Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Tout de La WRZ 250 ...
arno06
romain-archi
RBen07
swe43
jetpassion
PT_VTEC
JUNIOR
doublefrontloop
steph74
reverfajo
pilote43
robert
damiend
didier
stich91
denzo
solant
Corey Taylor
yann69
omplus80
bastoun74
Full-Power
optalix
steph63
sebti
zab
greg
will'71
forever71000
WIL07
Tyalegoût?
ardechois
HARVEY
jfbouze
52 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty14.11.08 20:43
passage de la cale de 4,6 à la cale de 10 miam
[img]Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Rfctionwrz250004dz9[/img]
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty14.11.08 20:44
HARVEY a écrit:
hm450 a écrit:
HARVEY a écrit:
-première courte
T'as pris ce pignon sur quelle Yam ?
la valve tec et la boite sont les seules modifs que je n'ai pas fait
pour la boite il faut prendre les pignons de la 400 wrf mais perso je m'accomode bien de la première longue en revanche la 5° est une quasi obligation merci
Oui la 1ère était jouable mais la 5, obligatoire comme tu dis !
solant
solant
Moto : 250 wrz 2003
Région / département : reims 51
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty14.11.08 21:01
et le ricard derriére la photo de la cale,
ça fait partie de la prépa,
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty14.11.08 21:33
ça fait partie de l'inspiration de l'artiste mdr
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty15.11.08 10:38
yeah yeah
hep les gars !!!!!
cherchez en une de 1999 en état correct avec un prix raisonnable et reconditionner la à l'origine
(plastique, moteur, partie cycle)
et vous aurez la VRAIE wrz enduro
plus besoin de se prendre le chou pour préparer la belle yz
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty15.11.08 10:43
en plus, en terme de tarif, je suis pas certain que vous êtes gagnant
pour info : mon mulet acheté 2500 € état correct
reconditionement complet 1500 €
(moteur, partie cycle, plastiques, cables, access,....)
soit au final, une brêle neuve 0 kms (dixit le concess Yam)
et la VRAIE rock rock rock rock rock rock rock
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty15.11.08 14:08
Yep yeah
Malheureux, c'est quoi ce verre de ricard si tristounet secret Y'a que de l'eau triste , pauvre ricard noyé si jeune vert
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 10:16
Bon j'ai profité de la sieste du fiston hier pour remettre les billes d'origine dans la commande de valve, avec ressort vert(wrz98).
Ben il avait raison l'adechois, c'est bien comme cà que ca va le mieux!
Je dirai même que ca va plutot bien!
Je suis passer aussi en gicleur de ralenti de 48, et sur ma moto c'est mieux aussi.
A mon avis faudrai aussi que je paufine mon niveau de cuve, car si je ferme l'essence elle part sur un filet bien net sans à coups, je pense que mon niveau est un peu trop haut.
J'ai acheter une culasse d'occasion sur ebay pour la faire préparer, mais je me demande si ca vaut vraiment le coup d'y faire, car du coup elle va pas mal du tout maintenant???
http://www.startermotos.fr
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 11:14
elle consomme toujours autant canon
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 13:11
Bien assez.... 70-75kms avec le plein soit 11litres/100kms en moyenne.
C'est pas démesurer pour un 2temps, le pb c'est le réservoir d'a peine 8l.
Il faudrait 11.5l pour bien faire.
solant
solant
Moto : 250 wrz 2003
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 13:47
salut
tu met longtemps a changer ton ressort
tu vidanges?
j'ai du jeu d'avant en arriére sur mon disque avavnt au niveai des oeillet,
c'est pas normal je crois?
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 14:20
[quote="solant"]salut
tu vidanges?
c'est pas normal je crois?[/
quote]
à partir de 2001 je crois, les disques avants sur les belles bleues sont montés flottant, donc jeu existant dès le début...meilleur freinage que les versions précédentes !!!!! Bon maintenant le jeu, je ne le vois pas donc à confirmer....
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 14:31
solant a écrit:
salut
tu vidanges?
Longtemps... non, à peine 1H.
