| Tout sur les WRF | |
+72lepompier69 dom1 bressan71 pilote43 romano benjigasgas charly 45 MAD Maxdtmx orion300 Aurel's GGgas wrfdani Girondin SEB fred27 cardel guillaumemounier firiel fredhm didier crosslex69 reverfajo HARVEY nicolas wecmanolo luctoctoc Micka34 Niko38 gregos stephane69 COMETE toph thierry69 stich91 Full-Power nycos 388 3/4AILE doublefrontloop nermal redsun PT_VTEC GENFY Gigi omplus80 will'71 yam250 randomotott bastoun74 redbull jt la tornade bleue Ju renaud88 forever71000 PiLouP KThoto Thierry G gilles greg fred hm450 gilbert :le papy lolo42 flo_69 vialle rik vince 4307 patcool xavion trumpet titi43/01 abbad 76 participants |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 27.06.10 18:35 | |
| - MAD a écrit:
- sur ma 250 de 2007 je l'ai enlevée par l'interieur, en poussant.
j'avait demonté la cuve pour changer mon gicleur de reprise. Ok merci MAD pour ta réponse . Elles se font rare... Je vais faire pareil pour voir, de toute façon il ne reste plus que ça et il faut que je change aussi certains gicleurs : le principal et celui de la pompe de reprise. Symptôme de ma bécane : ouverture des gaz à fond = beuuuuuh elle meurt jusqu'a ce qu'elle cale si je ne lâche pas les gaz. J'en déduis qu'elle tourne vraiment trop pauvre. En passant, j'ai viré l'AIS, la boîte a air est ouverte (ainsi qu'une partie des cheminées), fil gris déconnecté, bride échappement enlevée. Je roule presque toujours sous 1500m d'altitude. Je pense mettre un gicleur principal de 168 (d'origine c'est du 162 et même si je n'ai pas encore démonté je pense que j'ai encore celui d'origine). Je vais mettre un gicleur pompe de reprise plus petit : 55. Je ne touche pas au gicleur de ralenti sachant que au 1/4 de la poignée la moto réagit bien... Si il y a des personnes qui peuvent corroborer mes futurs changements avec leurs réglages ce serait sympa... on peut espérer
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 46 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 27.06.10 20:22 | |
MAD Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 10:30 | |
| salut a tous , j'ai une petite question concernant la distri de ma wrf. si mon tendeur de chaine est a mi-course je peut attendre encore pour la changer ou je dois le faire. je precise que quand je cale tous les reperes, tous est bien aligné, donc a priori la chaine ne s'est pas allongée . je sait pas si le truc de verifier la course du tendeur fonctionne sur les yam ou pas |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 11:53 | |
| si tes repères sont bien aligner oui tu peu encore attendre quand ton repères vilo est bien aligner, tes repères de pignon arbre a came doivent être bien aligner sur le plan de jt couvre culasse (culasse) combien de km elle a ta wrf ? 450 ou 250 ? |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 11:56 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 12:07 | |
non en altitude faut appauvrir pour les 250 il existe chez yam un kit gicleur pour le debridage, renseigne toi auprès de ton concessionnaire si déjà fait change juste le gicleur principal par un plus petit, comme tu est en altitude commence déjà par remettre le gicleur principal d'origine |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 14:25 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 14:33 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 17:55 | |
| a quel cran il est le clips de l'aiguille ? ta vérifié la mise a l'air de ton bouchon de réservoir ? |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 18:51 | |
| 1) circlip d'aiguille positionné origine soit 4ème cran. ( tout le carbu était en mode origine, 162 gicleur principal, 45 de ralenti, 60 de fuite , aiguille taille GDDUQ). 2) mise à l'air du bouchon de réservoir non vérifié , ça jouerait?? je ne savais pas... je vais devoir vérifier cela. Merci J'ai nettoyé tout le carbu (quelques petites saletés mais rien qui obstruait les gicleurs à priori), j'attends ma commande de gicleur principal (168) et de fuite (55) et je remonte tout ça avec si besoin un abaissement d'un cran (5ème cran) du clip d'aiguille et je vous tiens au courant des résultats. Vu que la machine répond bien au 1/4 de la poignée je ne touche pas au gicleur de ralenti. J'espère que d'augmenter le gicleur principal n'influe pas sur le ralenti... à priori je crois que non |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 19:17 | |
j'avait demonté la cuve pour changer mon gicleur de reprise. J'ai finalement enlevé le bouchon par l'intérieur comme toi. Il était particulièrement bloqué m'enfin il est parti . Je vais enfin pouvoir mettre ma vis réglable BUD. Encore merci MAD. Je ne voulais pas démonter tout le carbu mais finalement j'ai du le faire quand même |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 19:38 | |
| - jos a écrit:
- 1) circlip d'aiguille positionné origine soit 4ème cran. ( tout le carbu était en mode origine, 162 gicleur principal, 45 de ralenti, 60 de fuite , aiguille taille GDDUQ).
