| Tout de La WRZ 250 ... | |
+48arno06 romain-archi RBen07 swe43 papywr jetpassion PT_VTEC JUNIOR doublefrontloop steph74 reverfajo ROBIN pilote43 titi43/01 robert damiend didier wecmanolo stich91 redsun nitrousoxyde denzo Geraud solant Corey Taylor gilles yann69 omplus80 gilbert :le papy bastoun74 hm450 Full-Power optalix steph63 sebti zab greg vialle will'71 forever71000 WIL07 Tyalegoût? titicot flo_69 ardechois HARVEY jfbouze GENFY 52 participants |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 05.11.08 20:08 | |
| - steph63 a écrit:
- salut
y a pas quelqu'un qui a un disque arrirée de wrz 2003
le mien est voilé
A+++++++++++++++ regarde sur le net g acheter un disque arriere petale pour 20 euros sur ebay et neuf en plus ça fait six mois que je roule avec il freine bien et ressiste bien a l abrasion des plaquettes c un site anglais sur ebay et 20 euros c t avec le port chez qui ????? |
GENFY 2005 Spirit
stich91 Jaspineur
Date d'inscription : 30/06/2008 Age : 42 Moto : 250 TTR Région / département : Dagneux Nombre de messages : 297
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 05.11.08 21:13 | |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 05.11.08 21:17 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 05.11.08 21:19 | |
stich91 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 05.11.08 21:31 | |
| oui effectivement, je pourrai essayer la solution de deux pots soudés. Non je posé la question car le wrz correspondant à mon type de moto (chassis, type plastique, moteur) à été fabriqué jusqu'en 96 dixit la rmt du 250 wrz 94 à 96. donc si je prend un silencieux enduro de 96 est ce que pour les vendeur cela correspond au nouveau chasis ou également au mien? |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 05.11.08 22:04 | |
stich91 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 05.11.08 22:21 | |
| J'ai bien compris l'histoire des années, sauf que la photo en dessous de la mienne est un wr de 96 possédant le cadre, plastique, moteur, tout comme la mienne. Et elle n'a absolument rien à voir avec les 97 ,98, 99. Donc logiquement si je fais le bête moyen, je commande mon silencieux en partant du principe que wr 95 et 96 sont identiques (encore une fois, dixit la rmt!) et logiquement ça monte. Si ce n'est pas le cas je verai pour retourner mon colis (délai des 7 jours de rétractation). Merci pour les renseignements. |
stich91 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 05.11.08 22:24 | |
| D'ailleur, pour clore mon sujet echappement, que pensez vous du pot fmf gnarly et du silencieux fmf turbine core 2 soi-disant fait pour l'enduro. Y en t-il d'entre vous qui ont dejà testé? |
ardechois Jaspineur
Date d'inscription : 13/05/2005 Moto : 250WRZ03 Région / département : les pieds dans l'ARDECHE la tete dans les garrigues GARDOISES Nombre de messages : 273
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 05.11.08 22:30 | |
| - forever71000 a écrit:
- Salut à tous, je viens vous confirmer les règlages qui vont bien pour vos wrz 00 à 2003.
Il faut donc monter le ressort de valve du wrz98 dont la ref a été donner plus haut, remplacer les billes du systeme centrifuge par des billes de diamètre 10.3 au lieu de 11 (attention, pas moins de 10mm, elle risquerai de se sauver!)
Il faut bien laisser la cale à l'admission avant la boîte a clapets et pas après (sinon ca rend la moto plus molle a bas régime, mais pas moins violente a l'ouverture des valves)
Le meilleur rendement est obtenu avec l'echappement enduro et le silencieux cross rallonger de 10cm (tube de fuite plus gros diamètre)
Voilà, ce que j'ai pu avoir comme renseignement de la part de l'ancien mécano de frétigné. Faites en bonne usage! Surtout pensez a remplacer les billes en même temps que le ressort pour un max d'efficacité! j'ai trouver ces billes chez un revendeur de roulements, courroies.... pour 87cts les 4.... Le probleme est que ces reglages etaient pour fretos , je suis pas sur qu'ils conviennent pour la plupart des proprio de wrz qui essaient justement de tranquiliser la bestiole . Pour avoir fait l'essai billes + petites avec ressort 98 ou ressort 03, le resultat obtenu n'etait pas a la hauteur de mes esperances bien au contraire , le ressort 98 moins raide fait ouvrir plus tot les valves , c'est donc plus facilement gerable ( enfin pour moi ) puisque le regime est plus bas . Avec les billes plus petites , il faut une vitesse plus elevée pour une meme ouverture de valve cela diminue l'effet ressort 98 . J'avais la sensation ( ressort 98+ billes petites ) que les valves s'ouvraient plus vite ( ressort moins raide ) et plus tard ( effet centrifuge retardé) .par contre avec billes petites + ressort 03 l'ouverture de valve se faisait à regime + haut (moins facile à gerer pour moi ) mais avec une vitesse d'ouverture "normale" . Je suis revenu au montage ressort 98 billes origines , meme apres ajout ( ou retrait de cale sur le ressort du systeme centrifuge) . Je reste persuadé que c'est avec les valves que l'on doit pouvoir obtenir la meilleure efficacité , reste à trouver le bon montage : ressort encore different billes + ou - lourdes ......, pour cela il faudrait mettre en equation la force d'ouverture du systeme centrifuge et rechercher la courbe ideale : ouverture plus tot mais plus etallée sur la montée en regime .... Pour la partie pot , je n'ai pas fait d'essai dans ce sens mais effectivement le meilleur rendement est obtenu avec l'echappement enduro et le silencieux cross rallonger de 10cm (tube de fuite plus gros diamètre) cela doit etre une bonne piste , de toute facon , ca va au moins dans le sens de faire moins de bruit , c'est bon pour la planete la moto verte . |
ardechois Jaspineur
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 05.11.08 22:32 | |
| - stich91 a écrit:
- D'ailleur, pour clore mon sujet echappement, que pensez vous du pot fmf gnarly et du silencieux fmf turbine core 2 soi-disant fait pour l'enduro.
Y en t-il d'entre vous qui ont dejà testé? le pot gnarly est à priori un bon équivalent au pot chromé doublé d'rigine , le look et le nom en plus , pour le silencieux attention au bruit justement .... |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.11.08 7:09 | |
| si je comprends bien tu l'as encore adoucie l'ex de willy |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.11.08 14:14 | |
| le meilleur rendement tu l'as avec le pot cross et le silencieux enduro, ou mieux le pot usine racing parts mais tu ne passes pas au controle technique fmf gnarly ou origine est la bonne solution pour nous, avec un bon silencieux enduro of course |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.11.08 15:38 | |
| - wecman71 a écrit:
- si je comprends bien tu l'as encore adoucie l'ex de willy
C'est pas pour l'adoucir, mais la rendre plus facile, plus linéaire à l'ouverture des valves. La cale "mal placée" à l'admission rend la moto plus creuse à bas régime et engendre une perte de puissance a hauts régimes, mais du coup elle est plus violente à l'ouverture de la valve. Pour ce qui est du ressort vert, ca permet à la valve d'ouvrir plus tôt et plus progressivement, les billes plus petites sont là pour retarder l'ouverture des booster. Mon but étant tout simplement de la rendre plus humaine, sans perdre la force démoniaque de ce moteur. |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.11.08 15:42 | |
| - HARVEY a écrit:
- le meilleur rendement tu l'as avec le pot cross et le silencieux enduro, ou mieux le pot usine racing parts mais tu ne passes pas au controle technique
fmf gnarly ou origine est la bonne solution pour nous, avec un bon silencieux enduro of course mon pot origine était déjà pas bien beau, mais il n'a pas aimer du tout les rochers auvergnats, du coup il est bien cabossé, et surtout bien plié au premier coude sortie de cylindre Faut que je trouve un moyen de réparer cà... Sinon est ce que certains d'entre vous ont déjà essayer un gicleur de powerjet plus petit??? Ca pourrait réduire la conso (c'est le principal responsable) et peut être adoucir un peu la bête??? sans risque puisque ce powerjet et juste un "plus" pour l'accéleration / reprise ??? |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.11.08 15:43 | |
| c'est bien compliquer tout ça mais le principal c'est que ça roule une fois à noiretable j'y ai laissé deux côtes on y casse pas mal la-bas |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.11.08 17:08 | |
| [quote="forever71000"][quote="HARVEY"] mon pot origine était déjà pas bien beau, mais il n'a pas aimer du tout les rochers auvergnats, du coup il est bien cabossé, et surtout bien plié au premier coude sortie de cylindre Faut que je trouve un moyen de réparer cà... quote] j'ai un pot cross, un pot fmf fatty et un silencieux long d'origine à vendre si ça peut en dépanner certains... |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.11.08 17:28 | |
| Merci harvey, mais tes échappements sont pour des modèles 2003?? Car c'est pas les mêmes que les 2000.... |
stich91 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.11.08 18:56 | |
| Bon ben voilà j'ai mis le prix, mais c'est le prix du silence (pour notre nature qu'on aime ); j'ai commandé une ligne fmf pot gnarly+silencieux turbine core 2. Dixit les divers articles, le turbine core 2 est le plus silencieux derriere le Quite. Il est donné à 92 db, homologué par la fim. Je vous en ferai un ptit retour dès qu'essayé. Enfin pour les possesseurs de vieux clous (mais qu'on aime ) comme le mien. |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.11.08 19:16 | |
| - stich91 a écrit:
- Enfin pour les possesseurs de vieux clous (mais qu'on aime ) comme le mien.
C'est dans les vieux pot d'echappement qu'on fait les meilleurs soupes !! |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 10.11.08 10:21 | |
- Merci harvey, mais tes échappements sont pour des modèles 2003??
Car c'est pas les mêmes que les 2000.... mes pots sont pour les 2001 et plus |
greg Bon bec
Date d'inscription : 22/04/2007 Age : 38 Moto : 250 wrz 2008 Région / département : 13 Nombre de messages : 473
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 10.11.08 17:49 | |
| Harvey tu m'avais jamais dis que tu avais des pots a vendre!!! Ca peut m'interressser, Quel etat? Quel prix? |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.11.08 11:48 | |
| le pot cross, j'en ai un neuf de 2003, mais il ne se monte pas sur la mienne. Y'aurai surement possibilité de l'adapter, la différence a pas l'air énorme. Pour les FMF fatty ou autre, c'est la même réf de 99 à 2008. Donc il doit aller sur ma machine. Tu roule avec quel pot du coup toi? le pot d'origine enduro? et si tu l'écrase tu met quoi après? |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.11.08 13:38 | |
| - greg a écrit:
- Harvey tu m'avais jamais dis que tu avais des pots a vendre!!!
exact en fait j'avais oublié à vendre j'ai deux pots cross, un très correct l'autre un peu plus enfoncé mais il doit se regonfler nickel + le fmf fatty qui est dans un état très correct, un ou deux pocs de mémoire mais rien de méchant pour les tarots ça sera un prix d'ami |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.11.08 13:40 | |
- le pot cross, j'en ai un neuf de 2003, mais il ne se monte pas sur la mienne.
Tu roule avec quel pot du coup toi? le pot d'origine enduro? et si tu l'écrase tu met quoi après? je roule avec l'origine + silencieux spes enduro, ça passe tout juste au contrôle elle marche mieux avec le pot usine racing parts mais là ça passe pas au sonomètre, il est très fin, dommage parce qu'avec ce dernier j'ai autant de souplesse en bas qu'avec l'origine sans rien perdre en allonge!!! et pour le reste je prie de ne pas l'écraser |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... | |
