| Intensité fusible? | |
+5monosapiens Delémys Panoramix nopicnic sebloulou 9 participants |
sebloulou Addict au Rouge
| Sujet: Re: Intensité fusible? 11.02.21 10:09 | |
| Opluz Rocketek Aluminium QC3.0 Double Prise de Chargeur USB Prise de Courant, 12V / 24V Bateau de Voiture Marine RV Mobile avec kit de Bricolage de fusible de Fil LED Bleue https://www.amazon.fr/dp/B08PYXVVB3/ref=cm_sw_r_cp_api_i_VKVQJ4CJ2J3Y5XRB0XTQ?_encoding=UTF8&psc=1
Donc si je branche un truc comme celui ci sur mon alim des phares (après redresseur de tension) je peux recharger (en roulant bien sur) un téléphone ou une batterie externe sans souci ? Mis à part l’étanchéité bien sur. |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 11.02.21 10:12 | |
Date d'inscription : 16/06/2019 Age : 62 Moto : Bleu jaune orange Région / département : Rhone-Alpes Auvergne Nombre de messages : 6373
| Sujet: Re: Intensité fusible? 11.02.21 11:04 | |
nopicnic Maître bûcheron
| Sujet: Re: Intensité fusible? 11.02.21 11:14 | |
| sur le lien de l'annonce que tu mets, c'est une prise 2x18W. donc au max, si tu branche deux appareils dessus, ca consomme 36W, soit plus ou moins ce que consomment tes phares. si tu coupes les phares, pas de probleme!! attention cependant : quand tu eteins le moteur, et que ton tel est toujours en charge, la batterie se vide. fais gaffe de ne pas la vider ou se sera corvée de poussette! |
Pho_Tom Moulin à paroles
Date d'inscription : 03/11/2016 Age : 32 Moto : WRF 250 / T700 Région / département : Lyon / 69 Nombre de messages : 704
| Sujet: Re: Intensité fusible? 11.02.21 11:35 | |
| Ou brancher hors contact Ou achète ça https://www.ebay.fr/itm/313121111652
J'ai monté ça et au moins quand je m'en sers pas tu débranche |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 11.02.21 11:41 | |
| - nopicnic a écrit:
- sur le lien de l'annonce que tu mets, c'est une prise 2x18W. donc au max, si tu branche deux appareils dessus, ca consomme 36W, soit plus ou moins ce que consomment tes phares. si tu coupes les phares, pas de probleme!! attention cependant : quand tu eteins le moteur, et que ton tel est toujours en charge, la batterie se vide. fais gaffe de ne pas la vider ou se sera corvée de poussette!
Merci beaucoup pierre. C’est exactement ce que je voulais savoir!! |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 11.02.21 11:45 | |
| - Pho_Tom a écrit:
- Ou brancher hors contact
J'ai monté ça et au moins quand je m'en sers pas tu débranche Ha oui pas mal du tout. Tu branche direct sur la batterie et tu tire jusqu’au guidon? |
RubEnZab Maître bûcheron
| Sujet: Re: Intensité fusible? 11.02.21 12:01 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- sinon y a airbus qui vends des vieux cokpit de 747
747 c'est Boeing ! |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 11.02.21 12:40 | |
J'ai monté ça et au moins quand je m'en sers pas tu débranche Ha oui pas mal du tout. Tu branche direct sur la batterie et tu tire jusqu’au guidon? Yes c'est ça Y'a un fusible au moins c'est sécurisant |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 11.02.21 12:47 | |
J'ai monté ça et au moins quand je m'en sers pas tu débranche Ha oui pas mal du tout. Tu branche direct sur la batterie et tu tire jusqu’au guidon? Yes c'est ça Y'a un fusible au moins c'est sécurisant Cool. Je vais plutôt partir là dessus je pense, un modèle avec interupteur comme ça c’est pratique et sur. |
| Sujet: Re: Intensité fusible? 11.02.21 13:03 | |
| Sujet: Re: Intensité fusible? | |
