| Tout sur les WRF | |
+72lepompier69 dom1 bressan71 pilote43 romano benjigasgas charly 45 MAD Maxdtmx orion300 Aurel's GGgas wrfdani Girondin SEB fred27 cardel guillaumemounier firiel fredhm didier crosslex69 reverfajo HARVEY nicolas wecmanolo luctoctoc Micka34 Niko38 gregos stephane69 COMETE toph thierry69 stich91 Full-Power nycos 388 3/4AILE doublefrontloop nermal redsun PT_VTEC GENFY Gigi omplus80 will'71 yam250 randomotott bastoun74 redbull jt la tornade bleue Ju renaud88 forever71000 PiLouP KThoto Thierry G gilles greg fred hm450 gilbert :le papy lolo42 flo_69 vialle rik vince 4307 patcool xavion trumpet titi43/01 abbad 76 participants |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 18.06.08 23:11 | |
| le commodo tu le garde mais tu l installe pas sur le guidon gigi, ou tu le met ailleur ou simplement le déplacer sur le guidon + bas si diametre variable du guidon regarde avec randomot se souci.... |
KThoto Beau parleur
Date d'inscription : 31/03/2006 Région / département : Savoie (73) Nombre de messages : 164
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 20.08.08 23:36 | |
| Même problème que Gigi, je voudrai simplifier le faisceau pour enlever le comodo.
Le mettre plus bas c'est pas top c'est énorme comme comodo.... |
nermal Bon bec
Date d'inscription : 30/06/2008 Age : 44 Moto : 250 WRF Région / département : un spot du 07 Nombre de messages : 436
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 22.08.08 23:28 | |
| salut le plus simple c est de suprimer le comodo perso je fais toujours cette modif en conservant uniquement les pleins phares branches en permance de plus chez yam ils conseillent de rouler avec les phares afin de charger la batterie au mieux |
abbad Jaspineur
Date d'inscription : 29/09/2005 Age : 49 Moto : 300 CREFX HM Région / département : Morvan Nombre de messages : 249
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 25.08.08 8:20 | |
| Salut, Dans le même registre (faisceau), j'ai un prob depuis qq temps au niveau du démarrage. Je suis obligé d'être au point mort pour actionner le démarreur. Avant, j'avais pas le prob, la moto démarrait même avec une vitesse enclenchée et depuis que j'ai touché au faisceau, ça marche plus. Pour info, le contacteur qui va à la commande d'embrayage ne fonctionne plus.
J'arrive pas à trouver des infos (schéma) sur le principe de fonctionnement de cet anti-démarrage, il doit y avoir qq sur le sélecteur, non ?
Merci de m'aider. |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 25.08.08 10:09 | |
| - abbad a écrit:
- Pour info, le contacteur qui va à la commande d'embrayage ne fonctionne plus..
