Le Deal du moment : -23%
199 €
 roulements roue arrière + bras oscillant
Corey Taylor
Corey Taylor
Moto : A pu
Région / département : Ardèche Powa !
Nombre de messages : 1546
roulements roue arrière + bras oscillant Empty
MessageSujet: roulements roue arrière + bras oscillant   roulements roue arrière + bras oscillant Empty12.07.08 19:40
Hello,
ce matin pendant la sortie sur Toulaud, Fred (FB) a remarqué un gros jeu dans mes roulements de roue arrière et de bras oscillant sur ma 250 EXC (je comprend mieux pourquoi je montais mal dans les racines. ptdr).
C'est facile à changer ? Il y a des trucs auxquels faire gaffe ?
Merci!
Fred
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: roulements roue arrière + bras oscillant   roulements roue arrière + bras oscillant Empty12.07.08 21:45
Pour la jante, je ne connais pas ton niveau en mécanique mais il n'y a rien de bien compliqué, suffit de frapper la cage extérieure avec un jet en bronze ou une tige en acier pour faire sortir les roulements. Je ne connais pas les dde, sur une yam il y a 3 roulements à l'arrière..
Pour le bras oscillant c'est un peu plus chiant, d'abord bien travailler avec une brêle propre au départ, sinon tu cours à la cata avec les restes de boue séchée, ensuite je pense qu'il s'agit de roulement à aiguilles, qui tiennent avec de la graisse dans leur logement, donc un peu plus pénible à remonter, oublie pas de changer les caches poussières également.
N'hésite pas à démonter l'amortisseur, les biellettes, tu auras moins de poids mort attaché au bras oscillant, ce qui facilitera le remontage, et puis comme ça tu pourras également contrôler les autres roulements, du temps que c'est démonté...
bon courage coucou
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: roulements roue arrière + bras oscillant   roulements roue arrière + bras oscillant Empty12.07.08 22:49
pour les roulements de roues , il existe un kit chez dde ou tu a les 2 roulements , l'entretoise centrale , les deux entretoises exterieures et les joints spi . comme ca , c'est tout neuf et a prix KDO (27 boulettes de tete)
pour le bras , c'est simple , il y'a 2 roulements de chaque coté + 4 joints spi + entretoises . Le kit ne doit pas couter bonbon non plus .
pour ma yam WR 2 temps , j'avais payé 200 euros (avec de la remise!) pour les roulements de biellettes bras en recuperant le maximum .
degouté
vive DDE (pour ca)
MessageSujet: Re: roulements roue arrière + bras oscillant   roulements roue arrière + bras oscillant Empty14.07.08 8:56
côté disque tu as un circlips à enlever avant de taper dessus.
roulements roue arrière + bras oscillant 7458eb1dm8
Corey Taylor
Corey Taylor
Moto : A pu
MessageSujet: Re: roulements roue arrière + bras oscillant   roulements roue arrière + bras oscillant Empty14.07.08 10:29
merci pour les infos et les trucs !
MessageSujet: Re: roulements roue arrière + bras oscillant   roulements roue arrière + bras oscillant Empty14.07.08 22:51
loués soient les ingenieurs casques a pointes . du simple , de l'etudié , du bien fait , qui dure .
» Montage roulements bras oscillant ktm
» Changement roulements de bras oscillant et de biellettes
» Références roulements bielettes et bras oscillant 300 EC 2005
» changement roulements roue arriere honda HM
» Pt jeu Bras oscillant
