35 €
 Problème de masse suite à l'installation d'un démarreur
Nombre de messages : 4936
Problème de masse suite à l'installation d'un démarreur Empty
MessageSujet: Problème de masse suite à l'installation d'un démarreur   Problème de masse suite à l'installation d'un démarreur Empty04.10.21 10:27
A l'aide !!!!!
Je crois avoir un problème au niveau de mes masses , je m'explique :
De l'allumage il me sort du + et du - alternatif et le - est relié au cadre . De là je me suis ponté sur ces 2 fils pour les envoyer à mon redresseur régulateur pour obtenir du continu pour recharger la batterie ...
Le problème est que le - de ma batterie est relié à la carcasse de mon démarreur donc la masse du cadre , ce qui veut dire que j'ai un - (de mon allumage alternatif) commun avec le - de ma batterie (en continu) reflexion
Vous voyez le problème ? Je me suis peut-être mal exprimé ...
Donc , faut-il que j'isole mes 2 masses ou bien je peux laisser courir ?
Et si je dois les isoler , comment dois-je procéder ?
s001
Moto : yanaplus
Région / département : Isère / Vienne
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Problème de masse suite à l'installation d'un démarreur   Problème de masse suite à l'installation d'un démarreur Empty04.10.21 13:27
S'il n'y a que 2 fils comme décrit, selon moi ton alternateur est à considérer comme 1 signal alternatif monophasé avec pour référence la masse.
J'imagine qu'en sortie du pont redresseur + filtre il y a probablement aussi une mise en commun de faite...
Pas trop de problème à ça, à part les éventuelles boucles de masse qui peuvent générer des parasites.
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Problème de masse suite à l'installation d'un démarreur   Problème de masse suite à l'installation d'un démarreur Empty04.10.21 13:45
coucou les masses sont communes, laisse courir les électrons
Problème de masse suite à l'installation d'un démarreur B8848710
Problème de masse suite à l'installation d'un démarreur B42b4610
» KTM démarre au Kick mais pas au démarreur
» Démarreur 300 KTM exc 2008
» Problème démarreur sxf 250
» problème démarreur husqvarna
» Problème démarreur HM 300 CREFX