ton probleme vient de là , il faut relier ensemble les 2 fils qui vont au contacteur , de ce fait tu simules l'action débrayage et tu n'interdit plus l'action démarreur |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 25.08.08 16:04 | |
| - GENFY74 a écrit:
ton probleme vient de là , il faut relier ensemble les 2 fils qui vont au contacteur , de ce fait tu simules l'action débrayage et tu n'interdit plus l'action démarreur Démonte le contacteur et relie les deux fils ensembles sur la cosse a coté du compteur. Et tu pourra actionner le démarreur dans toutes situations! |
abbad Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 26.08.08 8:01 | |
| C'est ça, j'ai relié les fils directement sur la cosse du contacteur (c'est plus propre) et ça marche nickel ! Merci les potos |
doublefrontloop Bon bec
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 13.09.08 0:11 | |
| - k@iser a écrit:
- Tu peux déjà essayer d'enlever la bride au niveau du filtre à air:
mmm ce n'est pas une bride, mais c'est un orgue ! En effet les ingénieurs nippons connaissent la mécanique des fluides et calculent la résonance optimale des colonnes de gaz pour que le rendement soit optimum compte tenu du pot d'origine... C'est Depuis ma flandria comet 4 que j'essaie d'améliorer les perfs en enlevant l'orgue voire la boite à air et sans succès. Modifiez la boite à air, si vous voulez, et tant qu'à faire le pot aussi, et le résultat en sera à 90% moins performant Ah au fait, entre le 250 wrf 2007 modifié selon moto verte avec système dépollution enlevé et le 2007 origine, sans aucune modif, il marche vraiment mieux !!! Mais moins bien qu'un 2005, il parait d'ailleurs que germain roule avec des moteurs 2005 |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 13.09.08 10:15 | |
| Ah. J'ai acheté la moto et elle était déjà comme ça Et puis, sur les manuels Yamaha, il me semble qu'il est conseillé de faire les ouvertures dans la boite à air sur les cotés en cas de changement du pot tout en faisant un nouveau réglage carbu. J'imagine même pas les turbulences que cela engendre. Tu es sûr de toi concernant cette pièce ? |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 13.09.08 13:38 | |
| ben si je te le dis et je confirme que si tu commences aussi à toucher à l'échappement, effectivement ça peut être bien ou cata suivant ce que tu fais sur la boite à Air. Généralement, j'ai observé que plus tu libères le silencieux, plus tu gagnes en couple à bas régimes, mais à hauts régime tu perds du power... Par contre un bon coude primaire d'échappement de diamètre + important et courbes plus étudiées donne souvent de meilleurs résultats qu'un silencieux libéré. @^+ |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: entretien 14.09.08 9:28 | |
| Voila une petite mésaventure sur mon WRF 250 2005. J'avais du mal a démarer,pas ou tres peu de compression et mon moteur ne tournait pas super rond (d'après Steph). Je lui est laissé la moto et il ma testé les soupapes avec de l'air comprimé,inséré par la bougie. Avec un peu de peur nous découvront de l'air à le sortie de l'echapement, donc probleme de soupapes. il commence par me donner les taraux il me dépose la culasse et nous trouvons beaucoup de calamine sur toute la chambre de combustion. Il dépose les soupapes, les vérifies, les rodes et me remonte l'ensemble. Nikel Pendant qu'il y est me fait un nettoyage de carbu. la moto tourne il est vrai comme une horloge maintenant. alors pour info si vous trouvez que la compression a tendance à baissé ( malheureusement je trouve que c'est comme la vue) faite vérifier les soupapes avant de les cramer. Steph m'a dit que l'encrasement etait due à un mauvais réglage. en tout cas un grand à mon ami Steph. La facture ne dépasse pas les 100 euros pour les Pièces (joint de cache culbu, joint de cullasse, liquide de refroidissement,bougie,huile moteur) Pour info JLD avait tout en Stock. Il en a profiter pour vérifier le demareur et il était nickel un petit nettoyage seulement comme indiqué dans le manuel. (il faut prévoir lors du lavage, le graissage regulier de la vis d'alimentation qui ce trouve sur le démareur). J'ai retrouvé une autre moto |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 14.09.08 11:02 | |
| Généralement, la vérification au moment où tu fait refaire la distribution suffit (en gros entre 5000 Km et 7000 Km pour une utilisation balade). Sur la mienne, rien n'avait bougé Mais dans tous les cas ton conseil est le bon... ne jamais "laisser aller" un truc qui semble bizare _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 14.09.08 15:10 | |
| J'ai tout d'origine, faudrait que je retrouve ce coude pour voir ce que ça donne alors en le remettant dans la boîte à air.
Mais tous les utilisateurs que j'ai vu, dont l'ancien proprio de ma meule l'avait enlevé. |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 27.09.08 19:25 | |
| Salut,
Je viens d'acheter un 450WRF de 2005 et je m'aperçois que l'ancien propriétaire à supprimer le système d'induction d'air.
