35 €
 Freeride problème à chaud
RV4temps
SEB
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 36902
Freeride problème à chaud - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty20.09.18 21:37
la buche a raison !!calimero est une burne !!! boulay ptdr ptdr ptdr hi
non mais c'est sur que l'architecture d'une HONDA ça favorise pas l'expression de la noble mécanique Freeride problème à chaud - Page 2 Pfff mdr clin d'oeil
ouiiii !!je suis AUSSI daccord calimero le moteur chaud ,gaz admission chaud ,peu contre balancé une légère tres legere !! ouverture soupape quand y faut pas, mais dans le principe, comme a dit la buche , la dilatation des metaux fait que l'ont doit metre du jeux au commandes soupapes ,sinon le reglage du jeux devrais ce faire a chaud et pas a froid clin d'oeil
tu te rappelle peu etre les moteur auto culbuté ou le jeux a froid entre culbuteur et queue de soupapes pouvais etre de 0.45 mm sur l’échappement hallucinant (renault par exemple )
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty20.09.18 21:39
calimero a écrit:
alors je veut qu on m explique pourquoi une honda avec une soupapes bridé  démarre au car de tour a chaud avec un bon ralenti mais quasi impossible de démarrer a froid reflexion lachez vous je veut des reponses mdr
t'es sur que c'est que le jeux au poussoir qui est en cause dans ce cas précis ? reflexion
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 4:29
merci de me rappeler que le jeu aux soupapes se fait a froid mdr fouet niktrou question dilatation il faut pas croire qu une soupapes s agrandit 0.50 bah mdr
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 7:16
haaa c'est comme çà ???!! tu veut une baston de clavier !!!!!!!!!!
alors d'abord ! toi !! ta soupapes elle a quelle jeu a froid pour qu'a chaud tu sois pas bridé pêt pêt pêt cul ptdr ptdr ptdr clin d'oeil
le jeux de 0.50 c'est pas que pour la soupape p'tit poussin a coquille ! ta pas bien lu mon message , je parlais des moteurs culbuté houhou ( comme toi mdr mdr hi ) ou la dilatation de la tige de poussé et tres important ainsi que du culbuteur lui meme ,bien sur avec arbre a camenbert et attaque de la soupapes via le poussoir ,le phénomène est diminué.
bref ,tu es d'accord que le jeu aux soupapes et destiné a compenser la dilatation des pièces et éviter le bridage de la soupapes ?!
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 12:43
ouii le jeu mecanique pour toutes pieces qui se dilate par echauffement bah nous sommes en HS mais je me suis mal exprimé au debut .donc ! pour moi et mon experience avec les crf .toutes mes crf qui ont eu les soupapes bridé etais quasi impossible a demarrer a froid mais pas de blem a chaud et j en ai conclus que un moteur peut tourner comme ça avec une soupape non étanche donc une kt doit pouvoir le faire:bien: .mais pas impossible qu il est les soupapes a faire et tous les paramètres electronique embarqué pour trouver la panne
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 12:55
tu est dyslexique ? mdr mdr hi clin d'oeil
allez ont va laissé arhus se démerder ! il là bien cherché !! fouet mdr mdr
mdr mdr clin d'oeil
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 12:58
f en fou j ai raison ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr
RV4temps
RV4temps
Moto : bientot gas gas ec 300
Région / département : Nord isère
Nombre de messages : 181
MessageSujet: arrivée d'air   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 13:57
le filtre à air est à nettoyé très souvent sur la Freeride
ok , je sors..................
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 16:58
c'est bien ce que je craignais peur !!c'est pas bien la drogue calimero !! fume nanana nanana nanana mdr mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 16:59
pourquoi tu sort ? reflexion
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 17:12
il se sacrifie a ta place nitrouducus fallus. fouet file dans ta chambre sale gosse ! mdr ah oui j oublier les soupapes j ai raison clin d'oeil
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 18:36
Pas sûr que tu ais raison!!! reflexion
74
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 19:51
pas la peine d'insister la buche tyu sais un Dromois c'est comme un mulet ange ptdr ptdr ptdr ptdr clin d'oeil
comme beaucoup de sujet meca ,rien ne vaut d'en discuter en live, avec papier, crayon, gomme , et bien sur des bières canon clin d'oeil pour tomber d'accord bien ou de bourrer le pif micro micro micro mdr clin d'oeil
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 19:55
coucou C'est bien mon Nitrou pour un ancien mais alors vraiment ancien mécano de trottinettes mdr
Petites réflexion les soupapes se délattent oui  mais c'est la chapelle de soupape qui chauffe le plus et non la tige ,c'est donc pour cela que sur un moteur avec arbre à came en tête c'est plus difficile voir impossible de démarrer à froid car la soupape et bridé  par contre sur un moteur culbuté ça peut être l'inverse  car avec toutes les pièces entre la soupape et l'arbre à came  (  poussoirs ,tige,culbuteur )  la dilatation est importante  .
