 Tout sur les WRF
lepompier69
dom1
bressan71
pilote43
romano
benjigasgas
charly 45
MAD
Maxdtmx
Aurel's
Girondin
SEB
cardel
guillaumemounier
firiel
fredhm
didier
reverfajo
HARVEY
nicolas
luctoctoc
Micka34
Niko38
gregos
stephane69
COMETE
toph
stich91
Full-Power
nycos 388
3/4AILE
doublefrontloop
nermal
PT_VTEC
Gigi
omplus80
will'71
yam250
bastoun74
redbull jt
la tornade bleue
Ju
renaud88
forever71000
PiLouP
KThoto
greg
fred
lolo42
rik
vince 4307
patcool
trumpet
abbad
76 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  Suivant
Tout sur les WRF - Page 24 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty10.12.08 18:55
Au fait en fouillant le forum j'ai trouvé ça, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde (manuel d'utilisateur)
http://www.yamaha-motor-europe.com/community/service/manuals.jsp
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty10.12.08 19:47
Moi le premier je l'ai lu en diagonale (plus gros qu'un roman) et j'ai découvert plein de trucs comme la vis crantée noire qui se situe sur le carbu du côté gauche, bein C'EST PAS LA VIS DE RALENTI boulay boulay boulay boulay boulay boulay boulay
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty10.12.08 20:30
reflexion reflexion reflexion de quelle vis tu parles ?...
Il y a bien une vis avec une molette qui permet de régler la butée de retour du papillon des gaz... et donc le ralenti...
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty10.12.08 23:17
lis le manuel de la 250 wrf 2005 (vers la fin j'ai pas la page exacte sous les yeux, je chercherai les references demain) et regarde ce qu'ils en disent de cette molette... reflexion bah peur enfin, j'peux me tromper en plus c'est vrai que ça joue aussi sur le ralenti.
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty10.12.08 23:31
rafree a écrit:
lis le manuel de la 250 wrf 2005 (vers la fin j'ai pas la page exacte sous les yeux, je chercherai les rferences demain) et regarde ce qu'ils en disent de cette molette... reflexion bah peur
Je pensais à cette molette : ... tu parles d'une autre reflexion
Tout sur les WRF - Page 24 Ralent10
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty10.12.08 23:36
si si c'est bien cette vis, j'ai la même photo mais pas la même légende... fume fume fume fume demain je tire tout ça au clair!
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty11.12.08 9:40
Bon, le fume s'est évaporé, j'ai relu le manuel ce matin à la fraiche et je n'ai pas trouvé le schéma que gilles a...en revanche page 6/59 du manuel d'atelier du propriétaire (c'est son nom) en bas à gauche, un autre schéma montre cette fameuse vis crantée, la légende, à sa droite parle de vis de butée de papillon des gaz (1) et en haut de cette même page il est écrit "attention ne pas desserrer les vis capteur de position des gaz (1)...le fume faisant le reste je pense m'être embrouillé amen je sors les deux (1) n'étaient pas là pour la même vis.
Ouf je croyais avoir fait une connerie en la vissant sur ma bécane, j'me disais aussi que c'était super traitre de mettre une vis qui ressemble à une vis de ralenti comme sur toutes les bécanes (enfin celles que j'ai eu) mais qu'il ne faut surtout pas toucher bah
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty11.12.08 9:45
geek et sinon elle est bonne ? fume fume
study study
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty11.12.08 9:46
la preuve ptdr
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty11.12.08 9:47
Tout sur les WRF - Page 24 Serred10
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty11.12.08 10:25
Je roule vert, j'en met dans ma boîte à air pilote
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty11.12.08 10:54
Réglage ralentit en haut page , 3 - 49
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty11.12.08 11:21
merci merci Embarassed fleur pilote
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty02.01.09 2:31
forever71000 a écrit:
Honêtement c'est quasi indestructible ces wrf!!!
Mais attention sur les 450 le décompresseur automatique a la facheuse tendance à attaquer le godet de soupape sur lequel il appuie, à surveiller!
Quelques soucis de 5ème aussi sinon c'est béton.
pour la 250 pas de soucis à partir de 2003.
