| 250 te 2008 | |
marcl Langue pendue
Date d'inscription : 02/03/2016 Age : 53 Moto : 250te 2008 Région / département : PAS DE CALAIS Nombre de messages : 62
| Sujet: 250 te 2008 18.06.19 9:18 | |
| bonjour a tous, alors voila je possède une 250 te 2008 ( injection ) et ce weekend, petit souci la moto démarre correctement, tiens bien le ralenti , prends ses tours, mais sur la deuxième partie de la poignée de gaz, la moto s’étouffe... mais ne cale pas, comme si il y avait, soit une coupure d allumage ou coupure d injection. la bougie à l air bonne, ( je vais quand même la changer par précaution ) l injection donne à la mise au contact la batterie donne 12 v, et charge à 14 v il n y a pas de soucis a la mise en dépression du réservoir. rien au filtre au ralenti, le moteur prends ses tours sans coupures si vous avez des idées je suis preneur merci a vous bonne journée
s001 Bon bec
Date d'inscription : 28/11/2006 Age : 48 Moto : yanaplus Région / département : Isère / Vienne Nombre de messages : 425
| Sujet: Re: 250 te 2008 18.06.19 12:26 | |
| Souvent l'allumage est meilleur dans les tours si problème d'allumage, on dirait plus un défaut d'alimentation en carburant. Injecteur qui n'envoie pas ce qu'il faut ? Origine mécanique (partiellement bouché?? pompe à essence??). Origine électronique (mise en sécurité à cause d'un capteur?? débitmètre?? shunt sonde lambda?? capteur de vitesse moteur??). |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 18.06.19 13:37 | |
| oui c est je que pense aussi après avec l 'Electronique et l injection on peut s attendre à tout ! d après toi faut que je démonte le papillon, le nettoyer avec l injecteur vider le réservoir ( peut être ) essence de mauvaise qualité si il faut regarder ailleurs... la sonde lambda se trouve ou , de même que le débitmètre ! merci |
s001 Bon bec
| Sujet: Re: 250 te 2008 18.06.19 14:10 | |
| En fait je ne connais pas trop leur localisation, ce sont des infos génériques qui me sont venues à l'esprit. Pour l'électronique, à part avoir un outil de diagnostic qui à mon avis doit être impossible à trouver, ça va être à tâtons.
Il m'est venu un autre souvenir de pannes récurrentes, le capteur de t° d'eau, sur la mienne il est à l'arrière de la culasse mais ce n'est pas le même modèle que toi. La sonde lambda doit sans doute avoir été enlevée comme quasi toutes les enduros qui roulent, à l'origine elle est sur le collecteur, si il y en a eu il doit y avoir un bouchon. Le shunt est sur le bout de faisceau qui doit traîner à proximité. Le nettoyage d'injecteur, je ne m'y risquerai pas, c'est tellement précis qu'une boulette est vite arrivée. Mais vérifier ce qu'il y a autour, pourquoi pas (étanchéité, etc.). Le débitmètre, pas impossible que tout soit intégré au corps de boitier papillon sur ces motos, mais je ne crois pas trop à cette piste. |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 18.06.19 14:53 | |
| merci:bien: concernant la sonde effectivement elle n 'y est plus, je vais regarder cette sonde température, y a t il un moyen de la shunter ? et une batterie qui ne donne pas le bon ampérage qui serait défectueuse, est ce que cela peut jouer sur la gestion du moteur ? en tout cas merci pour ton retour |
s001 Bon bec
| Sujet: Re: 250 te 2008 18.06.19 15:09 | |
| Le shunt de la sonde de température, bof, ça doit servir au mélange d'une façon ou d'une autre. Il faudrait trouver quelle information électrique elle doit renvoyer dans quelle condition et comparer. Une mauvaise batterie, ça pose problème au démarrage. En théorie une fois le moteur allumé l'alternateur fournit suffisamment, pour le fonctionnement et pour recharger, mais pour avoir eu ma batterie déchargée il n'y a pas longtemps j'avais des calages intempestifs au retour au ralenti, donc va savoir... Mais moi elle était à 10.6V... |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 18.06.19 15:51 | |
| ma batterie est bonne elle est 12 v et charge à 14 donc ok pour la sonde, le shunt était uniquement afin de savoir si le problème venait de là. c est sur, qu il faut qu il soit en place afin d'avoir le bon mélange.
tof304 Langue pendue
Date d'inscription : 06/09/2017 Age : 54 Moto : Husqvarna 250 TEi 2019 Région / département : 01 Nombre de messages : 51
| Sujet: Re: 250 te 2008 18.06.19 18:05 | |
| J'ai eu la même, revendue il y a peu,si tu as un défaut flagrant sur un des capteurs d'injection, ça affiche "fail" sur l'afficheur, dans ce cas, valise de diag pour déterminer lequel( et bonne chance, j'ai du me démerder à en piratouiler une pour m'en sortir car aucun concess husqvarna ne l'a autour de chez moi ). je n'ai plus la valise, laissée au nouveau propriétaire, mais un vieux pc en 32 bits et les cordons et quelques heures de galère et on y arrive...
reprends ta connectique, nettoyant contact et soufflette, le faisceau est fait à la va-vite sur ces motos. j'ai refait tout le mien, plein d'endroits où ça touchait le cadre et où ça a fini par faire des mises à la masse intempestives.
il n'y a pas de débitmètre à proprement parler, c'est un capteur multifonctions ( TPS ) sur le boitier papillon, et il arrive à se dérégler lui aussi s'il a un problème, ça affiche "fail" mais juste déréglé ça n'affiche rien.