allez bonne nuit
Si vous avez une petite question sur les axes de roues voir ........................> Trou oxydé
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 20:12
la chapelle !!!!! pourquoi pas le clocher de l'eglise pendant que t'y est !!!??? Freeride problème à chaud - Page 2 Pfff mdr mdr mdr clin d'oeil
c'est quoi pour toi "la chapelle"  le poussoir ?  la coupelle de verrouillage du ressort ? reflexion
d'accord mais si ta une soupape bridé a froid elle le seras tres certainement a chaud aussi
c'est çà bonne nuit ! et fait de beaux rêves !!! avec un axe de roue dans le  cul cul cul ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr hi clin d'oeil
tu crois qu'il a un bou de filet qui ava encore dépasser ?! peur peur ptdr ptdr ptdr hi
Grande limace bleu
Grande limace bleu
Autre / Ne pas divulguer Age : 49
Moto : 310 hva, 1200 bandit, 103 mvl et VTT giant
Région / département : 42510
Nombre de messages : 2897
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 20:31
mdr  mdr  clin d'oeil
Nan nan, quand tu raconte des conneries le post est encore visible et je sais que tu n'as pas trop de limite méca-nique alors continue mon pote yeah
En plus c'est pas pour moi alors... ange
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 20:49
je n est jamais dit qu a chaud la soupape n etais plus bridé.la tige de soupapes et en principe fait dans une matiere qui a un minimum de dilatation.c est pour ça qu ils ont inventer les tiges creuse avec sodium et autres pour limité cette dilatation. c est pour ça que la chapelle a une dilatation superieure et dans l absolu permet un legé ratrapage de perte de compression et le moteur demarre mieux a chaud
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 20:55
bon bon !!t’énerve pas !! tu met plus de smileys tu me fait peur calimero ro ro ro ........ mdr clin d'oeil
d’accord on en discuteras schéma a l'appui quand je viendrais te rouler dessus en moto !! demon mdr clin d'oeil
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 21:01
excuse moi j ai oublier dead fouet miam fume bah hi vert goret amen cul canon rock info Embarassed pilote respect nanana fleur coolfuck hallucinant houhou muziq peur secret ptdr vilon yeah coucou up cassé boulay mdr merci ange lover perplexe dodo bien reflexion colere triste clin d'oeil fete +1 38 69 soleil po bien réveil pêt email voiture course laver toilette enfant mdr zicmu 71sonic lunette poto a table vache grimace refus monture salive phone yesss mon oeil po sommeil 38 riders 71 ridersVery Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Wink Exclamation Question Idea Arrow Neutral Mr.Red Like a Star @ heaven What the fuck ?!? I love you PHP Shit cheese clown silent pale cat bounce spiderman batman dwarf confused affraid cheers drunken I don't want that santa rendeer king queen jocolor geek scratch salut puker pukel study thumright Thumb down smurfin grandschtroumph flower lol!
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty21.09.18 21:14
t'en a oublié !!!
Freeride problème à chaud - Page 2 Fou009
Freeride problème à chaud - Page 2 Craz12
Freeride problème à chaud - Page 2 Manger021
Freeride problème à chaud - Page 2 Sexes467
Freeride problème à chaud - Page 2 Sexes441
mdr mdr mdr hi
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty22.09.18 6:38
allez bonne nuit
alors , délatte j'ai chercher sur le dico , çà existe pas ! reflexion ou alors ta voulu ecrire coup de latte ce qui va pas tardé a t’arriver micro micro mdr mdr mdr mdr cassé clin d'oeil
heuuuuu ,oui j'ai cherché aussi "chapelle" reflexion
alors en fait dans la dromes tout ce qui a une forme un peu conique, çà vous fait penser a une chapelle reflexion bah c'est vrai que vous etes tres pieu (dans le cul ) la bas houhou houhou mdr mdr mdr clin d'oeil
boulay boulay boulay boulay boulay ptdr ptdr ptdr ptdr
tu voulais donc dire surement tulipe donc la partie basse de la soupape ! tu sais celle qui fini en chapelle , tulipe !!
cassé cassé cassé cassé cassé cassé cassé le dromadaire !!!! yeah hi hi hi clin d'oeil
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty22.09.18 7:56
La première nouvelle c'est que tu as un dictionnaire un jour.
La deuxième c'est que tu l'aies retrouvé. Toi tu vas nous
épater les prochains jours avec ce que tu vas découvrir dedans.
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty22.09.18 8:00
on ma dit! que tu as eu la plus mauvaise note lors de ton examen de mecanique sur ton reglage de soupapes du cleon fonte avec son aac latérale fouet boulay . et tu oses faire le malin entre une tulipe et une chapelle ptdr ptdr ptdr ptdr cassé clin d'oeil
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty22.09.18 9:53
ont ta dit ?! c'est qui ont ?! reflexion
haaaa oui çà y est je vois qui c'est ONT ! c'est pas le trou de balle qui habite au milieu des champ de tomate ?! mdr mdr mdr clin d'oeil
j'ai pas eu cette epreuve a l'examen ,ont m'a bandé les yeux et je devais retrouver des pieces de gas gas dans un chemin hallucinant hallucinant ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr hi
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty22.09.18 10:26
On dit pas DANS un chemin mais SUR un chemin. Tout comme on
ne dit pas DANS la lune mais Sur la Lune. ( sauf cas spécial )
MessageSujet: Re: Freeride problème à chaud   Freeride problème à chaud - Page 2 Empty22.09.18 11:28
mdr mdr ma ma mia !! tu commence a faire des jeux de mot de bistrot monosapinus peur peur peur hallucinant hallucinant mdr mdr clin d'oeil
y a longtemps que je me suis pas écrasé dans la lune ( sur la lune pardon ) reflexion mdr mdr clin d'oeil
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» problème d'allumage à chaud
» problème pour décoller kit déco sur une KTM Freeride
» Problème embrayage seulement a chaud
» Probleme Embrayage a chaud 400KTM Exc
» Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010
