| husaberg 2009 | |
+21redsun speedseries scurry will'71 gilles b_rouge forever71000 rik Gerald gilbert :le papy didier GENFY hm450 guillaumemounier Thierry G vialle Geraud Ju titi43/01 eric42 Hub 25 participants |
| Sujet: Re: husaberg 2009 07.11.07 17:01 | |
| Sujet: Re: husaberg 2009 07.11.07 18:56 | |
| changement radicale. cadre perimetrique , je penses qu'elle va etre compact vu le detour fait par le pot d'echappement .ils ont laisse l espace sou la selle pour pouvoir soulever l arriere detail sympa pour l enduro. |
| Sujet: Re: husaberg 2009 07.11.07 19:04 | |
| Sujet: Re: husaberg 2009 07.11.07 19:59 | |
| Hard facts: Facts Husaberg 450FE 2009 Engine 1-cylinder 4-stroke SOHC, 4 valve Displacement 448.6 cc Bore/Stroke 95/63.4 mm Compression 11.9:1 Starter Electrical, 6 Ah No of gears 6 Fuel management Keihin EMS with EFI Clutch Multi disc, wet, Magura hydraulic operated Frame Perimeter Chrome-molly Sub-frame Polyethylene (plastic) Handlebar Tapered aluminium Suspension front WP USD 48, fully adjustable Suspension rear WP PDS 5018 DCC, fullt adjustable Susp travel Front 300 mm, rear 335 mm Brakes front/rear Two piston/ single piston, Brembo Wheels front/rear 1.60 x 21"; 2.15 x 18" Excel Tires front/rear 90/90-21"; 140/80-18“ Steering angle 63.5° j'étoffe un peu cette nouveauté qui pourrait en surprendre plus d'un. _________________ |
| Sujet: Re: husaberg 2009 07.11.07 20:07 | |
| la sonde de ventilo est deja prevu su rla culasse, ca risque de moins bien de se refroidir en roulant va y avoir du ventilo dans l 'air. l emplacement du kik est bien prevu . |
| Sujet: Re: husaberg 2009 07.11.07 20:18 | |
| Sujet: Re: husaberg 2009 07.11.07 20:33 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: husaberg 2009 07.11.07 20:36 | |
| _________________ |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: husaberg 2009 07.11.07 20:55 | |
| sur la derniere photo on dirais bien un ordinateur sur les troncs d'arbres c'est se que nous on appel une clip c'est un outil de diagnostique |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: husaberg 2009 07.11.07 21:44 | |
| Qques remarques : J'ai l'impression que cette nouvelle position du moteur n'apporte pas grand chose en dehors du coup médiatique et de l'injection (mais les autres constructeurs y viennent aussi). De plus, il me semble que les masses du moteur risquent d'être plus hautes que sur un moteur normal. On risque d'avoir un centre de gravité plus haut donc une perte de maniabilité de la moto.Surtout que le moteur a la même architecture que les autres sauf qu'on la retourné de 180° (par rapport à un axe qui va de l'axe du bras oscillent à la colonne de direction). Ou est donc l'intérêt de cette nouvelle position de moteur : -Ca libère de l'espace entre la roue avant et le moteur. Il y à plus de garde au sol. Cette moto pourra franchir des marches importantes.-Et puis je l'ai déjà dit, un gros coup médiatique. Par contre si on retourne ce nouveau moteur de 180° (imaginez qu'on le mette dans une position normale), on se retrouve avec l'injection vers l'avant et l'échappement vers l'arrière. La, il y aurai du nouveau. Bon, facile de critiquer, mais au fond, j'aime déjà cette moto pas comme les autres. |
| Sujet: Re: husaberg 2009 08.11.07 6:16 | |
| Sujet: Re: husaberg 2009 08.11.07 8:06 | |
| - Hub a écrit:
- Qques remarques :
Bon, facile de critiquer, mais au fond, j'aime déjà cette moto pas comme les autres. ce que ça apporte, tu vas t"en rendre immédiatement compte lors des 1er mètres que tu auras la chance de parcourrir avec !! Dixit le concepteur, la moto est aussi "neutre" qu"un 2 temps. honteusement recopié sur un autre forum : je cite : "la position quasi horizontale de l'ensemble mobile limite les efforts sur l'avant du cylindre et donc son bariquage a la longue !et les efforts de cisaillement sur l'axe du piston et ses roulements qui peuvent etre plus petits et donc plus leger de plus l'espace liberé en hauteur permet un volume de carter d'huile plus important ou si carter sec un positionnement ideal de la pompe a huile et de ces crepines d'aspiration et une optimisation de la forme d'un eventuel balancier d'equilibrage que ne permet pas un moteur a l'architecture plus classique . le conduit d'admission est rectiligne pour une meilleur veine gazeuse qui n'est pas perturbée par la gravité !surtout avec l'injection et la pompe a essence dans le reservoir ! vous me direz mais pourquoi ne l'on t'il pas fait avant ? et bien parce qu'on ne faisait pas de culasse multi soupapes avec ACT suffisement compacte pour placer un tel moteur" |
