| [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg | |
+25Mat83 Hub hm450 Ju Thierry G pat_43 Florent trumpet Jean-Michel steff gilbert :le papy Zédeuxardechois flo_69 Flippe lolo42 steph63 clod Gerald Sylvain 63 eric42 cyril87 vialle thierry69 xavion titi43/01 29 participants |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 28.11.06 19:53 | |
| je vais aller chez toi en ardéche du bas, mais pour 1 journée compléte les gars, et pas le sur la selle svp , un samedi ,dimanche, jour de semaine pour 8h30 fin a 16h et casse croute a midi, vacance du 21 décembre au 7 janvier07 pour moi, balance une date bertrand avec les autres de chez toi, je m arangerais pour venir chez vous....
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 28.11.06 21:26 | |
| francky tu es tomber dans la secte |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 28.11.06 21:50 | |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 28.11.06 22:00 | |
| oui depuis au moins deux ans que je ganberge sur les jaunes et bleus |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 28.11.06 22:14 | |
| un petit comp de husby et la ktm en + de 500cm3 NL - FR - EN - DE 28 nov 2006 HOME
Chercher des modèles modèle:
Recherche Marque Année Catégorie Recherche avançée Comparez Convertir les unités
Statistiques # motos: 5757 # de commentaires: 1135 # des modèles avec votes: 20822
GÉNÉRALE Modèle Husaberg FE 550 e 2005 KTM EXC 525 Racing 2005 Catégorie Enduro-Offroad Enduro-Offroad MOTEUR Type 549,78 cc, refroidissement liquide, monocylindre, 4 temps 510,4 cc, refroidissement liquide, monocylindre, 4 temps Alésage x Course 100 mm x 70 mm 95 mm x 72 mm Taux de compression 11.8:1 11:1 Distribution OHC, rocker arms with rollers, 4 soupapes par cylindre OHC, 4 soupapes par cylindre Alimentation Keihin MX FCR 41 Keihin MX FCR 39 Allumage Kokusan digital Kokusan digital 4K-3B Lubrification pressure circulation, trochoit oil pump pressure lubrication with 2 Eaton pumps TRANSMISSION Embrayage wet multi-disc clutch, operated hydraulically wet multi-disc clutch, operated hydraulically Boîte de vitesse A 6 rapports A 6 rapports relations 1e 2.357, 2e 1.765, 3e 1.368, 4e 1.087, 5e 0.917, 6e 0.741 Réduction primaire 2.690 (29:78) 33 : 76 Transmission finale Chaine, 3.200 (15:48) Chaine, 15:45 Mise en route Electrique & kick Electrique & kick CHASSIS Cadre 25CrMo4 tempered chromium molybdenum Suspension avant WP MXMA 4860-Husaberg Enduro, 295 mm débattement WP-USD 48 MA, 300 mm débattement Suspension arrière WP PDS 5018-Husaberg Enduro, 320 mm débattement WP-PDS-shock absorber, 335 mm débattement JANTES Jantes avant 1.60 X 21 1.60 x 21 Jantes arrière 2.15 X 18 2.15 x 18 Pneu avant 90/90-21 90/90-21 Pneu arrière 140/80-18 140/80-18 Frein avant single disque de 260 mm avec double pistons single disque de 260 mm avec double pistons Frein arrière single disque de 220 mm avec single piston single disque de 220 mm avec single piston DIMENSIONS Longueur hors-tout 2200 mm (86.6 inches) Largeur hors-tout 810 mm (31.9 inches) Hauteur hors-tout 1240 mm (48.8 inches) Hauteur de selle 930 mm (36.6 inches) 925 mm (36.4 inches) Empattement 1490 mm (58.7 inches) 1481 mm (58.3 inches) Garde au sol 380 mm (15 inches) 385 mm (15.2 inches) Réservoir - reserve 9 l (2.4 gallon US) 8 l (2.1 gallon US) Poids à sec 109 kg (240.3 pounds) 113.8 kg (250.9 pounds) Les spécifications susmentionnées sont pour les modifications. Les marques commerciales et les emblèmes des tiers qui sont utilisés dans le site sont possession exclusive des propriétaires respectifs. sensibles sans message.
