 amorto arriere gas gas...reglage??
6 participants
amorto arriere gas gas...reglage?? Empty
MessageSujet: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty03.05.07 22:43
Bonsoir a tous, donc voilà...tout dernierement propriétaire d'un gas gas 300 ec de 2003 et j'aimerais avoir des conseils pour les reglages de mes amortos...
Au niveau de la détente, ainsi que du rebond...sachant que je fais 75 kg.
j'espere avoir des réponses suffisement explicite.
a plus tchooooo julien yeah
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty03.05.07 22:48
yeah gilbert le papy spécialiste gas peu te répondre je pense clin d'oeil
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty03.05.07 22:51
je veut pas dire de bêtise mais détente et rebond c'est la même chose reflexion
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty03.05.07 22:54
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty03.05.07 23:07
regarde déja :mesure la differance entre la moto sur un trépier axe de roue au garde boue , puis posée au sol du dois trouver 100mm après la vis du haut tu visse a fond , et après dévisse compte 8 tours et la vis dessous tu serre a fond et du devisse 17 tours : fourche en haut tu visse a fond et du dévisse 17 tours et en bas pareil tu devisse 22 tours
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty03.05.07 23:19
Gilbert : c'est des "tours" ou des "crans" qu'il faut compter ?
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty04.05.07 0:28
1/ lire ca :
http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Regler-sa-suspension-amorto-et-fourche-t488.htm?start=0
2/ assis sur ta brele : tu règle l'amorto, pour obtenir la distance indiquée ci dessus
3/ en fonction de ta fourche marzo, faut régler d'origine après etre revenu à zéro, cf les explications de gilbert, en comptant les crans
bien et déjà, t'auras une bonne base
amorto arriere gas gas...reglage?? Gazzz
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty04.05.07 8:42
des crans bien sur
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty04.05.07 16:10
bon...donc pour les 10 cm c'est bon, seulement j'ai l'impression qu'il est dure, vaut il mieux qu'il soit dure ou mou?? j'ai peut-etre trop l'habitude de ma trial...
Pour les reglages j'ai a peu pres noté, je vais essayé tout ça ce soir...en tout cas merci a tous
Une autre question, la moto a environ 600 km et je crois qu'il faut changer l'huile de fourge ainsi que l'huile moteur d'ailleur...est-ce très pressant?merci
bybye juju
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty04.05.07 17:13
600km : huile de boite , oui vas y , 900ml , ca peut que lui faire du bien
bah pour la fourche, si depuis 2003 jamais fait : vas y aussi !
chgt joint spy *2 + huile fourche = environ 100 roros
KARKASS
KARKASS
Moto : 300 gasgas
Région / département : MATOUR
Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty04.05.07 20:31
bybye juju
si tu as jms changé huile de boite depuis 2003
il y a URGENCE je pense
par contre la fourche si tu veux le faire toi meme c est plus delicat
a moins d etre ULTRA precis:jap:
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty04.05.07 21:19
oui depuis 20003 effectivement, seulement la moto n'a pas roulée depuis 2 ans et elle n'a que 600 km donc je ne pense pas avoir fais de mal...je m'en occupe demain soir
pour les joins a spi ils sont en parfait état, faut il les changé en même temps que le vidange de fourche??
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty04.05.07 21:26
Pour les joints : non s'ils ne fuient pas.
amorto arriere gas gas...reglage?? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty04.05.07 23:09
ok, merci beaucoup a tout le monde
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty04.05.07 23:22
à titre info l'huile se dégrade naturellment dans le temps d'où le conseil judicieux des mécanos qui conseillent des vidanges soit au bout de n km soit généralement chaque année, même si elle a pas servi
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty05.05.07 0:45
idem pour les jt spy, et si tu démonte ta fourche pour vidanger je te conseil de les changer
MessageSujet: Re: amorto arriere gas gas...reglage??   amorto arriere gas gas...reglage?? Empty05.05.07 9:58
salut,
réponse à tes questions
http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Enduroscopie-Gasgas-250-300-EC-t622.htm?highlight=enduroscopie+gasgas
» amorto arriere qui grince
» comment voir si son amorto arriere est mort?
» Reglage amorto 450 exc
» Réglage amorto AR
» reglage fouche et amorto 250 ec de 2004