Salut, A mon avis renseigne toi chez un bon concessionnaire Yamaha branché tout terrain , car avec tout ce que tu as fais dessus, rapproche toi d'une carburation YZF 450, l'aiguille est surement à changer , et le reste à affiner. attention noublie pas le petit joint thorique et la rondelle qui vient sur la vis de richesse , beaucoup l'oublie @+ |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 21:57 | |
@+ En effet, je pense aussi qu'il faut que je me rapproche d'une carburation YZF. Je pensais éviter le changement d'aiguille mais il se pourrait bien que je sois obligé de la changer aussi... je vais d'abord essayer avec celle d'origine en abaissant au max au 6ème cran (7 cran au total). Je pense quand même acheter l'aiguille GYTR mais je ne sais pas quel mag pourrait me choper ça. Les concess par chez moi c'est bof bof... ils attendent que t'arrive avec des références toutes faites sur le matos... En effet, XRMAN01 j'ai du visser et dévisser plusieurs fois pour récupérer le petit joint. , c'est vrai on a vite fait de l'oublier... |
MAD Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 22:15 | |
| - Delémys a écrit:
- si tes repères sont bien aligner oui tu peu encore attendre
quand ton repères vilo est bien aligner, tes repères de pignon arbre a came doivent être bien aligner sur le plan de jt couvre culasse (culasse) combien de km elle a ta wrf ? 450 ou 250 ? tous mes reperes sont ok, c'est une 250. pour les km je sait pas, le gars avait griller le compteur a priori le gars venait juste de changer le kit chaine, alors je dirait 3 ou 4000km, a vue de nez. |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 22:32 | |
| 4000 de plus et tu change |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.06.10 22:34 | |
@+ +1 |
MAD Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 02.07.10 15:09 | |
| Bon le résultat des courses après changement de gicleur principal (168), gicleur de fuite (55) et réglage de visse de richesse BUD , et clip d'aiguille au 6eme cran : vraiment Pas terrible . J'ai toujours un gros trou à l'accélération franche et brève, pire elle cale quand je donne un coup bref des gaz même sans essorer totalement la poignée. Je suis Un peu Bon faut dire j'ai pas fait de tour juste moto à l'arrêt mais bon quand même. Ça peut être l'aiguille mais j'ai l'impression que de baisser de cran n'a rien fait ... enfin bon. Dernière chose, je me pose une question : je trouve ça bizarre que la moto cale quand je tire le starter quand le moteur est bien chaud + t° extérieur de 30° (il fait bien chaud d'ailleurs en ce moment ). Vous ne trouvez pas? le starter ayant pour rôle d'enrichir du coup j'ai l'impression que je suis trop riche.... alors que les trous à l'accélération sont du normalement à un réglage pauvre bref je ne sais plus trop où j'en suis ou bien est ce normal (sur une machine bien réglée )que la moto cale quand on pousse le starter moteur chaud? ( à froid pas de pb avec le starter au passage) EDIT: Avant tout je vais changer de bougie voir l'antiparasite des fois que ça ne vienne pas de la carburation |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 02.07.10 17:56 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 02.07.10 21:54 | |
| Encore des news. 1/ Bougie neuve + verif antiparasite = toujours un trou donc de ce côté la on peut dire que j'ai fais les verif nécessaires. 2/ Merci beaucoup délémys pour ton explication claire et illustrée, c'est top. Si cela résout le pb je te serais à jamais reconnaissant D'ailleurs, j'avais déjà pensé à cette pompe de reprise du coups j'avais changé mon gicleur de fuite pour un plus petit (55) mais ça n'avait pas beaucoup changé la donne. Par contre, je ne savais pas bien comment réglé le flux d'essence provenant de la pompe de reprise. Mais grâce à tes explications , je ferais dès demain ces réglages. * Sinon Concernant ma membrane de pompe, j'ai démonté elle avait l'air d'être ok et le ressort aussi. * pour le joint torique c'est normal qu'il soit de travers? Edit: ok je viens de comprendre pour le jt torique c'est pour ramener le levier immédiatement donc normal qu'il soit de travers. Enfin, le jet d'essence ( vu du coté de l'admission) doit duré plus longtemps lorsqu'on tourne brusquement la poignée? Parce que moi il ne dure que très peu de temps genre 0.5 secondes à peine (même avec un 55 en gicleur de fuite). Bon encore merci delémys ça me donne une ultime espérance tes explications . we'll see... Je vous tiens au jus des results!! Bonne soirée. |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 03.07.10 0:56 | |
| fait se réglage, met se petit jt, et je suis presque sur que ton problème sera résolu repare sur des réglages de base, change juste le gicleur principale par un plus gros que celui d'origine, si ta monté une ligne c'est bien un 450 ta machine ? |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 03.07.10 8:54 | |
| oui c'est bien un 450 la bécane. Gicleur principal a été changé par un 168 (162 d'origine). Sinon Ligne d'origine mais débridée. je fais le réglage la de suite et je tiens au jus. thx |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 03.07.10 12:07 | |
| trous à l'accélération saison 5 épisodes 15 Donc après les réglages de pompe de reprise + mise en place d'un joint torique. Les résultats c'est qu'il Il y a du mieux par contre c'est pas encore le top, il reste de temps à autre encore des petits trous à la remise franche. Le réglage de la pompe est bonne désormais avec aucun jeu. Peut être que mon jt torique est un peu mou (pourtant je ne pense pas) mais même avec le jt torique le retour de la pièce en plastique noir n'est pas instantanée par rapport à la vis. Mais le retour de la pièce noir ce fait quand même nettement plus rapidement avec le joint torique. Voili voilou qu'en penses tu delemys? peut être qu'un vrai tour en moto avec la selle en place (car la je teste sans la selle) ça irait mieux ou bien il y a encore a peaufiner le réglage? voir changer encore le gicleur de fuite pour un encore plus petit cad un 50? |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 03.07.10 13:55 | |
| repart sur les gicleurs d'origine et fait un test manque pas un peut de graisse sur l'axe ? la réaction de pompe devrais être instantané, fait un essaie en roulant tu devrais voir la différence ta contrôlé le jeu au soupapes ? |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 03.07.10 16:58 | |
| 1/ la distrib + tout les contrôles ont été effectués très récemment donc je pense que les soupapes doivent être ok. 2/ repartir sur gicleurs d'origine je suis pas très chaud surtout que ça déconnait plein tube avec les gicleurs d'origine mais bon pourquoi pas. j'ai juste changé le principal et de fuite et avec le gicleur de fuite plus petit j'ai l'impression qu'il y avait un peu d'amélioration... 3/ L'axe est bien WD 40 et graissé ensuite. Au passage l'intérieur de la boîte câble = câble + vis de pompe de reprise était rouillé mais j'ai tout bien nettoyé + graissé. Je vais peut être encore nettoyé histoire de... Pourtant Quand je regarde le jet d'essence coté admission boîte à air, celui ci est bien visible et instantané quand je donne un franc coup de gaz (même en ouvrant qu'a 1/4 de la poignée) Je vais suivre le dernier conseil et laisser comme ça et tenter de rouler pour voir au fil du temps si ça s'améliore. Encore Merci delémys pour ton aide précieuse. Je vous tiens au jus... si un jour elle tourne impec je laisserai ici tous les réglages dans ma config. |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 04.07.10 17:28 | |
| Salut Ma moto (WRF 2005) inutilisée depuis plusieurs mois cale au ralenti. Elle le faisait déjà un peu avant que je la remise. J'aurai aimé faire un nettoyage complet du carbu et le régler à nouveau pour qu'elle retrouve une carburation de première jeunesse. J'ai réussi à la démarrer en insistant fortement avec le kick (la batterie est à plat) et au bout de quelques secondes le collecteur est devenu incandescent. Si vous avez un tuto en image ou une vidéo pour effectuer l'opération, ça sera bien volontier Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF | |
