-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Huile de boite ?
Largo
Largo
Moto : A plus moto
Nombre de messages : 2375
Huile de boite ? Empty
MessageSujet: Huile de boite ?   Huile de boite ? Empty03.04.08 18:13
Voila titine a bouffé de l'huile de boite... Je viens de vérifier il en manque pas mal...
Donc sur le bouquin il conseille de la SAE 10W 30 est-ce que je prend celle la ou vous m'en conseiller une mieux ?
PS : C'est normal qu'elle en est bouffé en 3500 km ?
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Huile de boite ? Empty03.04.08 18:14
Il en manquait ptet au départ?
Sinon, 10w30 de base va tres bien. yeah
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Huile de boite ? Empty03.04.08 18:29
Logiquement, l'huile de boite ne doit pas se perdre si il n'y a pas de fuite reflexion
- si elle ne fuit pas vers l'extérieur (étanchéité du bouchon de vidange, joint de selecteur, carter fissuré) c'est qu'elle passe dans le moteur (joint spi sortie arbre moteur ?)
- Il faut que tu refasses l'appoint... et que tu surveilles l'évolution. Comme l'a dit Hub, si il en manquait au départ ton problème sera réglé !
Largo
Largo
Moto : A plus moto
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Huile de boite ? Empty03.04.08 19:10
Vu que le dernier plein c'est le concess qui me l'a fait lors de la révision... Je sais pas du tout combien il en a mi
Donc j'irais acheter de la nouvelle et je ferais la vidange, sa n epourra pas faire de mal a titine...
Merci Smile
Une dernière question : est-ce qu'il y a des marques a éviter ?
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Huile de boite ? Empty03.04.08 19:15
oue bah ca doit pas etre un bon concessionnaire
comme le mien quand il a change mes pneus il a laisse une jante pourrie sans la reparer colere colere colere
Largo
Largo
Moto : A plus moto
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Huile de boite ? Empty04.04.08 18:52
Voila j'ai changer mon huile de boite aujourd'hui ^^ (et oui sa traine pas xD)
Devinez combien il y avait d'huile dans ma boite ! 500ml a peine alors que normalement il m'en faut 860ml !!!
J'ai bien fait de vérifier...
yann69
yann69
Nombre de messages : 1716
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Huile de boite ? Empty04.04.08 19:27
effectivement il t'en manquai un peu , surveille de tres pres le niveau
Largo
Largo
Moto : A plus moto
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Huile de boite ? Empty04.04.08 20:49
Oui c'est ce que je vais faire merci
Merci merci
Huile de boite ?
» huile de boite
» Huile de boite
» Huile boite 2 tps
» calmer un 250 cr ?
» Yamaha WRZ 250 ...
