-55%
49.99 € 109.99 €
 REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
Région / département : Là haut sur la Montage
Nombre de messages : 182
REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty
MessageSujet: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty30.03.08 20:39
Salut à tous, j'ai voulu joué au grand en voulant monté l'aiguille et le gicleur de ralenti ( livré dans le livraison de mon 450 wrf de 2004 ).
fouet Oh ERREUR, une brele réglée aux p'tits oignons AVANT, qui n'était plus capable de tenir le ralenti, seulement starter froid tiré !
cul Qu'à celà ne tienne, je remonte d'origine coolfuck
Mais Malheur pareil. ( que c'est il passé ???) bah
secret je regarde la revue d'atelier et j'entreprens de désseré la vis de richesse ( appelé aussi vis de ralenti ), sachant que ma bougie était bien Noire, donc trop riche.
Ayant désséré environ d'1 demi-tour, la brèle tourne, une fois chaude pas trop mal ( régulièrement, ou presque !)
Aux essais, j'ai l'impression, que la brèle est plus gniaqueuse, mais pas trop progressive ( c'est dommage, moi qui avait monté un powernow pour ca ! )
Il me reste 2 problèmes : colere colere
colere _ A froid, avec le starter tiré, le régime moteur, est bien trop élevé ( environ 2 fois plus qu'avant)
Faut -il que je la rende plus riche, pour faire baissé le ralentis bah reflexion
colere _Quand on roule et qu'on décélére, ca pétarade ( on dirait un dragster);Amusant 2 minutes, mais c'est gavant ! reflexion
Merci de vos précieux conseils !!!
triste triste amen amen amen
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty30.03.08 20:40
J'ai trompé c'est sur 450 WRF ( 2004) bien
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty30.03.08 20:58
T'as jamais vu Mickey ds l'apprenti sorcier ? Bon pas spécialiste Yamaha, je commencerai par remonter ce que ton manuel préconise et voir ce qui se passe : ça marche, impec, ça marche pas c'est qu'il y a autre chose qui merdouille
Richesse, ralenti et starter sont 3 éléments distincts qui n'influent pas sur l'autre.
Ralenti, c'est sur Keihin ta grosse vis
starter c'est pour démarrer à froid, y'a rien à régler
En revanche, c'est là où faut commencer :
Richesse c'est celle en dessous de ton carbu tout près de ta vis de cuve qui peut être à l'origine de ton pétaradage car soit trop d'air, soit trop d'essence, c'est le bon mix des deux en commençant par le gicleur principal, pour pas te gourrer, demande aux autres ce qu'ils mettent ça te servira de base, puis manuel d'atelier, 1 tour 1/2 voir plus.
Si les symptômes persistent voir un poto qui connait vraiment, soit un mécano...
bon jus !
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty30.03.08 21:14
fete
Merci de tes conseils: mais
" Richesse, ralenti et starter sont 3 éléments distincts qui n'influent pas sur l'autre " reflexion reflexion reflexion Comment ce fait il alors qu'en touchant la vis de richesse ( appelé aussi vis de ralenti sur la revue d'atelier Yamaha ) ca fait bougé tout le reste.
La vis de ralenti ( la grosse ) c'est bien pour monté le régime moteur, mais plus finement.
A l'arret si on met les gaz en grand, est ce normal, si ca fume noire. fume
Merci de vos coneils amen amen
A +
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty30.03.08 22:58
A +
hallucinant
ta mis des gicleurs différents de ceux d'origine, ou se sont les gicleurs d'origine ?
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty31.03.08 7:42
coucou : J'ai tout remis d'origine et après ca Merdait !
Esct ce que quelque chose aurait pu bouger, axe de cuve ....etc....!voyons: fouet bah amen
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty31.03.08 8:34
Qd tu met le starter, ça apporte plus d'essence, donc effectivement ds ce cas ça influe, mais le but c'est pas d'rouler avec c'est pour ça queje parle d'éléments distincts. Le niveau de cuve ça m'étonnerait. Une merde ds la cuve c'est bien possible aussi car pas grand monde la nettoie de tps en tps
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty31.03.08 10:35
reflexion ta fait attention au petit ressort et la languette du flotteur ?
ta démonté ta vis de richesse ? ta fait attention au joint torique ,la petite rondelle, et le ressort.
quand ta réglé ta richesse, tu visse a font et tu desserre de 1-1/2
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty01.04.08 8:29
Salut les gars !
J'ai redemonté le carbu.Nettoyage de la partie basse, les gicleurs principaux soufflés.
Saletée dans le gicleur de ralenti !!!
Nettoyage de la membrane inferieure.( petite saletée nanana )
Serrage de la vis de richesse à fond_Désserrage de 1.5 tours( ps sur doc atelier + sur doc XR man, c'est 1.75 )
Soufflage des conduits.
Pas de démontage de la partie boisseau ( cette fois ).
