| Tout sur les WRF | |
+72lepompier69 dom1 bressan71 pilote43 romano benjigasgas charly 45 MAD Maxdtmx orion300 Aurel's GGgas wrfdani Girondin SEB fred27 cardel guillaumemounier firiel fredhm didier crosslex69 reverfajo HARVEY nicolas wecmanolo luctoctoc Micka34 Niko38 gregos stephane69 COMETE toph thierry69 stich91 Full-Power nycos 388 3/4AILE doublefrontloop nermal redsun PT_VTEC GENFY Gigi omplus80 will'71 yam250 randomotott bastoun74 redbull jt la tornade bleue Ju renaud88 forever71000 PiLouP KThoto Thierry G gilles greg fred hm450 gilbert :le papy lolo42 flo_69 vialle rik vince 4307 patcool xavion trumpet titi43/01 abbad 76 participants |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 12.03.08 15:44 | |
| le bloc n°23 te sert de bac a batterie aussi! |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 12.03.08 20:53 | |
| ok , enfait je n est pas de wrf et je disais juste en voyant la vue eclatee. |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 12.03.08 23:54 | |
| Bon beh, peut être nouveau WRFiste dès ce WE. Revu de la brêle, et si c'est bon, c'est parti mon kiki. Faut que je matte spécifiquement (merci Titi ) - les roulements de biellettes - bras oscillant - joints spy de fourche - entretien du filtre D'autres pièces ou entretien qui doit être effectué sur une bécane d'environ 3000 bornes ? |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 13.03.08 1:03 | |
| contrôle des roulements de roues, voile et usure des disques de frein, état des plaquettes, du kit chaîne, contrôle de l'embrayage, bruit distrib ou axe de piston |
Ju Ventilateur 2 Compét
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 13.03.08 11:59 | |
| j ai vire moi aussi les deux "trompes" qui sortaient a cote de la batterie sur la mienne (2007). Elle marche mieux mais fait un peu plus de bruit. PLus de porbleme non plus de coupure moteur à bas regime. En revanche je trouve que tu es vite a fond, elle va passer de toute façon par des reglages carbus comme il faut (putain j ai le temps de rien) et on va virer cet anti poluution qui sert à rien.
En tout cas cette toute petit modif lui a fait vraiment du bien ! |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 13.03.08 18:58 | |
| Est ce que vous avez des photos de cette fameuse bride 35 ? |
la tornade bleue Beau parleur
Date d'inscription : 12/10/2007 Age : 51 Moto : 250 WRF Région / département : Là haut sur la Montage Nombre de messages : 182
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 14.03.08 10:31 | |
| Question éventuellement " bete ": Le pot d'origine ( qui est bien silencieux ) est il débridable,Comment ,Gain en perfo ?Plus de bruit ? Interet ? Merci de vos avis. A + |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 14.03.08 10:50 | |
| non je croit pas que tu puisse toucher au pot d'origine, puis franchement ça serais dommage. peut être une bride comme te le disais xrman, mais je sait pas ou elle est puisque je n'est jamais eu le pot d'origine |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 14.03.08 11:14 | |
| a mon avis t as plutot interet a faire deja les bns reglages + une ouverture de boite à air ... |
abbad Jaspineur
Date d'inscription : 29/09/2005 Age : 49 Moto : 300 CREFX HM Région / département : Morvan Nombre de messages : 249
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 14.03.08 11:28 | |
| En parlant de réglages ce serait bien de mettre ici les réglages qui vont bien, non ?
