| Démonter noix embrayage | |
+8calimero proto60 thierry69 Nico38760 Maïco Panoramix lifala thomas 12 participants |
thomas Jaspineur
Date d'inscription : 28/08/2010 Age : 34 Moto : 300 gas gas 2013 Région / département : Lyon Nombre de messages : 263
| Sujet: Démonter noix embrayage 22.02.20 17:06 | |
| Hello Une pierre mal placée lors d'une chute a tapé sur le carter et a cassé une partie de la noix d'embrayage. J'ai beau essayé avec un cliquet en bloquant comme je pouvais impossible de me faire l’écrou N'ayant pas de clé à choc, ou l(outil pour bloquer la noix, pas de remorque j'aimerai trouvé une solution pour pouvoir changer la noix d'embrayage. Les rois du Systeme D vous avez une idée de comment je peux faire? Je cherche pour louer une clé à choc sur batterie mais introuvable.... Merci |
lifala Beau parleur
Date d'inscription : 06/09/2017 Age : 38 Moto : 300 exc 2019 Région / département : 71 Nombre de messages : 158
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 17:39 | |
| Salut.
tu peux essayer avec une courroie peux être de bloquer le tout.
tu peux mettre les vis aussi et utiliser un un demonte pneu entre les vis pour tenir pendant que tu débloques. |
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 18:45 | |
| J'ai essayé de prendre appuit sur les tiges de vis mais ça marche pas. .j'ai vu des clés ronde pour bloquer la noix je vais regarder ça |
lifala Beau parleur
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 18:51 | |
| c'est à l'intérieur les tiges de vis tu te fais chi**
si tu rajoute les vis ça va dépasser, tu auras une meilleur prise.
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 18:53 | |
| Une clé de filtre a huile voiture avec un morceau de chambre à air pour empêcher que ça glisse |
Maïco Bon bec
Date d'inscription : 14/03/2015 Age : 57 Moto : 300 EXC Région / département : Isère Nombre de messages : 413
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 18:54 | |
| L'écrou doit être serré dans les 100 nm.
Je pense qu'en passant une vitesse ça peut t'aider en freinant avec le frein arr, si le moteur est dans le cadre.
Après faut pas forcer de trop, mais ça devrait venir.
Il faut enlever le roulement sur la photo, et tu as bien sûr défait la rondelle frein.
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 18:55 | |
| Faut pas trop forcer sur les noix ou cloche, l'alu casse assez vite. |
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 19:11 | |
| Tu as une rondelle spéciale de bloquage au fond, pense a détordre cette rondelle pour que ça puisse se dévisser |
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 19:54 | |
| Je vous rassure j'avais enlever la rondelle qui bloque et le roulement etc . Vitesse et frein j'ai essayé sans succès. |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 20:58 | |
| - thomas a écrit:
- Je vous rassure j'avais enlever la rondelle qui bloque et le roulement etc .
Vitesse et frein j'ai essayé sans succès. Une rallonge de 60 cm aide bien, étonnant pour du 100 nm, si serré normalement ... faut t'y reprendre sans t'énerver et elle va céder. |
lifala Beau parleur
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 21:01 | |
Nico38760 Langue pendue
Date d'inscription : 15/02/2020 Age : 33 Moto : Ktm Région / département : Isère Nombre de messages : 85
| Moi je me suis fabriqué l'outil. 2 fer plat replié au bout pour rentrer dans la noix. 1 boulon pour assemblé les 2 fer plat et un autre pour gérer l'ecartement suivant la noix. L'outil original et le fait maison |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 21:02 | |
| - lifala a écrit:
- c'est un pas à gauche ?
Oui, antii horaire pour dévisser. |
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 21:04 | |
| C’est un pas de vis normal, sens inverse des aiguilles d’une montre pour devisser |
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 22.02.20 21:06 | |
| Sinon c'est clé à choc en remettant les disques ta pas le choix des anchois. Mais si tu as que la clé à choc au remontage tu pourra pas serrer au couple. Sa le fait mais perso j aime pas trop, tu sais jamais comment c'est serré. Trouve 2 fer plat et fabrique toi l'outil. Tu sera tranquil ensuite et cest pas perdu |
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 23.02.20 0:20 | |
| La rallonge j'avais on était deux a essayer en bloquant la noix et moi au cliquet. Je vais essayer vos astuces sinon j'irai acheter une clé dans le pire des cas |
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 23.02.20 6:55 | |
| Je viens de voir ton post Ça a fait pas de dégât la chute d'hier Si t'es coincé tas mon phone , normalement j'ai tout Les outils à la maison |
proto60 Bon bec
Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 64 Moto : Husqvarna Région / département : val de marne Nombre de messages : 466
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 23.02.20 8:30 | |
| sinon si tu as un compresseur même de 50l il existe chez lidl une mallette avec pistolet pneumatique et douilles pour 25balles et qui fait très bien le taf j'ai testé sur un sherco qui comme toi refusait de venir. En fait c'est le frein filet qui t'empêche de l'enlever. Tu peut le chauffer un peut ça aide aussi La clef à choc pneumatique c'est le meilleur moyan de tout dévisser sans tout casser |
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 23.02.20 11:18 | |
| Salut Thierry, oui finalement pas mal de dégâts la faute à pas de chance pour que ça casse la noix d'embrayage. Ca m'a permis de voir que mes disques, ressorts sont hors côtes donc je vais tout changer. Je te fais un mp pour voir ca. Je n'ai pas de compresseur etc donc clé a choc pneumatique c'est pas possible.
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 23.02.20 11:26 | |
| comme dit proto tu chauffes! aprés tu peux mettre un chiffon entre les dents de la couronne sur l embrayage et le reste du pignon qui entraine le vilo .et avec un coup sec sur le manche de la douille n oublie pas de libéré la rondelle freins |
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 23.02.20 11:40 | |
| - calimero a écrit:
- comme dit proto tu chauffes! aprés tu peux mettre un chiffon entre les dents de la couronne sur l embrayage et le reste du pignon qui entraine le vilo .et avec un coup sec sur le manche de la douille n oublie pas de libéré la rondelle freins
Avec un bon coup de maillet normalement ça vient Autrement thomas j'ai les boulonneuses pro à batterie et le décapeur Je peux avoir la clé choc pneu avec compresseur Ya peut-être la possibilité de refixer la tige cassée de la choche avec une vis tête fraisé non!!! Quelqu'un à déjà testé ?? |
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 23.02.20 11:49 | |
| ça ce fait ! a voir si il y a assez de matière pour tarauder .l ideal et de faire un taraud des 2 cotés et mettre une tige fileté de qualité ou couper un vis .mais pour ça il faut mettre a zero a la cassure sinon ça ne sera jamais droit et bien calculer de laisser le filetage du vis qui tiens le ressort |
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 23.02.20 11:55 | |
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 23.02.20 12:01 | |
thomas Jaspineur
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage 23.02.20 12:22 | |
| La noix est foutu en essayant j'ai cassé d'autres tiges en alu donc la pièce est a changer. Je passe chez speed moto dans la semaine faire chauffer la CB. Une fois que j'ai tout je vois avec toi Thierry pour le matos si besoin.
| Sujet: Re: Démonter noix embrayage | |
