Le Deal du moment : -23%
199 €
 Quel piston 125cr??
aymeric.hoarau
Masculin Age : 24
Moto : 250exc tpi
Région / département : reunion
Nombre de messages : 26
Quel piston 125cr??  Empty
MessageSujet: Quel piston 125cr??    Quel piston 125cr??  Empty11.02.21 18:20
Salut a tous
Je souhaiterais commander un piston pour ma 125cr homologué (je fait juste de la route avec) le mien a 60h donc je vais en prendre un nouveau:
Je vais commander sur 3asracing (j'habite a la reunion donc c'est le plus simple pour les frais de port et livraison)
je ne sais pas le quel prendre , je mesurerais pour la taille mais je dois prendre forgé ? si oui quelle marque: Vertex ? , Woossner ? ou autre
Je cherche un plutot costaud , si vous pouvez me conseiller ce serais top clin d'oeil
Merci de votre aide
Bonne soirée a vous
micboy
micboy
Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: Quel piston 125cr??    Quel piston 125cr??  Empty12.02.21 9:18
le seul conseil que j'ai a donner c'est d'éviter 3AS bah , SAV a chier
aymeric.hoarau
Masculin Age : 24
Moto : 250exc tpi
MessageSujet: Re: Quel piston 125cr??    Quel piston 125cr??  Empty12.02.21 10:01
Okok merci je savais pas
Du coup je commanderais sur un autre site , et tu sais pas quel prendre ?
Matt167
Moto : KTM 250 EXC 17
Région / département : 31
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Quel piston 125cr??    Quel piston 125cr??  Empty12.02.21 11:59
Salut Aymeric, pour choisir la taille de ton piston, la bonne manière de faire c'est d'emmener ton cylindre à contrôler chez un professionnel, lui te dira quelle diamètre il fait au centième, ce qui te permettra de choisir le diamètre de ton piston en fonction du jeu cylindre piston recommandé par Honda sur ton 125. Et il pourra par la même occasion mesurer le diamètre de ton piston actuel, que tu saches si il est mort ou encore bon, ça peut aider pour savoir tous les combien faut le changer avec ton utilisation. Mesures aussi ton jeu à la coupe sur ton segment actuel.
Tu dis que ton piston à 60h, si ton nickasil a plus que ça, ce serait bien de mesurer pour être sur du piston à commander. Tu peux aussi démonter ton piston et reprendre la même côte (ça doit être noté sur le dessus du piston), car reprendre un piston avec une côte superieur à celui que tu as, ça va juste te bouffer ton nickasil plus vite si ton jeu cylindre/piston est trop serré. Le mieux reste d'emmener ton cylindre à mesurer quelques part, bien souvent cette même enseigne pourra te commander un piston à la bonne taille.
Pour ce qui coulé/moulé ou forgé, mon avis c'est qu'un coulé durera moins longtemps mais bouffera moins ton nickasil, un forgé durera plus longtemps mais bouffera plus ton nickasil. Dans les 2 cas, je te conseille également de prendre un joint d'embase en plus avec 1 segment (ou 2 suivant ton piston) afin de vérifier ton usure à genre 30/40h et changer le segment pour récupérer l'étanchéité perdue.
Quoi qu'il en soit, la taille de ton piston n'est pas à prendre à la légère, tu peux serrer ou du moins bien marquer ton nickasil avec un piston trop gros. Ton rodage dépendra aussi du jeu cylindre/piston que tu auras avec ton piston neuf.
Edit: Le bon entretien de ton filtre à air (en vérifiant bien qu'il est correctement en place) t'aidera à conserver tes pistons plus longtemps.
aymeric.hoarau
Masculin Age : 24
Moto : 250exc tpi
MessageSujet: Re: Quel piston 125cr??    Quel piston 125cr??  Empty13.02.21 6:39
Merci de y’a réponse complète ,
Même le cylindre a 60h , je vais faire ce que tu as dit merci beaucoup🙏
Quel piston 125cr??
» Quel piston choisir ?
» quel jeu entre cylindre et piston
» 125cr homologue
» je suinte, tu suintes...
» piston