Réglages Trouvés sur le net non testés : - Avec Pot Origine : GPrincipal = 172 GRalenti = 42 GFuite = 60 GAir Principal = 100 Aiguille = OBEKS 3e cran Vis richesse = 1.5T
- Avec Pot Yamaha racing : GPrincipal = 172 GRalenti = 48 GFuite = 60 GAir Principal = 100 Aiguille = OBEKS 3e cran Vis richesse = 1.5T |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 14.03.08 12:12 | |
| sur le 450 j'ai effectivement le clips de l'aiguille au 3 crans du coup j'ai plus de trous c'est aussi ici http://www.motoverte.com/site/reglages-250-wrf-2007-21498.html |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 16.03.08 12:14 | |
| Changement du régulateur sur ma 250 WRF 2004 (7000 Km) Le changement en lui même ne pose pas de problème (2 vis et 2 connecteurs !), par contre le tarif ... 100 roros le bout d'alu avec 3 composants noyés dans de la résine mais on oublie des qu'on roule avec les potos _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 16.03.08 18:02 | |
| Ca y'est j'ai ma WRF 2 1/2 de 2005. Magnifique brêle |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 16.03.08 18:44 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 16.03.08 18:53 | |
| Première sortie hier dans le Gard, du roulant du technique et un montée à la vertical quasiment sur 1,5 m... passé en 2 coups Impressionnant comment ça motrice cette bestiole. Par contre, le pilote faut qu'il aille se racheter une condition physique. Déchiré qu'il était ! Seul truc qui manque : le compteur. J'aimerai bien monter ça http://uk.youtube.com/watch?v=HGgCodJSHck mais 200€ faut pas déconner |
yam250 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 18.03.08 16:31 | |
| bonjour a tous!!!
voila, j'ai un souci a hauts regimes avec ma 250 wrf (04). a un moment, elle "ratatouille", ne prends plus de tour, plus de puissance. (mais vraiment a hauts regimes, dans les gds bouts droit, qd je pousse la 3 et la 4)
je ne vais pas jusqu'au rupteur (c plus fort que moi, je ne peux pas!! ) donc ce n'est pas ça.
je precise que la carb est nickel a bas, mis et debut des hauts regimes..(reponse au coup de gaz franc, pas de trou..)
elle demarre nickel a chaud et a froid..
la chaine de distri a moins de 1 000 kms..
les reglages sont ceux preconisés sur de nombreuses revues..
le gicleur principal est de 172, donc je ne pense pas qu'il soit trop petit..(beaucoup on un 170)
je l'ai depuis peu, et je viens juste de le remarquer car je n'ai pas tirer dessus lors de mes 2 premieres sorties...
est ce qu'un jeu au soupapes a faire pourrait donner ça ?
merci |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 18.03.08 21:04 | |
| Est ce que tu es sûr que c'est pas le rupteur ? |
yam250 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 18.03.08 21:10 | |
| bé pour etre franc, ça a été ma 1ere idée..
mais comme c'est mon 1er 4 tps, je n'ai pas de repere...
un gars (qui a un 400 wrf) l'a essayé et m'a dit qu'il ne pensait pas que c'etait le rupteur...
voila pourquoi, mais apres tout, pourquoi pas ?
car si j'avais une mauvaise carb, ça le ferai a d'autres plages de regimes, non ? |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 23.03.08 11:55 | |
| Je me régale sur mon WRF Si vous avez quelques conseils pour entretenir ce p'tit brêlons, ce qu'il faut faire après chaque sortie pour guider un néophyte |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 23.03.08 12:22 | |
will'71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 23.03.08 15:16 | |
| pour ceux qui n'y pensent pas: un "tuyau" va de la culasse jusqu'au niveau du cabot...sur wrf 2001 2002 2003 après ? une mise à l'air de la culasse ??? bref, pensez à nettoyer , et surtout vérifier que ce tuyau ne soit pas bouché...cela m'avait couté un changement de joint, de l'huile partout, une ballade loupée et surtout une grosse frayeur...et une jolie note yamaha.... |
omplus80 Moulin à paroles
Date d'inscription : 09/02/2007 Age : 50 Moto : bmw F650 GS Région / département : Brionnais charollais - sud 71 Nombre de messages : 767
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 23.03.08 20:50 | |
| - will'71 a écrit:
- pour ceux qui n'y pensent pas:
un "tuyau" va de la culasse jusqu'au niveau du cabot...sur wrf 2001 2002 2003 après ? une mise à l'air de la culasse ??? bref, pensez à nettoyer , et surtout vérifier que ce tuyau ne soit pas bouché...cela m'avait couté un changement de joint, de l'huile partout, une ballade loupée et surtout une grosse frayeur...et une jolie note yamaha.... De quel tuyau tu parles ? |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF | |
