Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Tout sur les WRF
lepompier69
dom1
bressan71
pilote43
romano
benjigasgas
charly 45
MAD
Maxdtmx
Aurel's
Girondin
SEB
cardel
guillaumemounier
firiel
fredhm
didier
reverfajo
HARVEY
nicolas
luctoctoc
Micka34
Niko38
gregos
stephane69
COMETE
toph
stich91
Full-Power
nycos 388
3/4AILE
doublefrontloop
nermal
PT_VTEC
Gigi
omplus80
will'71
yam250
bastoun74
redbull jt
la tornade bleue
Ju
renaud88
forever71000
PiLouP
KThoto
greg
fred
lolo42
rik
vince 4307
patcool
trumpet
abbad
76 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
Tout sur les WRF - Page 27 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty22.02.09 1:14
chez yam vous avez de l'origine plaque phare light en H4 pour 45 euros ça éclaire super bien, livré avec le compteur et le câble.
se sont les vrai plaque phare d'origine yam avant homologation
Tout sur les WRF - Page 27 Im000541
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty22.02.09 9:12
Gigi il a mis ca aussi et ca éclaire un max bien bien
Tout sur les WRF - Page 27 20200410
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty22.02.09 11:48
Moins cher que l'adaptable ? secret
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty22.02.09 12:25
Tout sur les WRF - Page 27 Photo10
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty22.02.09 12:41
C'est une erreur non ? Le plastique seul est à 38 €. C'est le catalogue officiel yam ?
Je vais passer chez Yam' mardi pilote
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty22.02.09 12:48
pas d'erreur, c'est le catalogue officiel yam, j'ai la même yeah elle eclaire super bien yeah
quand je vous dit de voir avec vos concessionnaires yeah c'est bien souvent au même tarif que l'adaptable de m..... et bien plus solide
aller un petit coup de pub au passage
Tout sur les WRF - Page 27 Photo_10
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty22.02.09 12:53
comme la dit Denis c'est l'ensemble
http://www2.yamaha-motor.fr/09/accessoires/off-road/appli.htm?page=78
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty22.02.09 13:22
Merci les gars merci
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty26.03.09 22:56
Petite mise à jour de mon bilan fiabilité :
250 WRF 2004 (achetée neuve en Nov 2004) à 9100 Km...
Moteur
- l'huile vidangée (tous les 500 Km ) est de plus en plus "propre", surtout depuis les 3500 km, certainement le signe de la véritable fin du rodage.
- Distribution refaite à 5260 Km (chaine, réglage soupapes, changement bougie).
- Enbrayage non démonté, mais pas de signe apparents de faiblesse, pas de modification sensible de la garde.
- Boîte de vitesse : RAS.
- Carburation : 6000 Km nettotage intérieur du boitier de la came de pompe de reprise qui en avait bien besoin. Réglages RAS
- Liquide de refroidissement : consommation quasi nulle (pas d'ajout). Vidange à 6000 Km.
- Batterie toujours d'origine.
- Régulateur HS changé à 7000 km
Partie cycle
- Fourche vidangée et joints changés à 4000 km, pas de fuite, mais l'huile était un peu sale et la coupelle d'appui sur le ressort était oxydée. Montage de chaussettes néoprène.
Nouvel entretient complet à 8000 Km : RAS
- Roulements AV changés à 5000 Km.
Roulements AV : nouveau changement (avec joint) à 9100 km
- Roulements AR : toujours pas de jeu.
- Kit chaine changé à 5000 Km : dents du pignon limite rupture, jeu important dans les rouleaux de la chaine... la couronne d'origine en acier est comme neuve, mais quelle différence de poids avec la renthal en alu !
Nouveau changement Kit chaine + guide à 8000 Km
- Bras oscillant démonté : absence totale de jeu, les parties "non tournantes" des axes, légèrement oxydée et regraissée à 3000 Km, sont nickel cette fois.
Nouveau démontage/graissage à 8000 Km : un axe difficile à sortir, RAS pour le jeu et l'usure.
- Dirrection : démontage/graissage à 8000 Km : pas de point dur, pas de trace de marquage, pas de trace d'oxydation
- Rayons : pas de signes de desserrage depuis les 250 premiers km.
- Plaquette AV : changées à 3000 km et à 7000 km
- Plaquete AR : RAS
- Entraîneur de compteur HS vers 7000 Km. Compteur changé pour un modèle type VTT
- Emetteur de frein AR déposé. remontage / changement liquide / purge (suite à un choc sous la pédale de frein)
Plastiques, carosserie
- Rayures un peu de partout (Yamaha n'y est pour rien !)
- Housse de selle : RAS.
- Ouies + GB + kit déco + plaque phare changés pour suivre la mode
- Usure de la gaine de la durit de frein av au passage vers le guidon : j'ai ajouté une bague de guidage en plastique.[/quote]
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty27.03.09 11:53
reflexion delémis : combien coûte les roulements de vilo , pour un 250 wrf 2006 merci
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty27.03.09 12:03
coucou Gilbert
j'ai pas de tarif sous la mains pour ses pièces reflexion
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty27.03.09 13:06
93€ le roulement.
Sur un 2006, ca fait tôt pour les changer non???
Greg fayard, m'a confirmer avoir vendu sa 2005 à 30000kms en ayant fait un piston 3 chaines de distrib, mais jamais les rlts de vilo, et elle roule encore tous les weekend!
http://www.startermotos.fr
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty27.03.09 19:22
forever71000 a écrit:
[quote:782c="gilbert :le papy"]reflexion delémis : combien coûte les roulements de vilo , pour un 250 wrf 2006 merci
93€ le roulement.
Greg fayard, m'a confirmer avoir vendu sa 2005 à 30000kms en ayant fait un piston 3 chaines de distrib, mais jamais les rlts de vilo, et elle roule encore tous les weekend![/quote]
oui ca fait tot pour les changer .........MAIS elle a cassée : la cloche embrayage a cassée et un morceau c'est coincé et sur 1 kms le morceau coincée a fait de la limaille qui est passé de partout triste resultat tout les roulements grates le moteur est a refaire , colere tres grosse facture
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty27.03.09 19:29
cloche d'embrayage casser reflexion comment ça se fait ?
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty27.03.09 20:09
euh.ah yamamerde comme d hab mdr mdr mdr je sors je sors je sors je sors
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty27.03.09 20:40
personne ne sais ( pour yamaha cela est tres rare )
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty27.03.09 20:44
c'est arrivé sur un 250 wr d'un pote il y a quelques années, les dégats dans la boite étaient énormes.
la cloche qui casse.
Tout sur les WRF - Page 27 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty27.03.09 20:46
il y a jamais eu de choc sur le carter d'embrayage avec casse de celui ci puis remplacement, sans se rendre conte que la cloche étais fendu ?
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty27.03.09 20:50
non une dent qui part en vrac et boque tout comme un serrage. la connerie qu'il avait faite c'était qu'en se faisant tracter il avait pas enlever la chaine.
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty27.03.09 20:56
le piege beaucoup de yam en carter sec
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty28.03.09 9:10
Nouveau témoignage en faveur du kit light enduro adaptable de chez yam, c'est de la bombe, trés bon éclairage, montage facile (sauf la vis du bas qui oblige à enlever le "neiman" et là colere, branchement tranquilou...en plus livré avec un cable compteur de rechange et un compteur qui semble fait pour durer! bravo les hommes en bleu, pour une fois qu'ils nous pondent un truc abordable amen
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty28.03.09 14:19
yeah yeah
nicolas
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty30.03.09 21:15
je suis a la recherche d'un rotor, stator, et roue libre de démarreur sur un WRf 2003 mais je n'arrive pas a trouver ,
Pouvez vous m'aider ??
je ne connais pas la correspondance de ces pieces avec d'autres models Yam ?? 450 wrf, 250 wrf plus récente,ysf ??
Merci d'avance pour votre aide!!! reflexion
abbad
abbad
Moto : 300 CREFX HM
Région / département : Morvan
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty14.04.09 14:29
Ayant changer de millésime, (WRF 2005 à 2007), je suis passé au cadre alu et je me demandais l'utilité de mettre en place des protections de cadre.
De plus, j'ai qq marques comme si le cadre était piqué, l'ancien proprio m'a dit que c'était des traces de sel, vous avez déjà eu le cas ? si oui, vous avez une technique pour le nettoyer ?
Autres questions, j'ai vu sur un post (que j'ai pas retrouvé) que certains modifiait le pot d'origine pour avoir de meilleures performances, si je pouvais avoir des infos précises sur la modif, merci.
J'avais un collecteur Yam Racing sur la 2005, mais elle monte pas sur la 2007 bah
Merci de vos réponses.
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty14.04.09 18:16
ABBAD: alors, ton ressenti du passage d'un 2005 à un 2007 ?
abbad
abbad
Moto : 300 CREFX HM
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 27 Empty14.04.09 18:35
Pas facile à dire, j'ai juste fait une 60aine de km pour l'instant et je ne suis pas non plus un top pilote mais mes premières impressions :
- moteur un peu plus coupleux en bas (impression ou grip meilleur ?) mais moins d'allonge (normal sur le 2005 j'avais un collecteur Yam Racing),
- partie cycle (cadre alu) qui se "tord" moins que le cadre acier, plus de rigidité, maniabilité en baisse,
- freinage meilleur,
- Position de conduite plus haute et plus confortable, + fin au niveau des ouies,
Ce ne sont que des impressions, en plus, je n'ai pas encore eu le temps de peaufiner les réglages de la partie cycle ou carbu (et Powernow). D'ailleur l'accessiblité au carbu est catastrophique par rapport au 2005.
Je vous en dirais plus dès que j'aurais eu le temps d'éprouver la brêle.
Tout sur les WRF
Page 27 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
» Yamaha WRZ 250 ...
» J'ai tout tordu ...!!!!
» Tout de La WRZ 250 ...
