-25%
599 € 799 €
 Comment met-on les chaussettes de fourche ?
Comment met-on les chaussettes de fourche ? Empty
MessageSujet: Comment met-on les chaussettes de fourche ?   Comment met-on les chaussettes de fourche ? Empty29.08.07 16:58
DOIT TON ENLEVER LA ROUE TOUT SIMPLEMENT OU IL FAUT TT DEMONTER LA FOURCHE. MERCI
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Comment met-on les chaussettes de fourche ?   Comment met-on les chaussettes de fourche ? Empty29.08.07 17:07
il faut enlever les tubes de fourches, pour faire glisser les chaussettes par le haut
hi il faut donc enlever la roue
clin d'oeil
ps : en resserant les tubes dans leur té : ne serrer pas comme un bourrin merci
Comment met-on les chaussettes de fourche ? Gazzz
PiLouP
PiLouP
Moto : WRF 250 2002 / 800 VFR Vtech
Région / département : 42 / 69
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Comment met-on les chaussettes de fourche ?   Comment met-on les chaussettes de fourche ? Empty29.08.07 17:16
pps : edit ton topic en "Comment met-on les chaussettes de fourche avant ?"
Jsuis pas tatillon mais ça m'agresse :p merci
Sinon comme a dit xavion, en faisant glisser tranquillou par en haut...
et ne fouette pas les serrages des tés, après, galère galère...
MessageSujet: Re: Comment met-on les chaussettes de fourche ?   Comment met-on les chaussettes de fourche ? Empty29.08.07 17:20
Jsuis pas tatillon mais ça m'agresse :p merci ...
merci c'est fait bien clin d'oeil
ange ...moi aussi j'ai fais mon tonton tatillon : y a pas de chaussettes à l'arrière, et pas de fourche non plus....... mdr clin d'oeil
PiLouP
PiLouP
MessageSujet: Re: Comment met-on les chaussettes de fourche ?   Comment met-on les chaussettes de fourche ? Empty29.08.07 17:28
hihi exact !
Cela dit, j'ai vu un tuto je sais plus sur quel site parlant de chaussette pour l'amorto arrière (de trial) fait maison avec une chambre à air découpée...
pourquoi pas...
PiLouP
PiLouP
MessageSujet: Re: Comment met-on les chaussettes de fourche ?   Comment met-on les chaussettes de fourche ? Empty29.08.07 17:30
J'ai retrouvé :
http://www.motoverte.com/site/protection-d-amortisseur-21020.html
site conseillé par mr xavion d'ailleur... merci
MessageSujet: Re: Comment met-on les chaussettes de fourche ?   Comment met-on les chaussettes de fourche ? Empty29.08.07 17:34
bien piloup
ce genre de protection d'amorto existe depuis longtemps pour le vtt : why not pour nos motos
clin d'oeil
MessageSujet: Re: Comment met-on les chaussettes de fourche ?   Comment met-on les chaussettes de fourche ? Empty29.08.07 21:11
yeah yeah
attention , bien resserer les vis au bon couple de serrage sur les tés
pas plus
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Comment met-on les chaussettes de fourche ?   Comment met-on les chaussettes de fourche ? Empty02.09.07 17:52
on les mets par la haut en sortant juste les bras de fourche des tés.
ensuite, moto sur leve moto, on les tends bien avant de les fixer avec les colliers fournis afin de limiter le plissement a l'enfoncement et le risque de les decouper sur le disque
http://www.shaft-racing.com
MessageSujet: Re: Comment met-on les chaussettes de fourche ?   Comment met-on les chaussettes de fourche ? Empty02.09.07 17:57
bien voilà pourquoi je l'apprècie notre régis amen
merci tiens, ici on se paye des binouzes canon
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: Comment met-on les chaussettes de fourche ?   Comment met-on les chaussettes de fourche ? Empty02.09.07 18:00
glop la biniouze
» Chaussettes ou pas chaussettes de fourche ?
» Chaussettes fourche wrf
» Comment purger une fourche?
» Comment assouplir sa fourche ?
» comment ameliorer sa fourche sur une 250 wrf
