-55%
49.99 € 109.99 €
 problemes 250 excr 2004 (carbu)
Matt167
loloktoch
steph08
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
steph08
Nombre de messages : 223
problemes 250 excr 2004 (carbu) - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: problemes 250 excr 2004 (carbu)   problemes 250 excr 2004 (carbu) - Page 4 Empty11.05.21 22:31
Salut loloktoch.
Le boisseau tape bien en bas, pas de capteur.
Quand j'ai ouvert le carbu, je n'ai pas vu de gicleur spécial pour la pompe de reprise.
J'ai bien un jet quand j'accélère.
La poignée ne touche pas et est libre .
Je viens de l'amener chez un mecano moto dans mon coin.
Il viens de passer des micro limes dans les conduites de passage des gicleurs, aparament, une petite peau est sortie malgré lavage à l'ultra son.
Le passage de gicleur de ralenti était obstrué donc et même si je mettais un plus gros gicleur, et bien ça ne passait pas.
Il vient de me confirmer qu'avec l'aiguille d'origine, maintenant elle tourne.
Ça sent bon tout ça,!!
loloktoch
loloktoch
Moto : gasgas ec350f 2021
Nombre de messages : 893
MessageSujet: Re: problemes 250 excr 2004 (carbu)   problemes 250 excr 2004 (carbu) - Page 4 Empty11.05.21 22:38
COOL,content pour toi
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
MessageSujet: Re: problemes 250 excr 2004 (carbu)   problemes 250 excr 2004 (carbu) - Page 4 Empty03.07.21 21:27
bon, les gars, me revoici apres 2 mois (deplacement oblige, desolé de n'etre venu avant mais si je n'ai pas la moto sous la main, ça ne sert à rien).
bon alors, l'aiguille d'origine passe dans la moto maintenant et ça roule avec.
par contre, toujours ce satané trou à vraiement bas regime (voir video à 0'40sec) elle me le fait à tous les rapports, et c'est tres dangereux, quand vous etes pret à faire une grosse montée et que vous demandez la puissance, c'est tres casse gueule.
pour suprimer ce fameux trou, la seule solution est de remonter le clips sur l'aiguille .
par contre, maintenant, le probleme qui se pose est que parfois, le regime reste elevé, et avec 2/3 coups de gaz, le ralentit rechute.
depuis, j'ai encore tout redémonté et remplacé:
-puits d'aiguille.
-gicleurs neufs
-membrane de pompe de reprise neuve avec ses joints + levier ligaturé.
-plaque par feu avec son joint.
-tous les joints de la partie interne du carburateur qui se trouve entre les gicleurs et le haut du carbu qui se trouve donc en plein millieu de carbu, (boulot de ouf).
problemes 250 excr 2004 (carbu) - Page 4 21258210
si je ne remonte pas le clips d'aiguille, j'ai le trou mais regime de ralenti normal à tous moments .
si je remonte le clips, je n'ai plus de trou mais ralentit parfois elevé qui a du mal a redescendre.
pour info, le meilleur rendement de ce carbu est vis de richesse serrée à fond, et desserée de 3/4 de tour à peine.
merci de m'aider car j'en ai ras le bol de tout redemonter à chaque fois.
ps: j'ai passé du nettoyant frein sur la pipe, pas de prise d'air.
merci à vous et à tres vite
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: problemes 250 excr 2004 (carbu)   problemes 250 excr 2004 (carbu) - Page 4 Empty04.07.21 13:08
Je vais me répéter un bon niveau de cuve. si tu remonte le clip tu appauvris ta moto cela voudrais dire que tu as trop d'essence à bas regime pojr ton ralenti a tu changer tes rouleaux de boisseau car avec l'usure le jeu s'installe et le boisseau coulisse mal et a du mal a bien redescendre
steph08
MessageSujet: Re: problemes 250 excr 2004 (carbu)   problemes 250 excr 2004 (carbu) - Page 4 Empty05.07.21 20:16
salut à tous.
j'ai reglé mon probleme! yeah yeah
proto 60 , niveau de cuve ok, fait par moi + un mecano et ras, et pour les rouleaux de boisseau, le boisseau à été passé à l'ultra sons et tout roule nikel.
j'ai depensé plus de 100 € de pieces (aiguilles, puit d'aiguille, aiguille, joints, plaque par feu..) alors qu'aucune depense etait necessaire.
c'est Matt167 qui avait raison sur une partie.
voici la fautive : problemes 250 excr 2004 (carbu) - Page 4 Bk_mod10
je ne voulais pas toucher à cette vis tant que je ne savais pas à quoi elle servait.(on m'as toujours dit quand tu ne sazis pas , tu ne touche pas)
c'est en regardant cette vidéo que j'ai compris à quoi ce reglage servait :
le gars qui avait la moto avant moi y avait touché et donc tout etait dereglé!
la giclée venait en fait gaver mon moteur alors qu'il n'etait pas dans les tours (d'ou les beuwwwww)
la pompe entrait en action beaucoup trop tot.
en fet en titillant a peine la poignée de gaz, le jet etait deja present et me trempait l'arriere du boisseau.
j'ai fait une marque au marqueur sur la vis et j'ai regardé son action en serrant et desserant et pour finir, j'ai remis + 1tour 1/2 par rapport au reglage qui a été fait c'est reglé!
j'ai effectué mon reglage carbu et mon clips d'aiguille est reglé au 5eme cran en partant du haut au lieu de 2 et ma moto n'as plus aucuns trous ni de ralentit qui oscille .
la moto leve en 2,3 et 4.(alors qu'avant il etait impossible)
le comportement de la moto à changé à 100% et là, maintenant, cà fait plaisir de la conduire car maintenant elle envoit la puissance comme il faut.
je tiens à vous remercier pour votre aide et patience à tous.
je ne savais pas que cette vis avait son importance, je vous fait par de mon experience et mes recherches.
MessageSujet: Re: problemes 250 excr 2004 (carbu)   problemes 250 excr 2004 (carbu) - Page 4 Empty05.07.21 20:48
Sur le Mikuni Tm 40 de mon 400Xr je l'ai quasiment supprimée.
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: problemes 250 excr 2004 (carbu)   problemes 250 excr 2004 (carbu) - Page 4 Empty06.07.21 16:07
Effectivement cette vis conditionné bien le gavage du carbu et trop tôt tu as trop d'essence pour le régime ton clips d'aiguille au cran 5 me parrait bizarre mais si la meule marche bien comme ça on va pas sens peindre coucou
steph08
MessageSujet: Re: problemes 250 excr 2004 (carbu)   problemes 250 excr 2004 (carbu) - Page 4 Empty07.07.21 20:17
Salut proto60.
Il est préconisé sur la RTM 4 ème cran.
Là, avec le 5eme elle a plus de Watts je trouve
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable
» réglage carbu 250 wrf 2004
» réglages carbu bac boyesen 200 ktm 2004
» Compatibilité piéces moteur HM 250 CRFX 2004 et CRF 2004 à......?
» Problèmes EXC 450
