-29%
269.99 € 379.99 €
 125 wrz probleme surchauffe
125 wrz probleme surchauffe Empty
MessageSujet: 125 wrz probleme surchauffe   125 wrz probleme surchauffe Empty10.01.08 21:56
mon college a un probleme de joint de culasse sur son 125 yam il claque des qu elle chauffe et il ne sort pas d eau part le bouchon .nous avont controle si elle n etaie voile sur marbre ras
MessageSujet: Re: 125 wrz probleme surchauffe   125 wrz probleme surchauffe Empty10.01.08 23:42
la culasse ce contrôle avec une règle
125 wrz probleme surchauffe Contro10
jfbouze
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: 125 wrz probleme surchauffe   125 wrz probleme surchauffe Empty11.01.08 7:24
Quand la moto chauffe, est-ce que les radiateurs sont tres chauds ? Est-ce que l'eau circule correctement ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'eau ?
Est-ce que la culasse est correctement serree sur le cylindre ?
Il faut vraiment que la culasse soit tres deformee pour que le serrage sur le cylindre ne la colle pas.
Courage.
MessageSujet: Re: 125 wrz probleme surchauffe   125 wrz probleme surchauffe Empty11.01.08 20:49
oui je l est controler aussi avec la regle ok niveau ok je pense au bouchon radiateur bloquer un mecano ma dit que le tarage du ressort pouvait changer avec le temp
MessageSujet: Re: 125 wrz probleme surchauffe   125 wrz probleme surchauffe Empty11.01.08 20:51
qui a les couple de serrage de culasse euh.ah merci
MessageSujet: Re: 125 wrz probleme surchauffe   125 wrz probleme surchauffe Empty11.01.08 21:21
de quelle année est la WRZ ?
vous avez vérifier la rectitude du cylindre ?
MessageSujet: Re: 125 wrz probleme surchauffe   125 wrz probleme surchauffe Empty12.01.08 13:59
yeah ras
MessageSujet: Re: 125 wrz probleme surchauffe   125 wrz probleme surchauffe Empty12.01.08 15:03
info il me faut l'année !
il a mis quoi comme joint , adaptable ou origine ?
MessageSujet: Re: 125 wrz probleme surchauffe   125 wrz probleme surchauffe Empty12.01.08 22:30
elle est de 1998 comment obtenir un peu de couple braquet carburation silencieux ext ext merci merci merci
les joint sont origine
MessageSujet: Re: 125 wrz probleme surchauffe   125 wrz probleme surchauffe Empty13.01.08 0:20
la revue technique de l'yz année 2000 au niveau de la culasse et du couple de serrage c'est pareil
http://www.yamahaownershandbook.com.au/lib/download.php?f=5HD-28199-30.pdf
MessageSujet: merci   125 wrz probleme surchauffe Empty13.01.08 13:32
super mais ou trouve tu tout les renseignement tu est mecano merci merci merci
MessageSujet: Re: 125 wrz probleme surchauffe   125 wrz probleme surchauffe Empty13.01.08 13:58
à la base le 125 WRZ est une YZ qui n'est pas adapter à l'enduro au niveau des rapports de boite , des diagramme des transferts, des masses tournantes( vilo, volant ) pour améliorer le couple il faut reprendre pleins de paramètres et avoir les moyens pour le faire.
le mieux c'est de racheter une vraie enduro ou avoir un très bon niveau de pilotage
- mettre une masse sur le volant
- mettre un boite à clapet V-force
- le pot doublé d'origine va bien
- transmission 13x51
- modification de la courbe d'avance de l'allumage
- modification de la pré-charge du ressort du mécanisme de valve
liste nom exhaustives
MessageSujet: Re: 125 wrz probleme surchauffe   125 wrz probleme surchauffe Empty13.01.08 23:10
rien que ça je m attendait a pire milles merci pour tout le reste et respect respect
» surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???
» probleme wrf
» probleme sur mon wrz de 95
» Honda HM
» probleme 250 wrz 96
