| Problème allumage sur HSB | |
+6rik b_rouge vialle Hub hm450 Thierry G 10 participants |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 03.10.07 11:09 | |
| j'étais tombé en panne d'allumage sur mon husaberg 2002 Fred Fish m'en avait prêté un pour me dépanner, le temps d'un week end Semaine d'après, j'avais remonté l'allumage HS pour pas avoir de regrets et il a refonctionné une saison complète et peut être même plus |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 03.10.07 14:49 | |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 03.10.07 15:10 | |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 03.10.07 17:45 | |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 03.10.07 18:03 | |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 03.10.07 18:12 | |
| sur mon premier 400 en 2000 quand je la passais au karcher, je mouillais souvent le fusible et j'arrivais pas à démarrer de suite, j'ai cherché et j'ai bourré de graisse le porte fusible plus aucun soucis aprés. Le karcher faut l'utiliser mais aussi éviter d'insister sur les pièces comme le carbu, les roulements et les allumages, les relais ou autres sur les 4 t. _________________ |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 03.10.07 18:25 | |
| Toute refaite à neuf mais je crois que l'alumage est d'origine preuve qu il est solide leur allumage si bien entrenue |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 03.10.07 21:30 | |
| Tu vois c'était pas bien méchant tant mieux vidange ta cuve de carbu aprés chaque lavage haute pression (tu dévisses l'écrou de 17 ou 19 sous la cuve et tu laisses couler) moi je le faisais sur mon 400 avec l'entretien de l'allumage et aucun souci de démarrage !!! Quoi qu'en disent certains (jaloux surement...... ) les HUSBYS c'est FIABLE le tout est de leur prodiguer un minimum d'entretien |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 04.10.07 3:56 | |
| Oui tant mieux écrou de 21 pour la cuve Je compte bien l'entretenir au mieux, surtout cette alumage. Juste le sècher suffit ou il est vivement conseiller de mettre un produit dessus avant de refermer? Steph ma donné du nétoyant frein mais je me demande à quoi ça sert car c'est tres volatile, ça s'évapore de suite. Passé un coup de chiffon avec du wd40? sur les parti métalique de l'alumage? Une question que je me pose, l'alumage est fixcé par 3 vis BTR dans le couvercle d'alumage, je supose qu'il ne faut surtout pas le démonter sous peine de dérègler l'alumage, j'ai juste? |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 04.10.07 14:03 | |
| Asperge ton allumage de WD40 un coup de souflette et basta ça suffit il n'y aura aucune oxydation Pense a laisser le couvercle ouvert pour ventiler si tu ne l'utilises pas de quelques semaines... Concernant les 3 btr dans le couvercle tu as juste si tu les démontes ça va décaler mais ça tu n'as pas besoin d'y toucher.... |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 04.10.07 18:30 | |
| ça roule, merci |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 04.10.07 19:37 | |
| purée, être obligé de démonter le carter quand tu te sers pas de ta brêle faut vraiment y être accroc à HSB pour endurer tout ça. |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 04.10.07 20:14 | |
| Si tu l'utilise pas sur un mois par exemple mais moi je m'en sert minimum une fois par semaine. Puis c'est juste 3 vis btr, ça prend 2 min Puis rouler en zab c'est ne pas rouler avec la machine de tout le monde, je roule en 1000 TLR sur la route et certain savent meme pas ce que sais. J'aime pas faire comme tout le monde |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 04.10.07 21:26 | |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 04.10.07 22:27 | |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 04.10.07 23:27 | |
