Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016
n'alain
Pho_Tom
micboy
pat300gas
nicobaz
9 participants
Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty
MessageSujet: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty10.10.22 17:52
Quelqu'un a-t-il (et peut-il me prêter) l'outillage pour démonter la noix d'embrayage ?
J'ai essayé avec ma clé à choc pneumatique, mais entre mon compresseur fatigué est la capacité de la clé ça ne bouge pas Sad
Essayé aussi avec la boite en 6 et roue AR bloquée en tapant sur une clé en croix ... j'ai juste réussi à abimer la noix lorsque ça a ripé boulay
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty10.10.22 19:02
merci Nico bien
nicobaz
nicobaz
Moto : 300RR / 1290SAS
Région / département : 69480
Nombre de messages : 622
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty10.10.22 19:04
tu remercieras quand ça aura fait le boulot hi
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty11.10.22 23:03
bien ... 5s et c'est venu !
Top cette clé à choc sur batterie coolfuck
nicobaz
nicobaz
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty12.10.22 11:38
canon
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
Région / département : 42
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty12.10.22 18:13
Le soleil est jaune
pat300gas
pat300gas
Moto : 350 ktm excf
Région / département : voironnais
Nombre de messages : 520
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty12.10.22 19:29
qu'es ce qui faut comme puissance pour dévisser la cloche ou une roue de voiture?
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty12.10.22 20:23
L.herbe est verte
pat300gas
pat300gas
Moto : 350 ktm excf
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty12.10.22 21:53
ok merci merci
Et donc ta débloqueuse c'est la parkside ? à 140 euros environ avec la batterie?
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty13.10.22 6:15
La terre est ronde
micboy
micboy
Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty13.10.22 8:35
n'alain a écrit:
90 balles avec 1 chargeur 1 batterie
Correct en tarif bien
Elle est donnée à combien de NM en serrage/desserrage
Pho_Tom
Pho_Tom
Moto : WRF 250 / T700
Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty13.10.22 8:53
On a fait un test avec mon père
On avait un bouchon a serré a 55nm on a du mettre le 150nm sur la peteuse pour être au bon serrage
Elle va jusqu'à 400nm mais je pense qu'elle serre en réalité a 200 je pense
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty13.10.22 12:16
Oui oui le.ciel est bleu
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty13.10.22 13:09
exact j ai fait le test et elle ne serre pas au couple qu il raconte
c est le test que j ai fait moi-même et avec mon fils
peteuse parkside a 200nm cle dynamometrique holex 50nm
Nombre de messages : 36901
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty14.10.22 17:11
j'arrive pas a comprendre comment un fabriquant de ces machines peu affirmer qu'il respect un couple de SERRAGE ,ce ne sont que des déboulonneuse , en aucun cas on ne peut respecter un couple de serrage par des chocs, c'est anti mécanique par excellence Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Pfff
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty14.10.22 18:14
Tu as raison Laurent, c'est pas la meilleure solution pour serrer bah
Et pour la précision, vu que c'est un choc, ça va dépendre des réaction de la pièce à serrer. et de celui qui tient l'outil.
Si c'est complètement immobilisé et rigide et tenu par un bloc qui ne bronche pas, on va obtenir un couple maxi, si c'est tenu par une ablette pour serrer un truc pas très bien immobilisé le couple va être bien plus faible ...
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty17.10.22 18:45
C'est probablement un abus de formulation, comprendre "capacité à desserrer un assemblage serré à xxNm".
MessageSujet: Re: Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016   Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016 Empty18.10.22 6:23
A ben oui , moi cest pareil, j'avais dit à un de mes patrons, je peu travaillé 10h , et puis après quil ai signé le contrat je lui précisé ... 10h par mois !! Enfin reflechiseez un peu voyon !!🤣🤣🤣🤣😁😁😁
» Noix d'embrayage
» Noix embrayage 400 xr
» Démonter noix embrayage
» vis cassée noix embrayage wrz98
» Couple de serrage noix d'embrayage