Est ce que quelqu'un connait cette modif ? Qu'apportes t'elle ? Dois je le remettre car il me semble la moto est une vrai patate à froid.
Merci par avance pour vos réponses.
paikan |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 27.09.08 20:08 | |
| - paikan a écrit:
- Salut,
paikan il ne faut pas remettre la pièce n° 35 |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 28.09.08 2:26 | |
| - xrman01 a écrit:
- paikan a écrit:
- Salut,
Bonsoir, Je ne parle pas de la pièce 35 mais de l'ensemble d'induction d'air avec la conduite métallique qui court le long du cylindre et de la petite pompe qui se fixe à l'angle du cylindre. Merci par avance pour vos réponses. paikan |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 01.10.08 17:17 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 01.10.08 19:21 | |
| je pense qu'il parle de l'antipollution, durits qui sort du moteur coté droit |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 01.10.08 21:45 | |
| - Delémys a écrit:
- je pense qu'il parle de l'antipollution, durits qui sort du moteur coté droit
Bonsoir, Oui c'est exactement ça. Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 01.10.08 21:50 | |
| ça débride ta moto maintenant savoir si cela est efficace sûrement |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 03.10.08 22:31 | |
| - pat a écrit:
- Voila une petite mésaventure sur mon WRF 250 2005.
J'avais du mal a démarer,pas ou tres peu de compression et mon moteur ne tournait pas super rond (d'après Steph). Je lui est laissé la moto et il ma testé les soupapes avec de l'air comprimé,inséré par la bougie. Avec un peu de peur nous découvront de l'air à le sortie de l'echapement, donc probleme de soupapes. il commence par me donner les taraux il me dépose la culasse et nous trouvons beaucoup de calamine sur toute la chambre de combustion. Il dépose les soupapes, les vérifies, les rodes et me remonte l'ensemble. Nikel Pendant qu'il y est me fait un nettoyage de carbu. la moto tourne il est vrai comme une horloge maintenant. alors pour info si vous trouvez que la compression a tendance à baissé ( malheureusement je trouve que c'est comme la vue) faite vérifier les soupapes avant de les cramer. Steph m'a dit que l'encrasement etait due à un mauvais réglage. en tout cas un grand à mon ami Steph. La facture ne dépasse pas les 100 euros pour les Pièces (joint de cache culbu, joint de cullasse, liquide de refroidissement,bougie,huile moteur) Pour info JLD avait tout en Stock. Il en a profiter pour vérifier le demareur et il était nickel un petit nettoyage seulement comme indiqué dans le manuel. (il faut prévoir lors du lavage, le graissage regulier de la vis d'alimentation qui ce trouve sur le démareur). J'ai retrouvé une autre moto c'est qui steph ? |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 03.10.08 22:53 | |
| steph et un copain a pat qui si connait en mécanique moto il roule ensemble dans les monts le dimanche suivant les dispos au faite tu viens pas a rochepaule l ami voisin l occasion de se renconter sur térrain privé |
Gigi le bête des Vosges
Date d'inscription : 07/03/2008 Age : 60 Moto : d'homme Région / département : loin Nombre de messages : 3231
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 04.10.08 14:30 | |
| - Delémys a écrit:
- ça débride ta moto maintenant savoir si cela est efficace sûrement
C'est effectivement l'antipollution constitué d'un clapet piloté et d'une conduite de réinjection da'ir frais dans les gaz d'échappement pour dilution des gaz brulés et CO2. Moi, j'ai tout supprimé et la moto a été vraiment transformée au niveau comportement. Revers de la médaille, elle consomme 20% de plus et au prix du litros... En revanche, pour ton probléme de soupape, j'aurais voulu savoir quelle huile tu utilisais avant ? N'est ce pas un dépôt dû à la qualité de l'huile ou un mauvais grade d'utilisation ? Fais tu les vidanges réguliérement ? Filtre à huile ? |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 04.10.08 17:28 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF | |
