Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 pb eclairage sur 250 wrz
Nairolf
phill529
yo300
jfbouze
sebti
ardechois
forever71000
Full-Power
greg
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 3192
pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty17.12.07 22:59
En tout cas pour mon cas il semblerait que Xrman ait trouvé le soucis samedi, cela sent fort le régulateur mort. Pas encore eu le temps de trouver une modèle chez un pote pour essayer, je te tiens au courant et merci encore!!! merci bien
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty18.12.07 12:24
greg a écrit:
Désolé XR man, mais le père noël n'est pas encore passé donc pas d'APN!!(j'essais de ne pas faire parti de cette société de sur consomation!!)
Mais j'ai exactement la même brelle que Genfy74, 250 wrz 2003, et à ma connaissance il y a qu'un seul montage d'alternateur; 2 fils en sortis
1+ et une masse
le plus passe par les feux pour être mis à la masse par le régu.
Régu: 2 fils aussi.
tu as un jaune à la masse en sotie de stator et le rouge du régulateur à la masse
greg
greg
Moto : 250 wrz 2008
Région / département : 13
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty18.12.07 12:27
Je vais regarder ça ce soir...........
greg
greg
Moto : 250 wrz 2008
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty18.12.07 20:01
C'est exactement ça!!!!
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty21.12.07 19:16
peux tu me donner le nombre de bobinage
pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Stator10
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty29.12.07 22:31
bon tout est réparé XRman, pour le faisceau soudures étain et manchon thermorétractable, pose sur les fils de gaine plastique torsadée, modif à l'arrière pour le garde-boue démarrée (manque que les fixations autocollantes).
pour le régulateur, jai monté un régulateur de scooter peugeot (environ 20 €), taille identique, branchement assez simple, efficacité totale, j'ai enfin de la lumière!!!gràce aux tiennes (de lumières)!!
si le branchement et la modif t'interesse je t'envoie l'astuce.
A plus et merci encore
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty12.10.08 16:16
titcot je suis interressé par ta modif car moi aussi j'ai un WRZ 250 de 99 avec plaque phare d'origine et un feux ar de 10W et les 2 éclaire aussi fort qu'une bougie (l'ampoule éclaire orange tellement c'est faible) pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Pfff
Est ce le régulateur qui est mort qui fait que sa éclaire rien ?
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty12.10.08 21:51
simple à controler, mesurer la tension en sortie de moteur (le fil jaune je crois qui sors de moteur et se branche sur le régulateur, si tu as beaucoup de jus (plus de 20v, mais serge va nous donner les bonnes valeurs), c'est que ton régulateur est mort. moi j'ai monté un régulateur de scoot peugeot à une vingtaine d'euros, pas de soucis depuis. tiens moi au courant ptdr et je te ferais une photo du montage.
J'ai aussi monté un feu arrière à diode, ça consomme moins donc plus de puissance dispo pour l'avant...
Full-Power
Full-Power
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty13.10.08 17:07
alors sur le fil jaune qui sort du moteur en accélérant bien j'ai plus de 30V (voltmètre en position AC) fume
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty14.10.08 0:26
donc t'as un pb de régulateur!! j'essaie de te donner le montage dans la semaine, de même que les références du régulateur.
Pour info ma brele est de 94, sur le régulateur d'origine arrive en direct le fil jaune qui vient du moteur, et un fil qui repart en direction des commodos. La masse du régulateur est faite par sa fixation sur le cadre de la moto, pareil pour toi??
Full-Power
Full-Power
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty14.10.08 18:37
Je viens de m'apercevoir que mon cablage éléctrique est plutôt étrange je vais essayer de vous expliquer clairement mon cablage sachant que mon probleme principal est que mes ampoules n'éclaire rien (couleur orangé).
plaque phare origine a l'avant + 10w a l'arriere
Mesure a la sortie du moteur du fil jaune (fil débranché pour la mesure) +30V
Mesure du fil jaune du régulateur (fil branché pour la mesure car sinon sa demarre pas) 12V max
pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Schmawrz250pl9
Je vais essayer de savoir si les 2 fils marrons qui remontent vers le guidon sont reliés.
Photo1: le cable avec le scotch américain viens directement du moteur
pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Dsc02748pe6
Un autre truc encore plus bizard, je croit que le gas d'avant a monté un condo voir la photo ci-dessous:
pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Dsc02746fp5
y a écrit ça sur le condo: P600J GI 97 6M
Mercredi aprem je vais faire sauter la plaque phare et voir ou vont les 2 fils marrons
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty16.10.08 23:44
sur la dernière photo, on voit ton régulateur à droite avec un fil jaune qui rentre non?? le condensateur, ça me parait bizarre, mais comme la tienne est plus récente que la mienne....
