-38%
99.99 € 159.99 €
 quel jeu entre cylindre et piston
yanncharriere
sebloulou
6 participants
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
quel jeu entre cylindre et piston Empty
MessageSujet: quel jeu entre cylindre et piston   quel jeu entre cylindre et piston Empty08.01.15 20:07
salut a tous. je doit changer mon piston sur ma 300 gasgas. je pense que le jeu entre piston et cylindre doit être de 0.06mm. le problème est que je pense juste je n'en suis pas sur!!! je ne veux pas faire de connerie donc je m'en remet à vous pour me confirmer ça, ou au contraire me corriger!!! mon cylindre fait 72.01mm donc je pensais commander un piston de 71.95mm. merci d'avance.
yanncharriere
yanncharriere
Moto : Orange/Bleu/Vert²
Région / département : 05
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: quel jeu entre cylindre et piston   quel jeu entre cylindre et piston Empty08.01.15 20:21
5/100 eme de jeu, sinon ton piston aura une durée de vie moindre.
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: quel jeu entre cylindre et piston   quel jeu entre cylindre et piston Empty08.01.15 21:41
de 4 a 6 centieme sur un cylindre alu de 10 a 14 sur fonte ...plus tu mets du jeu + le rodage est rapide ...
j ai toujours mis 6 centieme clin d'oeil
MessageSujet: Re: quel jeu entre cylindre et piston   quel jeu entre cylindre et piston Empty08.01.15 21:43
4 centieme risque de serrage avec 6 je n ai jamais serré un moteur ange clin d'oeil
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: quel jeu entre cylindre et piston   quel jeu entre cylindre et piston Empty08.01.15 22:04
meme sur certain cylindre  fonte en autre ceux des DT c'est 4/100 a 6/100  yeah
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: quel jeu entre cylindre et piston   quel jeu entre cylindre et piston Empty08.01.15 22:24
0,05 sur la 200
0,055 sur la 250
0,06 sur la 300
J'ai mis 0,05 sur ma 300 et ça marchait très bien avec une bonne carburation et de la bonne huile. Quand au rodage avec un cylindre au nikasil...
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: quel jeu entre cylindre et piston   quel jeu entre cylindre et piston Empty09.01.15 6:37
fou z'y un doigt dans l'péteu tabernac! mdr
bah faut faire comme en tp, quand t'as pas assez de jeu, tu meules, et quand t'en as trop tu graisses! mdr je sors
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: quel jeu entre cylindre et piston   quel jeu entre cylindre et piston Empty09.01.15 22:33
merci les gars pour la confirmation. j'ai commandé pour 0.06mm de jeu. Lolo comment t'as deviné qu'on fais ça dans le tp? mdr
merci yeah
MessageSujet: Re: quel jeu entre cylindre et piston   quel jeu entre cylindre et piston Empty10.01.15 1:16
merci yeah
mdr parce que je travaille dedans maintenant! ptdr
» cylindre piston
» Sherco
» Cote piston cylindre
» 125 exc, quand changé cylindre piston
» Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR
