| Les GPS : Global Positioning System | |
+16yannito randomotott Pat42 Pho_Tom gilles davidfox XRdefou74 monosapiens le chti Panoramix pir74 nitrousoxyde Tchum nicobaz RubEnZab Ktmsilver 20 participants |
pir74 Jaspineur
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 27.09.21 7:03 | |
| merci gilles pour ce test as tu acheté les cartes ign au 1/25000 ou tu as seulement une version « d origine » ? bonne journée |
sebloulou Addict au Rouge
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 27.09.21 10:14 | |
| - Pat42 a écrit:
- Ah c' est chouette, tu l' as reçu. Il faut vite trouver une solution pour la fixation.
De mon coté, j' ai opté pour un sticker de gopro au dos du GPS et une fois que t' as ça il existe une multitude d' accessoires Gopro pour aller jusqu' au guidon.
MP si tu as besoin d' aide Oui mais avec le cross qui n’a pas de berceau et qui a le Quick lock directement sur le corps de l’appareil ça ne fonctionne pas. A moins de virer le Quick lock mais la c’est une solution irrémédiable Je pense que ça vaut le coup d’essayer avec le Quick lock d’origine. Un pote utilise le système d’origine tenu par 2 colsons de son anima et n’a jamais eu de problème. Bien moins que moi d’ailleurs car mes autocollants type gopro que je collais au dos du berceau n’arrêtais pas de se décoller, ça m’a gonfler du coup j’ai boulonner le berceau au support gopro. Mais c’est peut être mes autocollants gopro qui ne sont pas bon mais pourtant c’est des 3M. |
loloktoch Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 893
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 27.09.21 14:29 | |
| montana serie 600,14 ans d'utilisation assez intense,enduro, velo, route,0 panne,possibilité de te dépanner avec des piles AA, bien pratique a l’étranger,écran 4 pouces, et les supports garmin sont costauds (moto a l'envers posé sur le gps 2 fois) et fonction allez a ,en sélectionnant vtt,au plus court,pas besoin de préparer un it,une destination et il y va par des chemins que je me suis toujours demandé comment il pouvait les connaitre, parfois des singles de 50 cms de largeur,bluffant. |
Pat42 Bon bec
Date d'inscription : 29/12/2011 Age : 54 Moto : SHERCOCORICO 2016 Région / département : 42140 Nombre de messages : 576
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 27.09.21 19:39 | |
| Alors verdict du test en VTT Gilles ? Concernant les sticker gopro, il y a a boire et a manger, entre les originaux et les contrefaçons made in China, c' est le jour et le nuit. Perso, ça colle, c' est un truc de dingue. Tu ne les arraches pas a la main. Il faut des pinces et chauffer la colle avec un sèche cheveux sinon tu peux pas les retirer. Moi la Gopro stické sur le dessus du casque, elle en a pris des branches... elle ne s' est jamais arrachée. - gilles a écrit:
- Je teste demain en VTT...
Ktmsilver Bon bec
Date d'inscription : 08/01/2015 Age : 49 Moto : KTM 350 EXCF 2018 Région / département : 71 (Bourgogne) Nombre de messages : 470
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 27.09.21 20:08 | |
| - loloktoch a écrit:
- montana serie 600,14 ans d'utilisation assez intense,enduro, velo, route,0 panne,possibilité de te dépanner avec des piles AA, bien pratique a l’étranger,écran 4 pouces, et les supports garmin sont costauds (moto a l'envers posé sur le gps 2 fois) et fonction allez a ,en sélectionnant vtt,au plus court,pas besoin de préparer un it,une destination et il y va par des chemins que je me suis toujours demandé comment il pouvait les connaitre, parfois des singles de 50 cms de largeur,bluffant.
