Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Demontage du filtre à essence
Dooblemo
Moto : Husqvarna 350 FE
Région / département : Manche
Nombre de messages : 7
Demontage du filtre à essence  Empty
MessageSujet: Demontage du filtre à essence    Demontage du filtre à essence  Empty20.05.19 12:56
Je souhaite démonter le filtre à essence présent dans le réservoir de ma moto pour entretien préventif.
Ma moto est une Husqvarna 350 FE, réservoir et pompe à essence identique à la KTM 350 EXC-F.
Lorsque je dépose mon réservoir j'ai à l'arrière une trappe maintenue par 4 vis (par laquelle devrait pouvoir sortir la pompe à essence), et en dessous 2 vis, celle de vidange et celle de la durite vers l'injecteur.
Je ne vois pas comment desolidariser la pompe du fond du reservoir, et une fois démontée, je ne vois pas comment je pourrai la refixer.
Quelqu'un connaîtrait la marche à suivre?
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: Demontage du filtre à essence    Demontage du filtre à essence  Empty21.05.19 16:43
Tu peux déjà nettoyer le petit filtre dans la durite du raccord rapide quand tu démontes le réservoir!
74
Dooblemo
MessageSujet: Re: Demontage du filtre à essence    Demontage du filtre à essence  Empty21.05.19 16:59
Merci, déjà changé celui là. Mais j'aime bien comprendre et entretenir l'intégralité de la ligne. Le petit filtre dans la durite est justement ridiculement petit.
J'ai trouvé ma réponse, il faut devisser l'ecrou de purge, la durite d'essence. Puis les 4 vis se situant derrière le réservoir pour tirer l'ensemble. Poir remettre la pompe à essence une fois les 2 filtres internes changés il faut juste tatonner jusqu'à pouvoir remboiter la pompe dans ses 2 trous au fond du reservoir...
Je tente ce soir...
tof304
tof304
Moto : Husqvarna 250 TEi 2019
Région / département : 01
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Demontage du filtre à essence    Demontage du filtre à essence  Empty21.05.19 20:35
j'ai trouvé ça sur ma doc. c'est pour les 250/300 TEi 2017 à 2019 mais avec un peu de chances, ça y ressemble, je ne sais pas:
Demontage du filtre à essence  190521082830661687
Demontage du filtre à essence  190521082830952594
Demontage du filtre à essence  190521082831807549
Demontage du filtre à essence  190521082832952117
Dooblemo
MessageSujet: Re: Demontage du filtre à essence    Demontage du filtre à essence  Empty21.05.19 20:38
Yes Merci!
C'est exactement ça que je cherchais.
L'étape de replacage de la pompe dans le reservoir me stresse encore un peu, mais il faut se lancer.
Merci à tous, hyper réactif ce forum
» Démontage partie droite de boitier de filtre à air sur ktm exc 2008?
» Démontage du 400 wrf
» demontage cartouche WP
» demontage de l'embrayage
» Démontage culasse 410 TE 97
