Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Procedure démontage gicleur ralanti HSBY 550
Procedure démontage gicleur ralanti HSBY 550 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Procedure démontage gicleur ralanti HSBY 550   Procedure démontage gicleur ralanti HSBY 550 - Page 2 Empty30.05.07 22:13
yeah le joint spy et la durite se n est pas grave, le moteur un petite bricole, le maitre cylindre par contre peur sa doit etre cher a si a changé peur profite en pour mettre les chaussettes sur la fourche bien la durite reflexion il faut la protection obligatoire comme nous bien
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: Procedure démontage gicleur ralanti HSBY 550   Procedure démontage gicleur ralanti HSBY 550 - Page 2 Empty11.06.07 20:48
J'ai enfin pu démonté mon carbu (merci XRMAN), et verifier mon gicleur de ralenti.
Il y avait bien un merde dedant, j'ai souflé.
Par contre pas d'huile dans la pipe d'admition, à peine un peu gras dû à l'huile de filtre.
MessageSujet: Re: Procedure démontage gicleur ralanti HSBY 550   Procedure démontage gicleur ralanti HSBY 550 - Page 2 Empty11.06.07 21:01
yeah fait craquer la hsb ptdr ptdr ptdr ptdr je n entend pas le bruit triste triste ptdr ptdr ptdr ptdr coolfuck coolfuck coolfuck
Hub
Hub
MessageSujet: Re: Procedure démontage gicleur ralanti HSBY 550   Procedure démontage gicleur ralanti HSBY 550 - Page 2 Empty11.06.07 22:45
j'aimerai bien, mais j'ai tjs mal à ma blessure suite à ma chute (une cote cassée sans doute) colere
» Procédure contrôle distribution sherco
» procedure serrage rayons roue avant
» gicleur 125 exc 2007
» gicleur carburateur
» Changement de gicleur de ralenti
