 EMBRAYAGE
7 participants
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty10.11.19 12:02
J ai monté un embrayage hydraulique sur un 250 wrf
Il fonctionne bien quand la moto est froide et des que je jardine qu il est chaud il accroche tout le temps c est ingérable
Lembrayage de la moto est neuf
Quelqu un a une idée
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty10.11.19 13:08
quand tu dis il accroche .tu veux dire qu il fait un cran quand tu lâches le levier ? si c est ça le peu de dilatation des disques fait qu ils ne coulissent pas normalement. demonte et regarde le jeu ds leurs logement si tu as le meme qu avec les anciens si tu les as encore.
Moto : 250 tpi 2020
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty10.11.19 14:10
non j ai plus l ancien
meme en debrayant il reste en prise ca le fait uniquement a chaud
Moto : 250 tpi 2020
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty10.11.19 14:13
peut etre l huile
mon fils a mis de la 10x40
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty10.11.19 14:42
Disques en qualité origine ou adaptable ?
Moto : 250 tpi 2020
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty10.11.19 18:55
adaptable
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty10.11.19 19:13
Parfois, l’adaptable est plus épais que l’origine.
Problème identique déjà constaté sur une GAS en montant du Newfrein de chez Bihr.
Moto : 250 tpi 2020
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty10.11.19 19:15
c est un peu la boulette
j aurais du verifier
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty10.11.19 19:21
Des fois c'est que cela. J'ai eu un souci de ce type. J'ai quasi tout changé, en vain.
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty10.11.19 19:30
Pour régler le problème, on a repris 15/100 sur chaque face des disques garnis. (Évidement c’est plus facile quand tu as l’outillage au taf).
Pour êtres certain de l'épaisseur, peut-être regarder les prescris du manuel YAM.
Moto : 250 tpi 2020
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty10.11.19 20:26
je vais regarder j ai le manuel
Nombre de messages : 36902
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty10.11.19 20:35
3.1 mm neuf cote mini 2.7 il me semble
est tu sur d'avoir bien mis la bague de "progressivité" du bon coté ?
y a til pas des gros crenaux sur ta cloche ?
huile 10w40 c'est tres bien
Moto : 250 tpi 2020
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty11.11.19 9:10
la bague je l ai pas touché et en plus il y en a deux une plate et une conique c est bien cela le sens je le connais pas
il y a des marques c est certain
je comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas correctement a chaud
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty11.11.19 9:34
Comme Calimero l’évoquait, la dilatation est une cause possible.
Avec l’adaptable sur la GAS, 3/10 mm de plus par disque, fois 8 disques ….. tout de suite il y a moins de place !
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty11.11.19 9:58
reprend une sherco mdr mdr
Moto : la meilleur
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty11.11.19 10:42
a froid couche la moto pour eviter la vidange  enleve  le petit carter et actionne le levier et regarde comment se libère les disque.et tu fait la meme chose a chaud ( rien a craindre) et normalement tu auras la reponse  sinon ta durite hydro prends le chaud ou le recepteur et met en ébullition le dot 4ou5 minerale ou synté ?
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty11.11.19 11:20
Embrayage à câble sur la Wrf ?
Moto : 250 tpi 2020
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty11.11.19 12:04
c est ma jeunesse tu te rends pas compte ptdr j ai toujours ma sherco c est celle du gosse mdr
Moto : 250 tpi 2020
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty11.11.19 12:06
non moi je monte un hydraulique
Moto : 250 tpi 2020
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty11.11.19 12:08
a froid tout vas bien j ai regardé a chaud pas fait
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty11.11.19 21:43
tu sais quoi j'ai le meme probleme sur ma wrf depuis 2 ou 3 semaine,apres avoir changer cloche ,noix, disque ,ressorts ,tout d'occas mais proche du neuf ,pas de crenaux sur la cloche , pas de bavure sur la noix ,disques a 3.0 mm ,disque lisse pas un pet de voile (verifier sur un marbre) ressort a la cote du neuf . j'ai chercher longtemps , je croyais avoir trouvé car la bague de progresivité ,celle qui est bombé, venait se coincé dans le fond de la cloche ,j'ai remis mon ancienne cloche et tout allé bien sur un essai de 20 mn ou j'ai bien fait chauffer l'embrayage.
aujourd'hui je roule tout bébé pendant 1 heure ,et vlan ! çà recommence !! colere colere colere
le C Gilles ma dit que j'étais une burne en mecanique hi mais pas d'explication rationnel reflexion clin d'oeil le pire c'est qu'a un moment de la baladde tout est revenue nikel ,puis çà a re- merdé ,j'y comprend plus rien
moi
c'est nikel a froid, meme moteur pas encore démarré, j'engage un rapport je débraye un coup en avnt un coup en arrire et je pousse la moto sans éffort et des qu'elle a chauffé un peu ,je trouve pas le point mort moteur tournant ,l'embrayage "accroche" ,si je met un minimum de garde au débarayage y a a peine du mieux et la pourant la course de débrayage est maximum ,c'est un truc de dingue.
bref je vais encore faire un essai (en remettant plusieurs disques garnis usés de mon ancien kit, et voir si ce qu'évoque JPL et je sais plus qui ,le fait d''avoir une trop grande dilatation a chaud provoque cette merd )
a noté que j'ai fait aussi un essai avec une huile moteur de bagnole (avec des anti frictions dedans) et ben pas de différence colere
bref ,si je trouve quelque chose je posterais sur ton sujet
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty12.11.19 13:03
moi
Oui tu es une burne et même je dirai pas qu'en mécanique cassé cassé cassé et en plus tu es gonflé je t'ai prposé de la garder pour la réparer
mais bien sûr ton amour propre en aurait pris un coup mdr
En règle générale sur les wrf quand tu ne trouve plus le point mort ce sont les disques lisses qui sont mort ,mais avec l'embrayage hydraulique si c'est le même montage que les gas gas ce n'est pas le top avec le petit câble entre le récepteur et la pâte ,en principe c'était l'inverse l'embrayage patinait à chaud
Moto : 250 tpi 2020
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty12.11.19 18:50
je l ai monté sur une 2002 2005 2007 jamais eu se soucis
si sa me gonfle je remets le cable ,
j ai changé l huile on verra bien
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty12.11.19 19:07
moi
oui mon amour sale en aurait pris un coup ! c'est pas un dromadaire a poil court qui va me prostituer quand meme !! colere fouet mdr mdr hi
je trouverais tout seul et p'y c'est tout ! et puis ne me dit pas que tu connais la solution, tu aurais fait comme moi, tu aurait démonté et voir ce qui te paraissait anormal , pas vrai face de noix !! hi clin d'oeil
ou alors tu es un dieu et je n'ai plus qu'a t'en faire une   EMBRAYAGE Sex415triste puker puker mdr mdr ange clin d'oeil
bon dany déboulette toi hein !! fouet mdr mdr hi hi clin d'oeil
Moto : 250 tpi 2020
EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE   EMBRAYAGE Empty12.11.19 19:17
je vois que l on n est jamais trop aider ptdr
EMBRAYAGE Empty
EMBRAYAGE
» imconprehensible !
» Pbe d'embrayage sur WRZ
» embrayage 400 ktm
» plus d'embrayage sur 400 exc
» Course Embrayage KTM 350