Full-Power
Full-Power
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty17.10.08 21:40
ouai c'est le régulateur, le condo je l'ai viré il etait relié a rien , j'ai fait le ménage dans le cablage, ma lumiere éclaire bien mais elle reste pas constante, a un régime moteur constant ma lumiere vassille, je vous ferez une video si j'ai le temps. c'est trop bizarre.
Enfin bon m'es ampoule torche mùaintenant d'ailleur au régime moteur MAX sa éclaire vraiment beaucoup je roule dimanche donc je verrais si les ampoules tiennent.a suivre
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty31.10.08 20:28
Moi j'ai 2 fils aussi qui sortent de mon stator, un rouge à la masse direct, un jaune rejoinds le regulateur et l'éclairage.
Mon régulateur, 1 seul fil jaune, la masse se fait par sa visse de fixation au chassis.
Je me demande si c'est bien brancher tout ca?
http://www.startermotos.fr
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty31.10.08 20:51
Moi j'ai un model 1998 et j'ai le meme montage que toi .
Et c'est un eclairage de merde, colere j'risque pas de faire une nocturne avec un eclairage comme çà,Faudra que je me penche sur le probleme un de ces 4 reflexion
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty01.11.08 22:43
donc tu dois pouvoir adapter un regulateur de scoot, moi aussi je n'avais qu'un fil jaune sur le régulateur d'origine, et masse en directe par la carcasse, sur celui du scoot, il y a 3 cosses, une à brancher sur le jaune, une à tirer sur la masse de la brêle, et le dernier ne sert à rien...plus d'un an que ça marche....bon d'accord, pour une nocturne c'est pas gagné, par contre sur la route ça suffit
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty01.11.08 22:52
Sur la mienne, ca marche a merveille, du moins maintenant que je l'ai brancher correctement.
Le regulateur n'était pas brancher, un coup de gaz et hop plus d'ampoules...
Maintenant ca marche et en plus ca éclaire carrément bien!
Attention moi c'est un stator d'éclairage formule top, d'origine sur wrz 2000-2003.
Rien a voir avec l'éclairage 40w des wrz 98-99.
D'ailleurs sur ma 98 que j'avais, pour avoir un bon éclairage j'avais monter une ampoule hs1 (idem H4 mais 35w) et une bavette avec led a l'arrière.
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty02.11.08 10:40
Attention moi c'est un stator d'éclairage formule top, d'origine sur wrz 2000-2003.Rien a voir avec l'éclairage 40w des wrz 98-99.
Aaaaa oui !!! la je comprend mieux pourquoi tu a un bon eclairage ! clin d'oeil
Tu veut pas me le vendre !!?? miam clin d'oeil
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty20.11.08 12:51
Ben en fait, je me suis un peu emballer, au bout de 5kms(temps qu'elle chauffe) un bon coup de gaz et hop plus d'ampoules....
J'ai essayer avec un redresseur/regulateur derbi (12v-80w), ben pareil 6v ralenti, 12v mi-régime et bien 25 a 30V plein GaZzzzZ !!!!
Vu qu'un régulateur de wrz vaut 70€, je cherche une solution viable, moins cher!
Un regul comme sur les gas qui est minuscule, je pense pas que ca tienne?
A mon avis l'allumage est tellement puissant qu'il faut qquechose de costaud non?
Voici le regul derbi:
pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 F172_1
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty20.11.08 13:23
Est ce que ca pourrai suffire??? j'en doute.... on dirai le même que chez gasgas:
http://cgi.ebay.fr/REGULATEUR-DE-CHARGE-D-ECLAIRAGE-ADAP-BOOSTER-ET-MBK-51_W0QQitemZ360107824932QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item360107824932&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty20.11.08 16:55
non il va cramer
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty20.11.08 17:00
Oui je m'en doutais un peu....
Ca me fais ch... cà!
Tu sais pas ce que je pourrai monter comme régulateur pour ma moto xrman ??
Ce qui est bizarre, c'est que ce soit mon régul d'origine, ou le derbi(qui redresse aussi), ne grillent pas, et marchent jusqu'a mi-régime.
A moins de mettre les deux? je doute que ca fonctionne....
Sinon ben faut que je trouve autre chose...
tu as combien de fil qui sorte du stator 2 jaunes et un rouge ? et lequel est à la masse ?
il est comment celui d'origine WRZ ?
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty20.11.08 17:04
A priori, un fil rouge à la masse, et un fil jaune pour alim.
Il y a un deuxième fil jaune qui lui est inutilisé(coupé et isolé dans la gaine)
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty20.11.08 17:17
ils ont monter un stator Ducati , c'est particulier comme montage suivant la phase qui est à la masse on n'a pas la même puissance ,, je reviens je regarde les régulateurs qu'il faut , si tu li depuis le début c'est ce que j'avais demander à Greg
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz - Page 2 Empty20.11.08 17:25
pareil sur la mienne canon
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
