| compteur hm cre et reglage valve | |
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 27.08.07 21:36 | |
| pas de chance pour ta monture avec la 300 gg 2007 (achat neuf )j ai eu aussi des soucis(elle ne prenait pas ses tours et chauffait) réglage d ouverture des valves et carburation après beaucoup de vérifications jusqu au démontage du moteur par le garage ect.....,pour trouver la panne de celle ci sa n a pas été facile pour lui et moi |
benj Jaspineur
Date d'inscription : 21/07/2005 Moto : 250 cre-r04 Région / département : oyonnax Nombre de messages : 224
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 27.08.07 22:35 | |
| - Citation :
- réglage d ouverture des valves
sur la honda c'est electrique et j'ai verifié elles fonctionnent bien, le carbu c'est autre chose mais je devrais quand même sentir une amélioration en changeant les gicleurs hors la ce n'est pas le cas... a moins qu'il soit totalement hs (microfissures) |
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 28.08.07 7:01 | |
| - benj a écrit:
HONDA c'est le top jamais en panne sauf la mienne
C'est juste le carbut ne démonte rien, laisse l'allumage et enlève les clignotant c'est tout . Change déjà les gicleurs |
benj Jaspineur
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 28.08.07 8:05 | |
| - Citation :
- C'est juste le carbut ne démonte rien, laisse l'allumage et enlève les clignotant c'est tout .
ben, la je ne comprend pas trop car, le niveau de cuve c'est ok, l'aiguille c'est la bonne (2ème cran en partant du haut), le gicleur de ralenti je n'y ai pas touché car j'en ai qu'un, mais la moto fonctionne un peu près correctement dans les bas regimes reste le principal, premier essai avec un 400 puis 380 mais ça ne change rien j'essaye un 420 ? |
benj Jaspineur
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 30.08.07 19:48 | |
| je viens de tester avec le carbu d'un collègue (sur ça moto ça fonctionne parfaitement) ben pas sur la mienne c'est exactement pareil....
je pense que je peux ecarter un probleme de carbu....
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 30.08.07 23:55 | |
| - benj a écrit:
- je viens de tester avec le carbu d'un collègue (sur ça moto ça fonctionne parfaitement) ben pas sur la mienne c'est exactement pareil....
je pense que je peux écarter un problème de carbu.... Benj, essai ton silencieux sur la sienne |
benj Jaspineur
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 31.08.07 7:21 | |
| - Citation :
- quand sa déconne la méca
ça c'est sur je prefère une vraie panne (quand la moto ne demarre pas du tout) c'est plus simple a trouver.... - Citation :
- essai ton silencieux sur la sienne
salut xrman, c'est ce que j'avais prévu de faire ce we ainsi que le boitier cdi a+ |
sergiomx Bon bec
Date d'inscription : 03/01/2007 Age : 60 Moto : 250 YZE Région / département : Ain/Jura Nombre de messages : 431
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 31.08.07 8:08 | |
| Benj, quel est le silencieux monté sur ta moto ? Est ce que c'est le HM d'origine ? Si c'est le cas, regarde si le pare étincelle est toujours fixé à la sortie. Si c'est le cas, enlève le. La moto ne peut pas marcher avec le pare étincelle. |
benj Jaspineur
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 31.08.07 8:51 | |
| - Citation :
- Benj, quel est le silencieux monté sur ta moto ? Est ce que c'est le HM d'origine ? Si c'est le cas, regarde si le pare étincelle est toujours fixé à la sortie. Si c'est le cas, enlève le. La moto ne peut pas marcher avec le pare étincelle.
oui c'est l'origine et oui il y a le pare-étincelle moi qui était si content d'avoir une moto toute d'origine... bon ben je vais virer ce truc la et voir ce que ça donne !!!! une nouvelle piste merci |
sergiomx Bon bec
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 31.08.07 9:03 | |
| ouarffff !! J'ai galéré 2 semaines quand j'ai acheté la moto. J'étais à deux doigts de la ramener chez le concessionaire. Impossible de la faire marcher. Un jour, un pote qui avait la même et qui avait monté un silencieux cross me prète son silencieux. J'ai compris tout de suite ... La moto ne marche pas avec le pare étincelle. Tu prends un burin et tu le fais sauter. Le silencieux possede deux chambres: Idem, tu ne mets jamais de laine de roche dans la première chambre (celle coté collecteur), la moto ne marche pas non plus. J'en ai fait la cruelle expérience à l'Enduo l'année dernière. J'ai du faire toute la spéciale de sélection du matin en 1ère .. lol super temps ! Excuse moi, j'aurai du y penser plus tot en lisant ton post, mais avec l'age, le cerveau ne fonctionne pas toujours très bien lui non plus. Peut être le pare étincelle ... |
benj Jaspineur
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 31.08.07 13:40 | |
| bingo je viens d'essayé la maxi patate grosse grosse gnac merci aux 2 serges !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 40 heures de mecanique pour un tout petit grillage de |
benj Jaspineur
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 31.08.07 13:53 | |
| par contre j'ai pas trop compris cette histoire de chambre quand j'ai demonté le pot je n'ai rien vu d'anormal il y a de la laine de roche tout le long de la cartouche et pourtant maintenant elle fonctionne bien !!!! AVEC HONDA JAMAIS EN PANNE |
sergiomx Bon bec
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 31.08.07 15:04 | |
| Incryable, n'est il pas ?? Un petit grillage qui empêche la machine de fonctionner ! J'ai cru devenir fou moi aussi...
Bon, he bien tant mieux si ça marche. Concernant le silencieux, il y a une première chambre à l'entrée, qui fait environ 10cm de longueur. C'est en fait une chicane pour les gas d'échappement. Une cloison la sépare de la deuxième chambre qui fait tout le reste de la longueur du silencieux, et qui elle, est remplis de laine de roche. Si tu remplis la première, la moto ne marche pas non plus. |
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve 31.08.07 19:46 | |
| Sujet: Re: compteur hm cre et reglage valve | |