Attention aux modèles 2001-2002, quelques soucis de bielles et roulements de vilo, m'enfin là c'est de l'entretien sur des 4coups de 8ans et xmilliers de kms.
La distrib, c'est de la prévention.
Le piston.... j'en ai vu a 30000kms dans les côte du neuf yeah
Et la mienne qui doit avoir dans les 4000 bornes et pour laquelle je me demandais s'il fallait pas que je lui fasse ouvrir le moteur pour changer la distrib' ou le piston ptdr
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty06.01.09 8:03
Bilan du passage chez Yam pour la distribution :
5266 Km, c'etait "bien le moment" d'après le technicien.
- Changement chaine distrib
- Changement tendeur
- Réglage jeux aux soupapes
- Changement bougie
Facture : 302,83 zeuros
Je ne sais plus trop quoi penser du coup secret
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty06.01.09 10:20
- Changement bougie
reflexion gille je trouve que ton mécano ta vraiment pas pris chere, reflexion ou il c'est tromper, ou il ta rien changer vert
pour changer les patins de chaîne : coté tendeur il est obliger de démonter l'allumage, pour l'autre de démonter la culasse.
j'ai donc un doute ange
k@iser ! change ta chaîne si tu veut rouler l'esprit tranquille, mais franchement perso je pense que tu peu attendre encore
prix distrib pour un 450 idem au 250 je pense reflexion
patin 1 : 51 € ttc
patin 2 : 106 € ttc
guide butée : 17,50 € ttc (patin qui se trouve sur le cache culbu)
chaîne : 46,50 € ttc
jt cache culbu : 39,00 € ttc
jt couvercle allumage : 6,30 € ttc
jt culasse : 38,99 € ttc
1 pastille de réglage soupape 5,00 € pièce ttc
310.30 ttc
reste a rajouter, le liquide de refroidissement, la MO pour dépose/repose, essai simple.
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty06.01.09 17:12
bah nous ne sommes pas tous égaux devant la facture
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty06.01.09 17:24
Pourtant, il a l'air sérieux le concessionaire de Villefranche reflexion
c'est p'tèt à cause qu'on est d'la campagne ... on a pas les moyens des gens de la ville bah ... et moi ça m'avait semblé déjà bien assez cher ptdr
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty06.01.09 17:50
se qui m'étonne c'est qu'il te change le tendeur de chaîne qui est le même sur les routière et qui fait 80000 km tranquille, et qu'il ne change pas les patins alors que c'est eu qui subisse le plus, d'autant plus qu'il te dit qu'il etais temps de la faire reflexion
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty06.01.09 20:40
le "il était temps de la faire" se rapportait d'après lui au risque d'usure des pignons d'arbre à came (qui ne se désolidarisent pas des arbres)... pour le reste bah
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty06.01.09 22:45
- Changement bougie
Merci du conseil. Je vais attendre, j'ai pas trop 600€ à craquer. Y'a des signes anonciateurs d'usure pour remplacer ?
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty08.01.09 20:09
soldes chez moto évasion
0253879Y GARDE-BOUE AVT UFO JAUNES+ YZ/YZF 06-08**** S+ 13.50 €
0253881Y GARDE-BOUE ARR. UFO JAUNES+ YZF 250/450 06-08*** S+ 12.50 €
0253882Y OUIES RAD. UFO JAUNES+ YZF 250/450 06-08*** S+ 24.50 €
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty08.01.09 20:24
tu revent déja les pieces de ta brele hi
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty08.01.09 21:09
non mais je me disais que la tienne pourrait enfin resemblée a quelque chose cassé mdr
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty08.01.09 22:47
ptdr ptdr en ptit poussin jaune
stephane69
stephane69
Moto : propulseur jaune et bleu
Région / département : les monts du ricoré
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 24 Empty08.01.09 23:23
ptdr ptdr ptdr et en plus de cela sponsorisé par BRICE DE NICE cassé cassé cassé mdr mdr ptdr ptdr ptdr
Tout sur les WRF
Page 24 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  Suivant
» Yamaha WRZ 250 ...
» J'ai tout tordu ...!!!!
» Tout de La WRZ 250 ...