| Sujet: Re: husaberg 2009 08.11.07 9:19 | |
| Hé, M'sieur Zaberg, si t'as un proto 2009 dans ton hall de montage dont tu ne fais rien, je me propose de lui faire subir un essai longue durée et j'crois que j'aurais plein de potos qui viendront m'aider |
| Sujet: Re: husaberg 2009 08.11.07 9:21 | |
| Par contre, en l'absence de kick, il va falloir mettre la batterie en charge après un arrêt de plusieurs semaines |
eric42 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 03/07/2005 Age : 54 Moto : 250 cr 1995 Région / département : roanne Nombre de messages : 2305
| Sujet: Re: husaberg 2009 08.11.07 10:02 | |
| Sujet: Re: husaberg 2009 08.11.07 17:27 | |
| Quelques spécification des modèle 2009 (transmises par le spécialiste Husaberg en France)
· Simple arbre à cames · · Injection éléctronique (corps de 42 mm) · · Cadre périmétrique chrome molybdène · · Boucle arrière de cadre en plastique · · Cylindrées 450 et 570 cc · · Moteur incliné de 70°, vilebrequin plus proche du centre de gravité · · Soupapes d’admission en titane · · Starter automatique · · Pas de kick, système de démarreur très fiable · · 2 pompes à huile |
| Sujet: Re: husaberg 2009 08.11.07 19:29 | |
| - laurent.c a écrit:
- Quelques spécification des modèle 2009 (transmises par le spécialiste Husaberg en France)
· Simple arbre à cames · · Injection éléctronique (corps de 42 mm) · · Cadre périmétrique chrome molybdène · · Boucle arrière de cadre en plastique · · Cylindrées 450 et 570 cc · · Moteur incliné de 70°, vilebrequin plus proche du centre de gravité · · Soupapes d’admission en titane · · Starter automatique · · Pas de kick, système de démarreur très fiable · · 2 pompes à huile pour avoir des infos par-ail tu a des actions chez husaberg |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: husaberg 2009 08.11.07 20:26 | |
| tout simplement magnifique mais a quand un 250 ou 300 |
| Sujet: Re: husaberg 2009 08.11.07 22:16 | |
| Sujet: Re: husaberg 2009 08.11.07 22:49 | |
· Simple arbre à cames · · Injection éléctronique (corps de 42 mm) · · Cadre périmétrique chrome molybdène · · Boucle arrière de cadre en plastique · · Cylindrées 450 et 570 cc · · Moteur incliné de 70°, vilebrequin plus proche du centre de gravité · · Soupapes d’admission en titane · · Starter automatique · · Pas de kick, système de démarreur très fiable · · 2 pompes à huile et les charbons de demareur ils sont inusable ???? |
| Sujet: Re: husaberg 2009 09.11.07 8:58 | |
et les charbons de demareur ils sont inusable ???? Pour le commun des utilisateurs : oui |
| Sujet: Re: husaberg 2009 09.11.07 8:59 | |
| Sujet: Re: husaberg 2009 09.11.07 9:55 | |
| - vialle a écrit:
- · Boucle arrière de cadre en plastique + léger et + fragile aussi en cas de retournement...... moto vraiment inovante apparament pas de cadre alu par contre alors que c est surement l avenir sur les enduros........
La boucle AR en plastic est plus "accoutumante" qu'une boucle métal c'est à dire qu'elle absorbe mieux les chocs sans déformation plastique jusqu'à la limite d'élasticité de la structure. Mais comme tu le dis Viallou, sur les gros chocs la boucle va morflée et la réparation sera beaucoup moins facile que pour une boucle métal. Donc, pour ma part, sentiment mitigé pour cette évolution. Pour la matière du cadre, je dirais que le cadre alu en enduro, c'est plus un gain esthétique qu'un gain réel sur le comportement de la moto (voir le comportement des HM 2 tps qui sont d'une rigidité absolue mais qui ne sont pas les plus confortables à rouler). |
| Sujet: Re: husaberg 2009 | |
| husaberg 2009 | |
