29.99 €
 pb eclairage sur 250 wrz
Nairolf
phill529
yo300
jfbouze
sebti
ardechois
forever71000
Full-Power
greg
16 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
pb eclairage sur 250 wrz Empty
MessageSujet: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty10.12.07 22:47
sur mon 250 de 94, je trouve l'éclairage plutot faiblard, je n'ai pas encore mesuré le voltage à l'ampoule, mais il parait évident que les 12 volts ne sont pas là...
Quelqu'un a deja eu ce problème, ou bien est-ce du au fait qu'il s'agissent de bécane sans batterie avec un système "rajouté" pour les cross???
Merci de vos lumières!!!
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty10.12.07 23:39
en effet, sur les vraies WR, l'allumage n'est pas 100 ou 120 Watt comme sur le européennes (Gas, Husky, Ktm)
seul le modèle 1996 WR série limitée "Peterhensel réplica" disposait d'un allumage de 120 w
Pour tous les autres WR, jusqu'en 1999, arrêt des enduros, pas de gros allumage
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty10.12.07 23:51
il existe une solution pour arranger tout ça???
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty11.12.07 12:03
tu peux mettre un photo de ta Yam et du volant
as tu une vrai WR ou une cross homologué ?
tu as quoi de marquer ta plaque des mines ?
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty11.12.07 15:07
c'est là que ça va se compliquer, je t'explique. Sur la carte grise c'est une cross homologuée "bertaux".
Lors du changement de mon aiguille de carbu, je suis allé chez yam qui l'entretenait avant que je l'achète, il m'ont commandé dans un premier temps une aiguille de cross, qui ne correspondait pas du tout. Ensuite, ils ont pris le numéro du cadre, elle correspond à une vraie wr d'après leur fichier, ils ont commandé l'aiguille et là tout est ok. J'ai demandé pourquoi elle était marquée "bertaux" sur la carte grise, et leur réponse a été que comme cette moto est un des premiers vrais wr, il est possible que bertaux l'ai achetée et revendu avec son nom sur la carte grise, comme si lui l'avait homologuée....bref, pas très clair tout ça.
Pour ce qui est de l'allumage je démonterai ça et je t'enverrai une photo, mais faut-il sortir le volant magnétique pour ça (donc arrache moyeu), ou bien est ce que le stator reste sur le carter??
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty11.12.07 15:31
as tu ce modèle avec la béquille sur le bras oscillant ?
pb eclairage sur 250 wrz Mon_im10
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty11.12.07 15:35
tu démonte le cache , et tu me fait une photo du volant , et du régulateur
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty11.12.07 16:06
oui, la béquille est bien sur le bras oscillant, voici une photo.
Le régulateur se trouve où? (j'ai la revue technique à la maison, pas avec moi..)pb eclairage sur 250 wrz Photo_10
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty11.12.07 22:52
la solution, à ma connaissance, y'en a pas reflexion
hormis le fait bien sûr de faire installer par un professionnel un alternateur de type Formule Top, Racing parts, Atm, Ichiban et là, ça coute des € colere qui offre 180 wde puissance
j'ai eu le même problème sur la mienne
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty11.12.07 23:07
bien sur qu'il y a une solution,
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 9:35
yeah yeah
s'il existe une solution, je suis preneur également mon bon xrman
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 10:22
çasoude a écrit:
yeah yeah
si tu as une WRZ de 98 (vrai enduro) le stator n'est pas le même quand 94 au niveau de la lumière si tu as tout d'origine
Tu veux savoir quoi exactement.
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 12:23
j'ai un 1999, les derniers, un 1998 en sorte immatriculée en 1999,
je voudrais avoir plus de lumière car ça sert juste à être vu mais impossible de rouler la nuit, on voit juste la pointe du garde boue avant
si on peut changer qqc ?
greg
greg
Moto : 250 wrz 2008
Région / département : 13
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 12:29
Je dévis le sujet pour ma pomme, si vs avez la réponse merci
Combien je peux tirer de watt sur mon altèrno de ma cross homologué 250 wrz 2003?
