| Intensité fusible? | |
+5monosapiens Delémys Panoramix nopicnic sebloulou 9 participants |
sebloulou Addict au Rouge
| Sujet: Intensité fusible? 13.01.21 10:30 | |
| J’ai tiré une ligne depuis la batterie pour alimenter une plaque phare à leds maison avec un porte fusible en sortie de batterie. De quelle intensité doit être ce fusible d’après vous pour protéger au mieux la batterie en cas de court circuit? Je pensais mettre un 10A. |
nopicnic Maître bûcheron
| Sujet: Re: Intensité fusible? 13.01.21 11:27 | |
| ca depend de la puissance de ta plaque phare : 35W? 55W? 12V x 10A = 120Watt max 12V x 7.5A = 90Watt max 12V x 5A = 60Watt max 10A c'est bien, 5 ca risque d'etre un peu juste vu que la batterie fournie plutot du 13.5V que du 12... 7.5A si tu veux etre au plus juste |
Date d'inscription : 16/06/2019 Age : 62 Moto : Bleu jaune orange Région / département : Rhone-Alpes Auvergne Nombre de messages : 6373
| Sujet: Re: Intensité fusible? 13.01.21 13:17 | |
| Super merci pour vos réponses précises. Ma plaque fais 40W. Donc je vais mettre un 7,5A. |
Delémys Maître bûcheron
| Sujet: Re: Intensité fusible? 13.01.21 13:26 | |
| Un 5 ampères doit être suffisant, tu as mis quoi comme section de fil électrique ? |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 13.01.21 13:41 | |
| - Panoramix a écrit:
- Un 5 ampères doit être suffisant, tu as mis quoi comme section de fil électrique ?
Heu je ne sais pas, je ne l’ai pas sous la main la! Je me suis servi d’un bout de rallonge électrique pour le 220v. Je pense que ça doit être du 1,5 |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 13.01.21 13:44 | |
| Au cas où, peux tu mettre une photo de l'ensemble. Ça peut aider. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Intensité fusible? 13.01.21 13:58 | |
Heu je ne sais pas, je ne l’ai pas sous la main la! Je me suis servi d’un bout de rallonge électrique pour le 220v. Je pense que ça doit être du 1,5 Du 1.5 mm2 c’est bon tu as de la marge pour tes feux en 40 watts |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 15.01.21 11:52 | |
| Du coup je vais certainement changer de stratégie, je vais opter pour un montage sur le faisceau de phares d’origine et utiliser un boîtier redresseur régulateur. Pour une puissance de 48 à 70 W selon si je rajoute deux longue portée ou non. Ma question est :Dois je mettre un fusible entre le boîtier redresseur et la moto ou alors ce boîtier s’occupe de protéger en cas de soucis ? Merci |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 15.01.21 14:58 | |
| Je vais enlever le phare d’origine pour en mettre un à led en lieu et place de l’origine qui fera 45W et peut être ensuite rajouter 2 longues portées de 10W chacune |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 15.01.21 15:06 | |
| A l’origine normalement (à vérifier) c’est un phare de 35 watts, si tu mets 45+(2x10)= 65 watts sur le câblage existant , tu doubles pratiquement l’intensité, j’ai bien peur que les fils et les connecteurs vont chauffer et fondre
| Sujet: Re: Intensité fusible? 15.01.21 15:07 | |
| J’ai commandé se dont je parle dans la rubrique éclairage mais je ne suis pas foutu d’insérer un lien qui fonctionne |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 15.01.21 15:08 | |
| Sur ta page internet tu copies l’url et tu la colles dans ta réponse du forum
| Sujet: Re: Intensité fusible? 15.01.21 15:09 | |
| L’ampoule sort 35w met l’allumage pour les phares doit bin sortir plus que ça non?? |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 15.01.21 15:13 | |
| Oui mais les constructeurs calculent au plus juste pour le prix et le poids, ils mettent pas du 2.5 mm2 la ou ils peuvent mettre du 1 mm2 Mets une ampoule phare normale led de 15 à 20 watts avec redresseur intégré, j’en ai acheté pour moins de 15€ livré sur aliexpress et tu ajoutes sur le même fil tes 2 longues portées de 10 watts
| https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1906637837.htm |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 15.01.21 15:22 | |
| En passant par le site lbc ça a marché, depuis l’appli impossible de copier un lien qui marche |
| Avec une 48 watts leds tu ne pourras pas rouler sur la route tu vas éblouir les personnes qui arrivent en face Tu peux mettre juste la 48 watts sur ton feu existant et ajoute un second fil pour tes longues portées mais pas sur route. Ou sur la même ligne déjà existante une 15 watts comme ci dessous plus tes 2 longues portées additionnels
| Sujet: Re: Intensité fusible? 15.01.21 15:23 | |
| Le.lien fonctionne mais on voit la résultat mais pas l'installation et donc e que l 'on achète. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Intensité fusible? 15.01.21 15:26 | |
| Si c’est pour le 300 avec une batterie pour le démarreur, vérifie que les phares ne sont pas alimentés en courant continu, dans ce cas pas besoin du redresseur sur l’ampoule led |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 15.01.21 15:37 | |
| je pense que pour le faiseau, il n'y a aucun risque de "fondre" des fils ou des connecteurs, contrairement a ce que tu dis pano. par contre, pas sur que ton alternateur fournisse assez de puissance : moi j'ai ajouté des spots pour faire la derniere nocturne chez le gaulois , 2x 19W. ca eclaire terrible, une vraie insolation, mais au bout de deux trois heures, entre le ventillateur, les phares, les spots et les redemarrages successifs, et bein au bout d'un moment j'avais plus de batterie. et biensur, dans une longue cote et dans un passage difficile!
mon conseil, c'est de prevoir dans le branchement un moyen de debrancher les pleins phares quand tu mets les spots, a condition que tes spots eclairent bien mieux que les pleins phares... |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 15.01.21 15:51 | |
| Ha oui et vu que je n’ai pas de kick Pour l’instant j’ai pris que le phare principal de 45 W. L’alternateur devrait suivre tu pense? |
| Sujet: Re: Intensité fusible? | |
