| LA CARBURATION | |
+61matth42 ROXY XRdefou74 nopicnic Florent0720 calimero la buche nine chris63 Zenip C gilles sebabas orion300 fred27 nico 43 r1sc2 jml69 leon polo Prom' endurault amaury lemotard58 wiltouterrain lluuiicc ben731 XTOFF83 AZER71 schlouf casimir Delémys gilles WIL07 Julien42m steph73 calou56 fab240184 nitrousoxyde Yamarien monosapiens Mich530EXC momo42 dangelfan philgas6901 joanny aurel42 pacino1393 vialle thierry69 GENFY Full-Power gas42 enduriste de 50 a 500cc Largo patcool carlito xavion Flippe flo_69 poiro-01 titi43/01 65 participants |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: LA CARBURATION 25.03.18 13:39 | |
| Non juste au moment d'une accélération franche !
| Sujet: Re: LA CARBURATION 25.03.18 14:26 | |
| Gicleur pompe de reprise trop petit ,celui d'origine était de combien et avait elle un trou à l’accélération ? |
sebabas Jaspineur
Date d'inscription : 01/03/2011 Age : 51 Moto : 400 WRF SM 1998 + 450 WRF 2016 + FZ1 Région / département : Jura Nombre de messages : 294
| Sujet: Re: LA CARBURATION 25.03.18 15:43 | |
| Avant aucun soucis, aucun trou. J' ai ligaturé la pompe de reprise avec un joint torique quand j'ai monté le kit et je connais pas le diamètre du gicleur de pompe de reprise.
| Sujet: Re: LA CARBURATION 25.03.18 16:38 | |
| tu mets sur ta liste de gytr gicleur reprise n° 45 c'est quoi ? si tu n'avais pas de trou enlève la ligature et remets le gicleur de pompe d'origine |
| Sujet: Re: LA CARBURATION 25.03.18 17:58 | |
Niveau d'huile identique ?
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: LA CARBURATION 25.03.18 19:42 | |
| Voila le kit que j'ai mis:
https://thumpertalk.com/uploads/monthly_2017_02/58b2672497c95_WR450perfmods2.jpg.7a108f194b28e8374059562262068511.jpg
Le niveau d huile est identique a avant la modification.
| Sujet: Re: LA CARBURATION 25.03.18 20:33 | |
| tu as changé le leak jet c'est le gicleur de pompe de reprise remets l'ancien qui était un 60 |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: LA CARBURATION 25.03.18 20:37 | |
| C'est noté Gilles merci ! Je vais essayer ça... A fond le moteur prend pas tous ses tours, je peux descendre l'aiguille pour appauvrir ? |
Zenip Jaspineur
Date d'inscription : 11/01/2015 Age : 32 Moto : Ktm 300 exc 2013 Région / département : Rhone alpes/Ain/Pays de gex Nombre de messages : 301
| Sujet: Re: LA CARBURATION 31.12.18 11:52 | |
| Bonjour à tous,
J'ai acquéris il y a quelques mois mon premier 2t, un 300 exc de 2013 . Jusque là j'ai rouler quelques heures sans me soucier de la carburation qui est très bien régler a mes yeux, aucun trou, démarre nickel par tout les temps.
Seul hic : à environ 70 km je tourne la réserve suivant comment j'ai roulé.
J'ai ouvert le carbu pour voir les réglages :
Aiguille N2ZJ Clip sur position 4 Vis à 1.5 tours Gicleur ralenti 35 Gicleur principal 165
Un mécano, pro du réglage 2 temps m'a dit de la régler de la façon suivante pour tenir les 100 kms facilement :
Aiguille N2ZK Clip position 3 Vis à 2 tours (à affiner) Gicleur ralenti 35 Gicleur principal 165
Quelle est la différence entre les deux aiguilles ? laquelle va faire un réglage plus riche ?
J'ai un peu peur de toucher à la carburation et de "deregler" ma becanne... (mauvais souvenir sur mes 50cc)
| Sujet: Re: LA CARBURATION 31.12.18 13:07 | |
| Les aiguilles spécifiques KEIHIN Chez KTM : Exemple d’une N2ZJ N : signifie que l’on est face à une aiguille spécifique. Un profil OEM pour KTM. 2 : Donne la conicité de l’aiguille. Z : Donne la longueur entre le cran (le plus bas) et le début de la partie conique. J : Donne le diamètre de base de l’aiguille. L’aiguille ‘’J’’ est plus riche que la ‘’K’’ et ainsi de suite. Sur la mienne, j’ai la carburation préconisée par KTM. A l’exception près, que je suis à 1,75 Tours sur la vis d’air et l'aiguille au cran central, en comportement moteur, je roule avec le ressort de valve ROUGE. Consommation : +/- 8,0 litres / 100 Km. |
chris63 Langue pendue
Date d'inscription : 26/10/2016 Age : 48 Moto : 250exc 2016 Région / département : auvergne 63 Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: LA CARBURATION 31.12.18 18:32 | |
| verifier aussi les flotteurs et pointeau,il se peut que tu en perds autant que tu en brules |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: LA CARBURATION 01.01.19 16:06 | |
| Merci pour ces explications, je vais tenté de faire les réglages d'origine alors ! Si il y a un pb de flotteur/pointeau ca devrait pisser par les tuyaux de trop plein non ? |
| Sujet: Re: LA CARBURATION 01.01.19 20:16 | |
| En statique rien ne fuit par le trop plein, par contre dés que tu prends un virage ou que tu roules sur du defoncé ça peut etre le cas si la hauteur des flotteurs n'est pas bonne. |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: LA CARBURATION 02.01.19 13:54 | |
| Ca marche, je vais deja essayer de remettre les réglages d'origine voir ce que ca donne. |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: LA CARBURATION 16.01.19 20:29 | |
| J'ai un engorgement (impression que le moteur s'étouffe) sur une accélération franche quand je suis au ralenti. sur une 250 TE 2015, j'ai roulé que 6 heures avec pour le moment et au début je n'avais pas l'impression que ça le faisait! J'ai démonté le carbu, nettoyé et contrôlé les gicleurs, réglage origine, GP 172, GR 38 aiguille 4eme cran en partant du bas, la vis d'air au ralenti est dévissé 1tour et demi comme préconisé, ralenti stable et à la limite de caler, filtre air propre, pas de durite bouché ou pincé. Que me conseillez vous ? |
| Sujet: Re: LA CARBURATION 16.01.19 20:54 | |
Sujet maintes fois traité.
nine Langue pendue
| Sujet: Re: LA CARBURATION 16.01.19 21:46 | |
| ça fait vivre le forum comme ça |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36886
| Sujet: Re: LA CARBURATION 16.01.19 22:16 | |
| c'est quoi comme carbu sur ces pétoire un FCR ?
si le carbu est propre ( gicleurs et ajutage non bouché ) et qu'il sont proche des valeurs de bases, alors tu as peu etre un probleme de pompe de reprise. reglage mauvais ,membrane perçer est ce que si tu as le starter ( moteur chaud ) le phenomene disparais ou diminue ?
verifier aussi qu'il n'y est pas une prise d'air sur la connection carbu / moteur |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: LA CARBURATION 17.01.19 8:42 | |
| C'est un PWK 36S AG suivant la doc, et les réglages sont bien d'origine oui!! J'essaye ce midi avec le starter, a vrai dire je ne l'utilise pas pour démarrer, vu que ça démarre sans au premier coup de kick!! et je vérifie la connexion si prise d'air, merci |
la buche Maître bûcheron
| Sujet: Re: LA CARBURATION 17.01.19 12:58 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- c'est quoi comme carbu sur ces pétoire un FCR ?
verifier aussi qu'il n'y est pas une prise d'air sur la connection carbu / moteur Le FCR n’est monté que sur des quatres temps si je ne m’abuse! |
| Sujet: Re: LA CARBURATION 17.01.19 14:15 | |
| a merd , je coyais que c'etait un 4 coup sa 250 TE alors si c'est un 2 temps ,tu est peu etre trop riche sur le gicleur de ralenti ,a voir de baissé de 5 points , si pas de prise d'air sur l'admisson ,carbu / manchon , boite a clapet / moteur etc . il faut aussi verifier que ton aiguille de boiseau soit bien positionné ,( normalement clips que la gorge du milieu si les gicleurs sont ceux d'origine ) apre sessaye de la baissé d'une gorge et fait un essai. |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: LA CARBURATION 19.01.19 14:29 | |
| alors, la cause était la température j'ai augmenté le GP, changé d'aiguille et baissé d'un cran le clip, j'ai suivi le tableau que j'ai trouvé sur la notice en fait |
| Sujet: Re: LA CARBURATION 19.01.19 14:38 | |
| t as changé de supo mis une autre aiguille a la seringue et baisser le clips sur la cervelle est la cause etait la température.donc nitrousoxyde a de la fievre ( pour nitroux) et que ta moto marche |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: LA CARBURATION 19.01.19 16:32 | |
| Sujet: Re: LA CARBURATION 19.01.19 20:27 | |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: LA CARBURATION | |
| LA CARBURATION | |