Copyright 2000-2006 - MOTORBIKES.BE |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 28.11.06 22:16 | |
| le poid de l husby fait la différence , au niveau moteur 2 pompes a huile pour la ktm et 1 seul pour l husby donc vidanger souvent l huile 900cm |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 29.11.06 8:55 | |
| J'y comprends plus rien tu vas avoir 2 motos ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
flo_69 Administrateur
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 29.11.06 9:15 | |
| - trumpet a écrit:
- J'y comprends plus rien tu vas avoir 2 motos ?
il est pleins de sousous le viallou |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 29.11.06 9:27 | |
| - vialle a écrit:
- le poid de l husby fait la différence , au niveau moteur 2 pompes a huile pour la ktm et 1 seul pour l husby donc vidanger souvent l huile 900cm
le nombre de pompe à huile n'a rien à voir avec la fréquence des vidanges ! Les KTM disposent de deux filtres papier et d'un "tamis" alors que les HSB un seul filtre et un tamis. 1 litre d'huile pour les Husaberg, je sais plus combien pour les KTM, c'est surtout pour cela qu'il faut vidanger régulièrement (entre 400 et 600 km selon utilisation). Il n'y a pas non plus de séparation entre huile boite et moteur comme sur certaines motos, l'huile reçoit donc plus. autre chose qui va en faire hurler plus d'un, lors de la vidange pour bien évacuer toute la "vieille" huile, remettre en marche le moteur quelques secondes (3 ou 4) sans oublier de remettre le bouchon de vidange (sinon bonjour les projections), vous serez surpris par la quantité d'huile qu'il restait encore dans le moteur. |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 29.11.06 13:19 | |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 29.11.06 20:01 | |
| aussi surprenant que ça paraisse, il faut bien remettre en marche le moteur sinon tu n'arrives pas à "vider" complétement tous les conduits. |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 29.11.06 20:30 | |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 29.11.06 21:44 | |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 29.11.06 21:59 | |
| C'est clair qu'elles ne me laissent pas indifférent..... mais j'ai pas le budget pour chger le 400. c'est un 550 que tu vas avoir ? |
Zédeuxardechois Moulin à paroles
Date d'inscription : 31/10/2005 Age : 46 Moto : 300 TM 2007 Région / département : Annonay 07 Nombre de messages : 727
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 29.11.06 22:07 | |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 29.11.06 22:30 | |
| - Jeepy69 a écrit:
- C'est clair qu'elles ne me laissent pas indifférent.....
c'est un 550 que tu vas avoir ? oui c est une 550 jeepy combien tu dispose en finance et avec la vente de ta machine pour une somme de ....... je peut te donner une info sur une 550 pratiquement neuve, 100km modéle 2004 a finir de roder, il est pendu avec......, mais le souci c est quelle est loin sinon un 2004 en 450 a 4000 milles euros 1700 kms dans le 71 vers chez toi ou d autres 550 a négociées en occases ou du neuf en 450 a voir si vraiment ta les euros avec la vente de la tienne.... |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 29.11.06 22:32 | |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 30.11.06 9:04 | |
| Il va falloir acheter aussi une tenue complete jaune et bleue... tu sauras pas laquelle prendre pour sortir. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 30.11.06 10:01 | |
cyril87 Maître bûcheron
Date d'inscription : 06/06/2005 Age : 52 Moto : 250 CRE-X Région / département : peyrat le chateau Nombre de messages : 1464
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 30.11.06 10:04 | |
| Sujet: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 30.11.06 10:05 | |
| finalement dans 'la rue' on rencontre des gens mitigés sur les zab mais sur ce forum plutot des passionés pour ceux qui parle anglais un forum spécial Husby http://www.husaberg.org/index.php?name=PNphpBB2&file=index&c=1&sid=da96cee0ea0915130e1196a4df5109ee |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 30.11.06 21:33 | |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg 03.12.06 17:26 | |
| C'est celle là Viallou ????
http://www.2roo.com/annonce-moto-304701.html |
| Sujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg | |
