse   ressort fourche KTM Empty01.11.17 23:50
Essaye d'ouvrir la détente sur l'amorto ar,3/5 crans et tu freine la détente av 3/5 crans.Sur ces années la, le pds engendrais ces problèmes,,bien mieux en 2012 avec le nouveau châssis et la course de l amorto plus longue. Gérer tout l amortissement sur 80mm c'est compliqué,d'ou les biellettes,les japs l'on vite compris après leur cantilever qui était plus ou moins le même système .Ktm /Husky gagnent en supercross et motocross depuis qu ils les ont,avant, ils ont satellisés combien de pilotes au US?
MessageSujet: Re: ressort fourche KTM   ressort fourche KTM Empty02.11.17 12:38
GPRP qui fait toutes les suspensions d'Assitance verte à Sainté doit connaitre le sujet!
yam250
yam250
MessageSujet: Re: ressort fourche KTM   ressort fourche KTM Empty02.11.17 18:15
merci a vous 2
loloktoch
loloktoch
MessageSujet: ressort fourche KTM   ressort fourche KTM Empty02.11.17 22:47
A mon avis,ne part pas dans des préparations qui coûtent une blinde,sur une simple cartouche wp et une kt de ces année là il ne peux pas y avoir de miracle,même avec le meilleur des préparateurs.
ressort fourche KTM
» Tout de La WRZ 250 ...
» ressort de fourche et d'amortisseur
» Changement de fourche et de ressort amortisseur 125 xlr 99
» comment choisir son ressort d'amortisseur et de fourche
» [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995
