Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Pbme de démarrage
proto60
10 participants
Grande limace bleu
Grande limace bleu
Autre / Ne pas divulguer Age : 49
Moto : 310 hva, 1200 bandit, 103 mvl et VTT giant
Région / département : 42510
Nombre de messages : 2897
Pbme de démarrage Empty
MessageSujet: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 16:23
Bon alors en bon gros boulet, j'organise une sortie demain et ma grosse mère ne démarre plus aujourd'hui colere
Contexte :
Acheté il y a deux mois, j'ai toujours eu une mauvaise impression lors des lancements du démarreur (faiblard)...
Evidemment cette petite merveille n'a pas de kick ! entre nous je trouve que c'est une belle connerie des constructeur colere
J'ai rechargé la batterie et mon chargeur m'indique qu'elle est full bah
J'ai démonté le démarreur, je trouve rien de bien particulier, pas d'usure et c'est normale car il a un an (j'ai la facture) bah
Lors des essais, le démarreur fait comme si il lchais d'un coup, comme si la batterie ne suffit pas.
Vous avez des pistes hein ?! peur
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 16:26
Essaye déjà une autre batterie
Ou avec des câbles
Et à la poussette elle démarre ?
Grande limace bleu
Grande limace bleu
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 16:34
J'ai réussi oui, j'ai pas d'autre batterie et mon chargeur est booster alors quand c'est en mode boost j'ai de la puissance mais c'est là que le démarreur lâche...
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 16:57
Prendre des câbles en dépannage lors de la sortie ?
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 17:25
quand tu dis il lache .il tourne dans le vide ou l impression que tu n as plus de batterie ? si il est mollasson ( roue libre qui force )
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 17:26
fete alors voilà
Déjà met ton démarreur en direct avec la batterie tu débranché le plus de ton démarreur et tu lui colle un câble en direct ce qui veut dire que tu chinte tout le circuit du commodo. Ensuite tu regarde à la base de ta connexion au démarreur en enlevant un peut de plastique et tu vas voire que ton câble est tout plein de verre de gris de l'oxydation en somme peur si c'est le cas ou tu refait ta connexion au démarreur ou tu change tout le + entre démarreur et batterie. C'est quelque chose de burn connus sur les sherco belle moto mais périphériques de boulette à 2 balles.
Salut
Grande limace bleu
Grande limace bleu
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 17:35
Plus qu'il lâche en forçant
Grande limace bleu
Grande limace bleu
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 17:37
proto60 a écrit:
fete alors voilà
Salut
OK je vais regarder dans la foulée, merci pour les tuyaux les gars yeah
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 17:43
je viens de faire ma roue libre sur ma hm j avais le même blem clin d'oeil
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 17:55
La batterie, c'est une lithium ou une classique?
J'avais un elithium et petit à petit elle perd dde la puissance, même si le chargeur te dis qu'elle est full.
A la fin, elle n'avait plus assez de force pour lancer le deux temps.
Je suis repassé à une classique.
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 18:56
moi je ferais:
1 -  comme a dit proto60, éliminé les problemes de connectique oxydé , les mauvaise masse qui font chuté l'intensité  dispo au démarreur etc, ceci avec la batterie de la moto. en profiter pour mesurer l'intensité consommé par le démarreur (bon là faut avoir une pince ampèremétrique a induction ou un tres bon multimètre qui encaisse au moins 20 ampères ) (voir si la revue technique donne l'intensité que consomme le démarreur ) et comparer tout çà
si pas mieux
2 faire un essai dans les meme condition démarreur a l"établi et regarder si a vide , sans effort a fournir, le phénomène est le meme.
verifié que tu n'a pas un phénomene de coincement sur les bagues de démarreur ,si c'est monté sur bague.
et comme a dit la coquille fendu hi contrôler le fonctionnement de la roue libre
tout ca si !!!la batterie a vraiment le potentiel pour faire tourné le merdier ,tu pourras le voir si tu peu mesurer l'intensité consommé ,car une batterie peu etre a 13 ou 14 volts a vide et s’effondrer quand ont lui demande de l'intensité.
allé !! éteint la télé et file au garage jusqu'a que tu trouve  fouet ,tan pis pour le porno que tu avait prevue de maté ce soir  mdr  mdr  mdr  clin d'oeil
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 19:08
nitrouuuuuuuu! il a essayer avec le booster mais au bout d un moment ça coince .si le demarreur est tres chaud ça coince bien quelque part oui je sais toi ça coince plus là ou tu sais clin d'oeil
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 19:14
et alors ???!!! exprime toi correctement et développe ! merd alors !! colere fouet fouet cassé cassé cassé hi clin d'oeil
Grande limace bleu
Grande limace bleu
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 19:42
ange J'ai pas terminé mon porno mouaaa !!!