+1 |
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 27.09.21 20:32 | |
| TwoNav Cross : 1er retour sur mon utilisation d'aujourd'hui (en VTT) : - La dragonne ne m'a pas servi !!! (la fixation 1/4 de tour et le support n'ont pas bronché dans les descentes empierrées bien secouantes) - L'adaptation auto de la luminosité de l'écran fonctionne bien (passage couvert/grand soleil) - Les boutons sont pratiques (j'ai pas mal joué aussi dans les menus pour tester les couleurs de trace) - Pratique de pouvoir choisir la largeur du trait de la trace (pour les vieux !) - J'ai roulé 2h45 et la batterie était à 82% (en ayant bien joué avec les menus) ... ça semble pas mal, à confirmer sur la prochaine sortie Enduro... - La carto IGN 1/25000, affichée sur le GPS est bien claire et détaillée. - On peut l'utiliser avec le logiciel auquel on est habitué (une fois branché en USB, on retrouve tous ses petits). - Bref ça fait le job Les quelques points négatifs : - Le logiciel LAND possède n'inévitables bugs (comme mon CartoNav ou le BaseCamp de Garmin) Démarre parfois avec un message d'erreur "Drawing error detected..."... et dans ce cas il rame à mort, obligé de redémarrer le PC pour le relancer. La dernière version (8.9.6)n'affiche pas le contenu du Cross !!! (bug répertorié ...) - Le temps d'acquisition des satellites à la mise en route est plus long que sur mon Garmin Oregon 750, mais une fois fait je n'ai pas eu de perte de signal. - La boussole est à la rue par rapport au Garmin !!! ... ça fonctionne bien en roulant (trace vers le haut), mais non réactif et imprécis lorsqu'on est à l'arrêt (j'ai pourtant tenté toutes les méthodes du net pour en faire l'étalonnage, le "8", les 1/4 de tour, comme sur l'iphone ...). |
Pat42 Bon bec
| Mes commentaires en gras1er retour sur mon utilisation d'aujourd'hui (en VTT) : - La dragonne ne m'a pas servi !!! (la fixation 1/4 de tour et le support n'ont pas bronché dans les descentes empierrées bien secouantes). Vigilence !!! Met la dragone- L'adaptation auto de la luminosité de l'écran fonctionne bien (passage couvert/grand soleil) C' est pratique, mais vu l' autonomie, je laisse tout a fond- Les boutons sont pratiques (j'ai pas mal joué aussi dans les menus pour tester les couleurs de trace) Trés bien, tu vas devenir bon LOL- Pratique de pouvoir choisir la largeur du trait de la trace (pour les vieux !) Je confirme- J'ai roulé 2h45 et la batterie était à 82% (en ayant bien joué avec les menus) ... ça semble pas mal, à confirmer sur la prochaine sortie Enduro... Tu nous diras- La carto IGN 1/25000, affichée sur le GPS est bien claire et détaillée. Pour moi y a pas mieux , tu peux y superposer la carto ortho- On peut l'utiliser avec le logiciel auquel on est habitué (une fois branché en USB, on retrouve tous ses petits). J' utilise que Land, tant mieux du coup- Bref ça fait le job Les quelques points négatifs : - Le logiciel LAND possède n'inévitables bugs (comme mon CartoNav ou le BaseCamp de Garmin) Les dernieres versions essuies les platres, je tourne sur la 7.7.2 qui ne bronche pasDémarre parfois avec un message d'erreur "Drawing error detected..."... et dans ce cas il rame à mort, obligé de redémarrer le PC pour le relancer. Carte graphique vivement recommandé, mais je reste sur ma 7.7.2 La dernière version (8.9.6)n'affiche pas le contenu du Cross !!! (bug répertorié ...). On tourne en rond... bug corrigé a la prochaine version - Le temps d'acquisition des satellites à la mise en route est plus long que sur mon Garmin Oregon 750, mais une fois fait je n'ai pas eu de perte de signal. Triple réception, GPS + Galiléo + Glonass ça accroche les signaux et ça les perd trés difficilement- La boussole est à la rue par rapport au Garmin !!! ... ça fonctionne bien en roulant (trace vers le haut), mais non réactif et imprécis lorsqu'on est à l'arrêt (j'ai pourtant tenté toutes les méthodes du net pour en faire l'étalonnage, le "8", les 1/4 de tour, comme sur l'iphone ...).[/quote] Je confirme, mais peux d' interet pour notre activité. Ce serait plus gênant en Géocaching. mais pour suivre une trace, on ne se rends compte de rien |
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 27.09.21 22:19 | |
| pour tracer,j utilise openrunner,differents fond de carte dont ign,gratuit mais option a 22€ recommandé pour le plein écran et 25 parcours en même temps et d'autres fond de carte .çà trace en gpx et on l'envoi directement dans la mémoire du gps,super simple |
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 27.09.21 22:44 | |
| - Pat42 a écrit:
- ... Vigilence !!! Met la dragone
... Quand j'ai écrit "- La dragonne ne m'a pas servi " ... c'est juste qu'elle n'a pas servi, mais qu'elle était bien là ... à propos de la boussole : - Pat42 a écrit:
... Je confirme, mais peux d' interet pour notre activité. Ce serait plus gênant en Géocaching. mais pour suivre une trace, on ne se rends compte de rien OK lorsqu'on roule, mais si on s'arrête à une intersection un peu compliquée (avec des départs en Y) en tournant le guidon au dernier moment, c'est bien pratique d'avoir la fonction "boussole" réactive ! Mais je t'accorde qu'on peut bien survivre sans (mes précédents GPS, avant les Oregon, n'avaient pas cette fonction) C'est juste surprenant que ça fonctionne mal, quand un "bête" smartphone t'affiche une boussole à peut-près fonctionnelle. @loloktoch : oui le meilleur logiciel c'est celui qu'on connait bien, et tu as raison, pour les transferts il suffit de copier les fichiers Le Twonav enregistre les traces en .trk par défaut, mais on peut le paramétrer pour faire du gpx. Pour la lecture des traces, il digère très bien le gpx. Petit détail sympa sur les traces à suivre, il rajoute régulièrement des flèches pour le sens, sympa lorsqu'on a un parcours avec des boucles ! |
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 28.09.21 8:33 | |
| TWO NAV n est pas du tout un mauvais choix ! Le seul reproche , le système de support pour le Cross , très léger , sur mon Aventura , le berceau est correcte et compatible Ram |
Ktmsilver Bon bec
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 28.09.21 9:27 | |
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 28.09.21 11:31 | |
| pour compenser le diamètre,peux être un bout de tuyau pvc fendu pour fils électrique pour les fleches,super fonction car des fois tu ne sais plus dans quel sens repartir |
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 28.09.21 14:37 | |
| Je me suis mis au dessin Je commence par ça pour calibrer les dimensions en fonction de l'écrasement du fil ... c'est rarement bon à la 1ère ilmpression Ensuite, si ça fonctionne je passerai à ça : (calculé pour passer entre les 2 Tés de la Ktoche) ... mais c'est pas pour tout de suite... (ça fait un moment que je veux m'équiper d'une imprimante 3D ) |
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 28.09.21 15:34 | |
| Ce qui veut dire que la Chine aura fait des modèles avant que imprimes les tiens ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 28.09.21 15:41 | |
| Alors là chapeau. Ça me dépasse tout vos trucs d’imprimante… |
Ktmsilver Bon bec
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 28.09.21 16:23 | |
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 28.09.21 16:52 | |
| Gilles Il faut rajouter un système de verrouillage du quart de tour , afin de ne pas avoir de décrochage intempestif, et c est le top |
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 28.09.21 19:08 | |
| Le proto est validé C'est du PLA (amidon de maïs), pas forcément le top pour l'usage (l'ABS serait préférable) mais faudra quand même taper dessus au marteau pour le casser Le temps d'impression (sur une Ultramaker 3) était d'environ 2H30 (remplissage à 100%) Le serrage est bien ajusté, franchement pas besoin de bloquer plus ! Vu l'effort pour le faire pivoter, il vaut mieux que ça lâche et récupérer le GPS au bout de la dragonne Bon je vais pouvoir lancer l'impression du modèle pour guidon de moto (faut que je vise un créneau ou l'imprimante du boulot est libre ...)
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 28.09.21 19:12 | |
- Ce qui veut dire que la Chine aura fait des modèles avant que imprimes les tiens ?
... j'ai pas encore vendu mon modèle aux chinois Pour l'instant on ne trouve rien pour le Twonav dans les bibliothèque du net (ou du moins, je n'ai rien trouvé) |
davidfox Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 55 Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ... Nombre de messages : 2112
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 28.09.21 19:28 | |
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 29.09.21 0:10 | |
| une reconversion pour agrementer la soupe a la retraite ? |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 29.09.21 7:16 | |
pour les fleches,super fonction car des fois tu ne sais plus dans quel sens repartir On sent le vécu 🤭🤭 |
Pho_Tom Moulin à paroles
Date d'inscription : 03/11/2016 Age : 32 Moto : WRF 250 / T700 Région / département : Lyon / 69 Nombre de messages : 704
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 29.09.21 9:08 | |
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System 29.09.21 18:20 | |
| - Pho_Tom a écrit:
- une reconversion pour agrementer la soupe a la retraite ?
... oui, le marché des enduristes qui roulent en KTM avec un GPS Twonav est en pleine expansion J'suis partant pour un support pour mon anima si tu lance une ch'tite série Malheureusement, impression 3D et (petite) série à la maison, c'est pas compatible Quelques chiffres clé pour comprendre. Le modèle "enduro" demande : - 3H pour dessiner le modèle (relevé des dimensions, conception DAO...) - Ensuite une modif dimensionnelle (sans changer la forme) ne demande plus que 15-30mn - 13h d'impression ... donc la série c'est 1/jour si on n'a qu'une imprimante ! - Une petite imprimante "pro" (Ultramaker 3) c'est 4000€ (un Chinoise autour de 600€) ... pour sortir de manière "artisanale et rentable" des trucs entre 15 et 30€ c'est pas l'idéal !!! Après, il existe des spécialistes de l'impression en ligne, par curiosité, j'ai effectué un devis chez Sculpteo : - Pour le modèle "enduro" que j'ai dessiné, en plastique gris brut c'est 38€ TTC + 7,50€ de livraison (mais pas d'infos sur le taux de remplissage matière, ni sur la précision dimensionnelle) |
| Sujet: Re: Les GPS : Global Positioning System | |