Essais rapides, ( 21 h00_Aie les voisins, fouet dodo apparemment les régime moteur est bien plus sage_Pas contre les petouille toujours à la décélération ). bah
A suivre. mdr
amen
MessageSujet: J'ai ta solution   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty01.04.08 11:18
J'ai ta solution: fait une restauration systeme, comme ca tu reviendra en arriere, non je rigole
a plus mon coco
signé ex katoche man
[b]
MessageSujet: Si t'as plus de solutions   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty01.04.08 12:05
Plus sérieusement, si tu est vraiment coincé, je te propose d'aller voir alain clerc, viens de ma part, c'est la famille.
De plus, son fils qui est le mecano-maison a la meme brelle que toi, préparé super-motard, car il pratique en compétition, alors question réglages, il tripote.
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty01.04.08 21:44
Salut gége yeah
bienviendé au forum
A + bien
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty02.04.08 21:03
fete fouet fouet fouet fouet
Bon j'ai les boules toujours pas au top! colere
Vis d erichesse déserré de 2 tours, pas mieux ( Pétaradage à la déceleration, ralenti trop haut pendant changement de rapport, ralenti trop élévé à froid, pas assez à chaud ( presque ).
Ps : détail important, que j'ai oublié de mensionné, lors du premier demontage, lorque j'ai démonté l'aiguille, j'ai sorti la guillotine.
Le guide qui appuie dessus est descendu au fond.
Il a fallu, appuyer sur une piece pour débloquer le guide ( en position basse ) en appyuant.
Personnelement, j'en doute fortement, j'ai pas fait le bourrain ! bah
Est ce que le pointeau, et le flotteur aurait pu se dérégler, en retournant le carbu, cuve démontée ??? reflexion
J'ai commendé une vis de richesse exterieur chez JLD Moto( Yam Vienne )Normalement je pourrais donc faire ca cette fin de semaine.
MERCI DE VOTRE AIDE respect respect ( J'ai le morale dans les bottes !!! triste triste
Je vais me renettoyer le carbu, et si toujours pas bon, fouet dead soit chez JLD Moto, ou alors je la brule colere
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty02.04.08 21:51
sur le boisseau ta une espèce de plaque avec un trou, je sait pas si c'est possible , mais tu l'aurais pas mi a l'envers des fois ?
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty02.04.08 22:07
oui denis on peut la monter à l'envers
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty02.04.08 22:11
vérifie le montage de la plaque du boisseau
REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Boisse10
Mal monter
REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Dscn1010[b]
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty03.04.08 7:35
Bravo a tous les 2 ! respect amen
Effectivement, j'ai démonté cette plaque, je suis maintenant incapable de savoir si je l'ai bien remonté, ce soir, je verifie, et autremant démontage complet du Carbu.
MERCI,MERCI,MERCI coolfuck respect respect amen amen
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty03.04.08 20:20
fete amen rock info coolfuck houhou hallucinant yeah soleil zicmu yesss salut Very Happy
merci merci merci merci merci merci merci merci merci
SALUT LES GARS, C'EST UN HOMME TRES TRES TRES HEUREUX QUI VOUS REMERCIE DU FOND DU COEUR( Et tout particulièrement DELEMYS et XRMAN 01 ).
C'etait cette plaque , que je blaireau que je suis àn monté à l'envers ( 1 chance sur 2 ) Embarassed bah
La vis de richesse est à 1.75 tours, ca pette pas du tout, ca fume pas. fume
Le ralenti est excellent à froid comme à chaud. pilote miam
houhou hallucinant bien
Je suis trop content.
L'appero sans modération vous atteind si vous passer du coté de la maison,quand vous voulez ( ps je vous donne mon tel en MP )
respect canon respect canon respect canon respect canon
Vous etes encore TROP FORT, et encore MERCI,MERCI, MERCI.
amen amen amen
mdr merci mdr merci mdr merci
A +
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty03.04.08 20:26
yeah voila se qu'on appelle un homme heureux mdr
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty03.04.08 21:11
c'est à Denis qu' il faut dire merci
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty03.04.08 21:14
a toi aussi serge, tu lui a fait en photos bien
yeah yeah yeah yeah yeah
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty04.04.08 6:51
merci merci merci merci merci merci merci merci respect respect respect respect respect respect respect respect
A tous les 2.
A +
coolfuck info rock houhou coolfuck info rock houhou coolfuck rock houhou coolfuck info rock houhou
MessageSujet: putè   REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 Empty07.04.08 16:47
Comme quoi il n'en faut pas beaucoup pour déréglé une bête.
L'essentiel est que tu est trouvé ta solution et en plus pour zéro euros.
Bref, sinon tu as raté une belle sorti samedi, 133 bornes dans le pilat et meme pas tombé en réserve (ni moi ni mon pote), faut dire qu'on a pas trop poussé dans le technique, quoi que une ou deux fois, tu me connais, je n'ai pu m'en en empecher mais la bête est encore en rodage. En plus, temps magnifique avec petite pose "biere" en terasse au coeur du pilat.
Ca sera pour la prochaine.
Tiens moi au jus.
» Réglage carburation EXC 125 de 2004
» Réglage carburation 2T
» réglage carburation 250 KDX
» Reglage carburation 125 exc
» réglage carbu 250 wrf 2004
