Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Réglage capteur TPS (Throttle Position Sensor)
choux fleur 38
choux fleur 38
Moto : KTM 400 EXC
Région / département : Entre deux Guiers 38
Nombre de messages : 389
Réglage capteur TPS (Throttle Position Sensor) Empty
MessageSujet: Réglage capteur TPS (Throttle Position Sensor)   Réglage capteur TPS (Throttle Position Sensor) Empty25.10.19 19:23
Salut les amis une branche c'est malencontreusement placé là où il n'aurait pas fallu et m'a cassé mon capteur TPS. 😭 jusque-là rien de dramatique recommandé la pièce chez KTM commander l'outil de réglage chez Bhir et me voilà prêt pour remettre tout ça en place 🤘 mais maintenant une question se pose à moi euh.ah quelle valeur dois-je mettre pour faire tourner mon 350 ktm six days de 2014 correctement est-ce que quelqu'un a le manuel d'atelier où les valeurs apparaissent 🤗.
Et pour ceux qui auraient les mêmes problèmes que moi et bien sachez que j'ai l'appareil de contrôle permettant le réglage du tps dans la mesure où on connaît la valeur à régler
MessageSujet: Re: Réglage capteur TPS (Throttle Position Sensor)   Réglage capteur TPS (Throttle Position Sensor) Empty25.10.19 22:15
Pas vraiment EASY, ……….. juste réviser ton anglais.
Ici page 202 :  https://drive.google.com/file/d/0B2-8B_LViIenRk1kQ3dFdUw2R00/view
choux fleur 38
choux fleur 38
Moto : KTM 400 EXC
MessageSujet: Re: Réglage capteur TPS (Throttle Position Sensor)   Réglage capteur TPS (Throttle Position Sensor) Empty25.10.19 22:30
Merci JPL mon anglais n'est pas très bon mais je comprends les grandes lignes bon les deux vidéos ont l'air de se mettre d'accord sur un réglage à 0,640 volts reste à espérer que c'est les mêmes valeurs pour le 350 de 2014 parceque j'avais trouver sur un manuel atelier une valeur à 0,601 pour les 350 de 2011 mais d'après ce qu'on voit quand on a trouvé la bonne valeur ça a l'air d'être assez net même à l'oreille je reçois mon matériel lundi je vais faire un essai à 0,640.
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Réglage capteur TPS (Throttle Position Sensor)   Réglage capteur TPS (Throttle Position Sensor) Empty26.10.19 19:47
pour infos les voiture 0.6 est dans la moyenne et a savoir que magneti marelli pour moto utilise des tps de fiat.( ducat guzzi et sherco avant 2015 clin d'oeil
» capteur de position de papillon
» sélecteur 65 ktm pas en position
» courbe allumage ktm
» Position pontets
» capteur de roue AR HM 250
