Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Maillon chaine distrib ?
guillaumemounier
Jean-Michel
forever71000
b_rouge
9 participants
b_rouge
b_rouge
Nombre de messages : 435
Maillon chaine distrib ? Empty
MessageSujet: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty20.09.07 12:01
Salut les gars dites moi, etant donné qu'il faut remplacer le maillon "dérivé" pour remonter la chaine de distrib où on peut trouver un maillon de remplacement ? KTM ils en vendent ? reflexion
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty20.09.07 12:49
oui ils en vendent, et c pas cher en plus... yeah
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty20.09.07 16:54
oui, ils en vendent et conseillé de le changer à chaque dérivetage.
Par contre le dérive chaine qui va bien pour les chaines distri : il est pas donné 150 €. Certains le font avec un simple : c'est comme tout faut voir.
Maillon chaine distrib ? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty20.09.07 17:05
oulaa, le mieu c est quand de ne pas la couper. peur
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty20.09.07 17:32
c'est sur qu'il doit pas falloir se louper peur
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty20.09.07 18:54
c est sur, il n y a pas de raison mais il suffit d une fois et la....... fouet cul dead
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty20.09.07 20:01
affraid non mais vous êtes malade depuis quand y a un maillon de chaîne sur les distribs, en tout les cas jamais je ferais se genre de truc hallucinant
Jean-Michel
Jean-Michel
Moto : 450 TM-RACING EN-S
Région / département : Ain ( 01 ) St-Maurice de Gourdans ou Ambérieu en Bugey....!
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty20.09.07 20:23
en tout cas , sur les 250 / 400 /450 TM 4 tps , pas de maillon d'attache rapide : chaine sertie , en un seul morceau , après passage autour du pignon de queue de villebrequin ( après avoir enlevé carter et allumage + volant d'inertie ) , déplacement latéral des arbres à cames pour passer celle-ci , puis mise en place et réglage PMH-arbres à cames et tension ( en auto depuis les modèles 07 et adaptable sur les plus anciens ) . Voilà !
Et sur les autres 4 coups modernes , comment celà se passe-t'il ? reflexion ( hormis Vor / Cannondale et Vertemati qui possèdent une cascade de pignon lover bien )
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty20.09.07 20:25
c'est un maillon à sertir comme toutes les chaines
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty20.09.07 21:24
je vois pas pourquoi un maillon a sertir, quand tu achète la chaîne de distrib elle est conçu avec la bonne longueur en fonction du type de machine, le reste c'est du bricolage, même si c'est a sertir, j'aurais pas confiance, puis je comprend toujours pas pourquoi tu veut sertir un maillon de chaîne de distrib alors quelle sont vendu en un seul morceau bien
b_rouge
b_rouge
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty20.09.07 21:28
C'est qu'elle à 1000 bornes et que j'envisage de tomber le cylindre alors je ne vais pas changer la chaine de distrib car elle est ok !
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty20.09.07 21:35
tomber le cylindre au bout de mille borne reflexion pourquoi faire reflexion et pi normalement ta pas a couper la chaîne de distrib pour sortir le cylindre reflexion c'est quoi cette embrouille je sait pas comment sont monté les KTM ? mais si c'est le cas (se qui m'étonnerais) alors c'est a toilette
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty21.09.07 9:11
a ma conaissance seules les KTM ont des chaines à sertir...
YAM, Honda, SUz, HVA... ont des chaines en une seule pièce
idem sur les TM et canondale... Vor la distri est par cascade de pignon!
l'avantage d'une chaine à sertir est que tu peux la changer sans rien démonter... tu la sépare en deux , tu attache un côté à une extrémité de la nouvelle... et tu enlève l'ancienne en faisant passer la nouvelle...
après, cela ne permet pas de changer les patins , de vérifier le serrage des Arbres à cames, et puis si tu loupes ton sertissage...aie!
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty21.09.07 9:18
ben oui, a quoi bon changer la chaîne si on fait pas les patins, moi j'appel ça du bricolage ange
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty22.09.07 0:13
entièrement d'accord, les patins s'usent en même temps, du coup la tendeur va vite etre en fin de course à cause des patins usés, je vois pas l'économie Maillon chaine distrib ? Pfff
Pour ce qui est du sertissage, j'avoue que c'est suicidaire de le faire sois même, en plus à priori les pros ont un derive chaine à 150 €, c'est dire le matos (cet outil doit eviter de trop ecraser les maillons entre eux, sinon après point dur, et dead !!
Et pis une chaine de distribution ne ressemble pas à une chaine de transmission classique, il y a quelques différences, elle est beaucoup plus "articulée" et souple... ça me semble bien risquer tout ça....
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty29.09.07 11:28
ils vendent le maillon a riveter séparement comme chez husaberg je viens faire la distri de mon frère 400exc vert
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty29.09.07 18:03
Maillon chaine distrib ? Bikepics207065200it4
Maillon chaine distrib ? Bikepics207066200iw7
un apperçu dela chaine distribution des 4 T KTM
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty24.10.07 13:19
apparament rien n'empeche de sortir la chaine en un seul morceau reflexion ou j'ai louper un truc reflexion alors pourquoi la riveter reflexion y a vraiment une cloison qui oblige de deriveter la chaine reflexion
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty24.10.07 13:27
exact sur les tm c'est comme ça merci
Maillon chaine distrib ? Faisar12
https://www.lenduro.com
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty25.10.07 21:55
Salut à tous
Je débute en enduro avec ma 250 WRF.
Je viens de contrôler mon tendeur de distri et je me demande si je peux contrôler l'usure (étirement) de la chaine.
Au remontage du tendeur (automatique par ressort) j'ai tenu la vis serrer à fond et lorsque je l'ai relaché : elle s'est dévisser d'un tour.
Merci des infos
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty26.10.07 8:55
si elle n'a tourné que d'un tour, c'est que tu as encore de la marge... cependant attention de faire cette vérif piston au point mort haut (arbres à cames pas en appui sur les soupapes) sinon la "mesure" peut être faussée.
Et puis ce n'est pas parce que une chaine n'est pas détendue qu'elle est en bon état elle peut avoir des points durs, ou une usure anormale..
essaye de savoir combien d'heures de fonctionnement a ta distrib.
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty26.10.07 9:22
fafa12 a écrit:
Salut à tous
Merci des infos
yeah j'ai fait récemment changer la chaine de distribution de ma 250 WRF à environ 5000 Km.
https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/topic-officiel-yamaha-250-wrf-t4352-165.htm
D'après le mécano, il était temps de le faire.
Ce n'est pas vraiment la chaine qui pose problème, mais l'usure des pignons sur les arbres à came (causé par l'usure des rouleaux)
Ces pignons sont solidaires des arbres... et en cas de pb, il faut donc changer tout l'arbre !!!
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty26.10.07 9:48
c'est vrai.... et surtout sur le pignon de vilo!!
cher!!!
(mais il n'y a pas de rouleaux sur une chaine de distri)
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty26.10.07 10:59
cher!!!
Embarassed exact... j'ai raconté une connerie !
MessageSujet: Re: Maillon chaine distrib ?   Maillon chaine distrib ? Empty26.10.07 19:12
La vérif. de ma distri a été faite à 1500 km et ma 250 WRF à 4000 km.
Quand pensez vous que je dois intervenir?
Merci pour les infos
» maillon rapide sur la chaine
» distrib 426 wrf
» Tuto Distrib KTM EXC
» Distrib et verif sur WRF 450 2006
» kit chaîne 125 exc