et attention, une bougie qui a l'air bonne, elle n'en a que l'air parfois...
c'est arrivé d'un coup? tu as le FAIL allumé? |
Tchum Maître bûcheron
Date d'inscription : 17/03/2012 Age : 60 Moto : 450 RXV + 350 EXC-F Région / département : 38 Nord Isère Nombre de messages : 1979
| Sujet: Re: 250 te 2008 18.06.19 20:49 | |
| suis pas mécano mais c'est arrivé à pas mal d'injectées vérifier la connexion du tuyau du réservoir la prise "rapide" ne se clipse pas bien parfois... plusieurs motos en pannes juste à cause de ça sur les dernières sorties... |
| Sujet: Re: 250 te 2008 18.06.19 21:44 | |
| - Tchum a écrit:
- suis pas mécano mais c'est arrivé à pas mal d'injectées vérifier la connexion du tuyau du réservoir la prise "rapide" ne se clipse pas bien parfois...
plusieurs motos en pannes juste à cause de ça sur les dernières sorties... ça m'est arrivé chez polo _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 19.06.19 7:14 | |
| - tof304 a écrit:
- J'ai eu la même, revendue il y a peu,si tu as un défaut flagrant sur un des capteurs d'injection, ça affiche "fail" sur l'afficheur, dans ce cas, valise de diag pour déterminer lequel( et bonne chance, j'ai du me démerder à en piratouiler une pour m'en sortir car aucun concess husqvarna ne l'a autour de chez moi ).
c'est arrivé d'un coup? tu as le FAIL allumé? ok merci du conseil je vais vérifier le faisceau et l injection et le papillon mais sur le compteur rien d indiquer juste le voyant le point mort qui clignote lentement je n ai pas l impression que cela le faisait avant je vous tiens au jus |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 19.06.19 7:15 | |
plusieurs motos en pannes juste à cause de ça sur les dernières sorties... merci du conseil je vais regarder cela avec le reste sur le faisceau et le boitier papillon |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 20.06.19 10:44 | |
| bon petit travaux de ce weekend en prévision changement de bougie, vérification du faisceau, nettoyant contact de toutes les connections et essai |
| Sujet: Re: 250 te 2008 20.06.19 21:42 | |
| - marcl a écrit:
- bon petit travaux de ce weekend en prévision
oui, la base, et si ça ne suffit pas, il faut aller plus loin… fais attention à certains sprays contact, ils peuvent être agressifs pour les joints de connecteurs. donc soufflette de suite après pulvérisation. le connecteur de la sonde TPS et les fils du volant magnétique sont très proches du tube d'échappement, jette un œil, que le protecteur en carbone soit bien à sa place, et que rien n'ait fondu ( même si tu n'aurais pas ces symptômes ) |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 21.06.19 10:23 | |
| oui merci du conseil en revanche Mon concessionnaire Husky il Me dit qu il faut regarder le filtre immergé du réservoir, généralement il n est pas changé, et avec le temps (10 ans pour le mien) il devient complètement noir ! a vérifier |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 26.06.19 11:11 | |
| petit retour du travail de ce weekend vidange du réservoir et là j espère que les images passent on à l impression que c est de la boue d hydrocarbure, donc démontage de la pompe à essence, nettoyage de l ensemble changement de filtre et du joint, remontage prévu pour fin de semaine avec essai je vous tiens au jus |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 01.07.19 11:31 | |
| bonjour a tous après remontage je me suis aperçu qu il y avait une légère fuite a niveau du joint de pompe injection je me suis dis :colère: j aurai dut le changer alors je démonte et le contrôle et la re :colère: il y a dut avoir un bricolage de l ancien proprio , le plan de sortie et déformer je vous joint une photo .
j espère quelle passe si quelqu'un a une astuce afin de rattraper la déformation
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 01.07.19 11:35 | |
| Sujet: Re: 250 te 2008 01.07.19 20:32 | |
| peut etre loin du probleme mais l injection se regle sur 3 etages mais il faut le matos pour le verifier. |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 02.07.19 7:39 | |
| bonjour merci, mais tu as peut être une idée ? |
| Sujet: Re: 250 te 2008 02.07.19 12:32 | |
| . les 3 etages sont un reglage des bas regimes 1 des moyens et les hauts il se peut qu il y est un probleme sur le 2 ou le 3 mais c est plus que rare essaye de prendre la mesure du voltage sur le tps au metrix . mais il faut un shema electrique pour trouver le+ qui alimente le tps en principe c est celui du milieux ( fil).. au ralenti tu as une certaine mesure et plus tu mets les watts plus le voltage monte sur le tps. si dans les tours ton voltage ne bouge pas ( probleme tps) pour moi ta fuite d essence au joint n est pas en cause .c est une fuite par gravité et ta pompe beigne quand meme dans l essence pour se mettre en pression.tu peux faire un essai avec du savon de marseille autour du joint ( en exterieur ) le savon est la seule pate naturel qui resiste a l essence et tu fais un essai sans fuite au cas ou. ;si tu ne trouves rien au tps d anormal il faut reprendre toutes les connexions |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 02.07.19 16:27 | |
| du conseil, pour les réglages .... en fait ma question initiale était, pour réparer la fuite d'essence au réservoir @+ |
| Sujet: Re: 250 te 2008 02.07.19 17:58 | |
| joint plat ou torique sur la platine de pompe ? |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: 250 te 2008 03.07.19 13:54 | |
| c est un joint torique qui se trouve sur la platine |
| Sujet: Re: 250 te 2008 | |
| 250 te 2008 | |