*Dépose sabot
*Dépose pot (2ressorts+ 2 vis)
*Vidange liquide refroidissement
*Dépose durite pompe à eau-radia
*dépose kick + carter commande valve
*Dépose axe pédale de frein
*Coucher la moto à gauche
*dévisser les vis du grand carter embrayage
*1 coup de maillet sur le carter, si tu as de la chance, le joint viens avec sans se déchirer
*Dépose du système centrifuge
*remplacement du ressort
*remontage
*remettre liquide refroidissement
MessageSujet: suspension wrz   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 14:44
nouveau salut à tous , besoin de renseignement sur réglages fourche ( quel type d'huile ? niveau détente conpression ) + amorto ; suspensions d'origine wrz 2003. tend a décrocher de l'avant .
les suspensions travaillent sur tout le débatement av + ar.
cdt
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 18:28
Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Ymf_wr10
Voici les réglages conseillés par YMF en 2003, ca te donne déjà une idée merci
En tout cas pour l'huile, c'est de la kayaba01.
Qu'est ce que tu as comme pneus aussi sur ta moto? c'est important l'état de ton pneu av?
ardechois
ardechois
Masculin Moto : 250WRZ03
Région / département : les pieds dans l'ARDECHE la tete dans les garrigues GARDOISES
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 18:55
cdt
Sur le lien ci apres tu trouveras ce que tu recherches
http://www.toolenduro.com/forums/index.php?showtopic=2019&hl=REGLAGE+FOURCHE+KAYABA
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 19:08
dans la fourche huile kyb 01 et pneu av michelin AC 10.
merci pour les réglages , je ne savais pas qu'il fallait changer les ressorts
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 19:24
Histoire de garnir un peu le sujet, voici une photo de ma moto ce jour:
Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Img_3910
Will, tu peut verser une larme... triste
Elle est belle non?
Modif après achat:
-Remplacement guidon par renthal (oui j'ai garder la mousse protaper)
-pose de mon compteur KTM
-Pose bibmousse av et ar
-Chaine joint torique tsubaki
-Vidange boîte et refroidissement
-Remplacement bougie
-Réglages carbu aiguille N3CW 3ème cran 178/48 1tour1/2
-Pot cross (pot enduro écraser au stage chez greg fayard)
-Remplacement du ressort de valve par le vert (wrz98)
-Remplacement plaquettes AV adaptable par des origines
-Remplacement poignées "galak" blanche par des origines yamaha
-Suppression des chaussettes néoprène (suis contre, je préfère voir ce qui frotte contre les tubes)
-Remplacement plaque phare UFO par kit light YAMAHA
-encore 2 ou 3 bricoles... je sais plus
Voilou !!! boulay
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 19:31
yeah tres belle et tres propre respect
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 19:52
merci pour les conseils de tous , vraiment super ce forum, y a plus qu'a essayer ces réglages ( avec le ricard ? )
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 21:18
yeah yeah
forever,
ton compteur KTM est un SIGMA 500 sans fil ??
comment as tu procéder pour le montage ?
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty17.11.08 22:39
çasoude a écrit:
yeah yeah
forever,
Non, c'est un compteur mae d'exc 2005.
Regarde page 14 du topic, je l'avais mis sur ma 2003.
Je l'ai remonter sur celle-ci à l'identique.
Je te ferai des photos détaillées si tu veut.
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty18.11.08 0:52
+1 yeah
Tyalegoût?
Tyalegoût?
Région / département : Loire
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty22.11.08 11:17
C'est clair qu'elle est belle lover et donne l'impression d'être bien propre !
Cependant je crain un peu cette plaque phare d'origine..mais chouette bécanne yeah
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty22.11.08 13:08
Yep yeah
Roooh non, ce wrz, comme il est magnifique!! hallucinant miam lover
Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Mini_081122011037639133
Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Mini_081122011128899930
Alors là je comprends rien bah , pourquoi t'a pas gardé celui là?! secret
Miam le combo Ohlins, miam les cercles anodisés or, miam les brakings miam le résé alu lover . SUPERBE
J'ai eu un wrz de 98 et Yam me manque, et si un jour je tombe sur une comme ça, c'est clair et net, je la prends de suite hi
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 21 Empty22.11.08 13:12
merci C'est sur que c'est beau une YAM lover
moi j'aime assez la plaque phare d'origine, y a pas grand chose qui me plait en plaque phare adaptable.
Page 20 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
» Tout sur les WRF
» Tout de La WRZ 250 ...
» Yamaha WRZ 250 ...