| j'ai eu un zzr débridé vialle, modèle 92, kit dynojet, filtre kn, ligne complète devil non homologuée, 156 cv.....310 km/h compteur, un truc de malade, le modèle noir et gris foncé, mais je vois pas le rapport, je ne faisait pas toute cette mécanique pour éviter les problèmes, je montais sur ma brêle, j'appuyais sur start et c'est tout (et je changeais le pneu arrière tous les 2500 km ). La HSB, ça me fait penser plutot à une ducati, c'est beau, mais putain c'est tellement fragile qu'au bout d'un moment tu t'en lasses.. enfin je parle pour moi, et il en faut pour tout le monde. Et pour info joebar, je sais ce que c'est qu'un 1000 tlr....je l'ai même essayé (très honnêtement, j'avais été perturbé par son moteur bicylindre qui ressemblait à un 4....). |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 05.10.07 13:11 | |
| TITICOT, il c'est vendu environ 2600 TLR entre 1998 et 2002 en France (les années de production de cette moto), ils en ai vendu aussi en 2003 pour finir le stock donc je peus te dire qu'il doit pas en rester une grosse quantité. J'aurais aussi comparé hsb avec ducati mais je te reprends sur la fragilité, une ducati est tres fiable (les models récents, 748 moteur fragile) si tu l'entretien bien et que tu la mani bien. Moi je rèverais de rouler en 1098 . Les motards aiment les brele facile (je généralise pas), des 4 pattes et encore des 4 pattes de partout. Ne pas oublié que le TLR etait prévu à la base pour le SBK donc oui c'est un V2 assez pointu, qui envoye surtout dans les tours mais elle à quand meme pas mal de couple en bas et réagi comme un bon gros V2 et comme j'aime, le moteur n'à pas du tout le caractère d'un 4 patte. Un V2 c'est comme un mono, ça vie Le nombre de TLR que je croise sur la route dans l'année ce compte sur les doigts d'une main lol. |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 05.10.07 21:38 | |
| Joebar, j'ai pas dis qu'on en voyait à tous les coins de route des tl, en plus les mecs les confondent avec la gsxr!!! Quant à la fiabilité des ducats, si tu n'as pas une ame de mécano (ce que devrait avoir tout motard qui se respecte!!), je pense que ça devient vite un gouffre à fric en réparation. Prends n'importe quelle jap, tu la démarres, tu pars sans faire plus attention que ça, tu fais les vidanges toi même quand tu y penses (t'es pas à 1000 bornes près!!), les règlages moteur tu les fais quand ça merde vraiment, et bien ta moto malgré tout ça t'emmènera loin (la courageuse qu'elle est!!). Fais subir le même (triste) sort à une ducati, ......je pari en longévité sur la jap, désolé mais c'est une dure réalité. Je ne cautionne pas ce genre de façon d'utiliser et d'entretenir une moto, mais combien de motard procède réellement de cette façon?? Bien sur qu'il y a des problèmes dans toutes les marques, mais une ducati ça restera toujours plus fragile qu'une jap. Ceci étant dit, rouler avec une ducat, c'est autre chose que de rouler avec une jap "moderne", c'est pas une moto asseptisée, qui pousse du début à la fin de la même façon, (la définition d'une moto triste quoi,et pourtant efficace!!). Après il y a quelques autres points de détail - le prix que cela coute de rouler "différent", - rouler, sans se poser la question à chaque fois que tu pars : "est ce que je vais rentrer en poussant cette fois??" Moi j'aime la mécanique, mais quand je commence à faire plus de mécanique que de moto, je me dis qu'il y a un problème, et là je change!!! |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 05.10.07 22:27 | |
| oui c est vrai aussi, + de mécanique que de roulage c est chiant pour revenir a nos moutons, la hsb 2004 est devenue fiable et sans entretien particulier , j espére que pour 2008 ils en vendent un peu et faire revenir cette image de bonne moto non fragile a nos |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB 06.10.07 4:13 | |
| Oui TITICOT, certain la confonde avec un gex et meme au ralenti alors imagine, certains fond de la moto je me demande pourquoi Sinon je suis globalement dacors sur tout ce que tu viens de dire Là ou je voulais vraiment en venir c'est que je n'aime pas rouler avec la moto de tout le monde, biensur comme tu dis, je préfère passer plus de temps sur mes motos que dans le garage meme si parfois c'est agréable |
| Sujet: Re: Problème allumage sur HSB | |