Je crois que c'est autour de 100 W mais je veux pas tt cramer!!
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 18:23
tu as un alternateur qui ressemble à celui-ci
pb eclairage sur 250 wrz Altern10
greg
greg
Moto : 250 wrz 2008
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 19:10
Oui, les bobines sont sur la périphérie à l'intérieur du carter, et le rotor d'alternateur est interne.
Le rotor d'alternateur est rajouté en bout du vilo, en plus du rotor d'allumage, qui lui esr externe au stator.
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 19:19
moi la mienne c'est l'une des dernieres up (acheter en juin 2005 neuve en caisse de chez yam france , ils en avaient gardée plus que prévu pour les quelques piges en 2 temps que pouvaient faire leurs pilotes en dehors de leurs programe 4 temps) bien d'apres la photo tu n'arriverais pas par chance à me trouver la puissance de l'aternateur , moi j'ai la plaque phare montée en H4 du kit light des wrf , à l'arriere un feu à led et l'éclairage est performant mais si je pouvais améliorer se serais pas plus mal merci
[img]pb eclairage sur 250 wrz Yamahawrz250034co0[/img]
[img]pb eclairage sur 250 wrz Wrzcre001ia0[/img]
greg
greg
Moto : 250 wrz 2008
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 19:33
Elle est pas dégeu ta brelle hallucinant tu tombes jamais ou tu viens de le refaire??!
Pour ma plaque phare j'ai adapté un un optique avec une ampoule halogène de 55W. L'éclairage est assez puissant, mais ps assez large, je veux supèrposer 2 optiques ( 110 W ) Mais je veux pas cramer le faisceau.
J'ai une endurance de nuit qui se prépare.... rock
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 19:46
çasoude a écrit:
yeah yeah
le stator de 94 est plus puissant, que celui de 98 qui entre temps à changer
as tu essayer une lampe halogène 12V 35W
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 20:25
as tu 2 fils jaune et un rouge qui sort du stator ?
ton régulateur est t'il carré avec 3 fiches ?
greg
greg
Moto : 250 wrz 2008
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 20:54
non, j'ai 2 fils au stator et 2 fils au régu: jaune et rouge...
merci de te pencher sur mon sujet!!
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 21:39
[quote="greg"]Elle est pas dégeu ta brelle hallucinant tu tombes jamais ou tu viens de le refaire??!
Euh si j'ai bien lu elle a que 2 ans, c'est pas une ancêtre non plus ptdr
Ceci étant dit ça sent l'entretien!! respect
Bon ben je vois que je suis pas le seul à manquer de lumière!!!
A lire tes réponses XRman, je suis pas un cas désespéré!! en tout cas moins désespéré qu'avec un modèle 98!!
Tu veux toujours des photos de mon stator??
A plus
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 23:01
mon pauvre XRMAN, on te sollicite de tous cotés, c'est ça la rançon de la gloire bien
j'ai essayé une ampoule halogène et qdchi...niet...nada...on y voie comme dans le trou du cul d'un noir qui a bouffé des airelles dans un tunnel ........ po bien donc ça ne permet pas de rouler de nuit
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 23:32
tu as quoi comme plaque phare et feu ar , et quelle puissance tu as en ce moment à l'avant
quelle puissance d"halogène as tu essayer ?
MessageSujet: Re: pb eclairage sur 250 wrz   pb eclairage sur 250 wrz Empty12.12.07 23:41
j'ai à l'avant une plaque phare UFO Fire chezpasquoi (la même que Germain) avec ampoule origine Yamaha 35 w
j'avais essayer l'halogène en 35 w également,
à l'arrière garde boue d'origine Yamaha avec bavette
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» eclairage ktm
» eclairage ktm 125
» Yamaha WRZ 250 ...
» eclairage pour rouler la nuit performant
» eclairage 250 rm...