Essai en direct et il fonctionne bien, je vais regarder les connectiques ds la foulée (chui pas couché )...
@Polo, c'est une batterie classique et elle a deux mois, je pense pas que le blème soit elle même si des fois les batteries neuves sont des boulettes triste comme toi je prends pas de batterie au lithium, c'est pas top pour l'enduro.
Je mange un morceau et j'y retourne coucou
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 20:08
c'est bien tu es sérieux ,le père noël t’amèneras une batterie au plutonium soleil soleil mdr clin d'oeil
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 20:28
ta batterie est peut etre naze
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty23.11.19 21:39
On peut en écrire des pages sur les batteries.
Même une batterie de 2 mois peut être naze.
A l’achat, entre 2 marques de batteries de 8 Ah par exemple, l’une supportera une pointe de démarrage à 140 A tandis que l’autre seulement 90 A. Evidemment, l’une vieillira bien plus vite que l’autre.
Si ta batterie est naze, en laissant celle-ci en place, c’est elle qui pompe une partie de l’énergie émise par ton booster.
Fais un test en virant cette batterie et en connectant le booster en direct (isole les fils pour pas foutre un court-jus).
Si la moto démarre, tu auras la certitude que le démarreur, roue libre et circuit sont bons.
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty24.11.19 6:52
fume après pour les sherco il existe un site rien que pour les bleu shercomania ou tu vas trouver certainement des tuto sur ton problème info content de t
D'avoir put t'aider mais c'est du vécu coolfuck rock
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty24.11.19 9:00
ca m est arrivé
philcool
Moto : 300 tpi 2020
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty24.11.19 9:03
si ton demarreur "lache" c'est qu'il tourne,donc ta batterie l'entraine,au final ce qui "lache" c'est la roue libre!! yeah
assez cher, chez sherco mais pour bricoler vite fait,on en trouve pour 20 balles sur aliexpress,mais si tu veux que ça reparte pour longtemps il faut changer le roue libre et aussi la piece entrainer par cette roue libre car ces 2 pieces s'use silmutanement!
perplexe
met une video pour confirmer a tout hazard bien
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty24.11.19 11:44
+1 c est pour ça que j ai insisté sur la roue libre pour moi quand il dit le démarreur lache
Grande limace bleu
Grande limace bleu
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty24.11.19 12:03
Alors le bilan.
J'ai démonter, nettoyé et soufflé le démarreur.
Débranché et nettoyé toutes les connections.
Chargé toute la nuit la batterie en charge lente.
Démontage et nettoyage des commodos et bouton de démarrage (levier de courbe très très sale et lamelle bourré de vert de gris).
Pi en un coup de start euh.ah😜👍
Poumpoumpoum...
Grande limace bleu
Grande limace bleu
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty24.11.19 12:06
Cela n'explique pas le lâchage du démarreur alors je vais pas prendre de risque et commander une roue libre et la petite pièce qui va avec.
Merci bien les gars pour vos pistes.
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty24.11.19 12:09
mince j avais une roue libre a vendre mdr ou une sherco a acheter lover ange bien moins grave pour toi mais c est de ta faute quand tu dis ( il lache) mdr mdr mdr clin d'oeil parfois ce sont que les ressorts dans la roue qui sont trop faible
MessageSujet: Re: Pbme de démarrage   Pbme de démarrage Empty24.11.19 12:47
pas sur , une oxydation çà entraine une résistance au passage du courant ,celle ci pouvant augmenté avec la passage du jus et lorsque cette résitance deviens trop grande plus asses  d'intensité qui arrive au moteur, et comme tu dit "ça lache" dead
un peu comme quand calimero mange trop de châtaignes il lâche beaucoup  pêt pêt pêt pêt puker puker
ptdr ptdr ptdr ptdr
hi hi hi    clin d'oeil clin d'oeil clin d'oeil clin d'oeil
bref comme tu dit pour etre tranquille surtout quand ont a pas de kick ,mieux vaut tous remetre en état amen
Pbme de démarrage
» démarrage 250 wrz
» Pb démarrage WRR
» PAS DE DÉMARRAGE...
» Honda HM
» Problème demarrage KTM 450 exc
