| Montage roulements bras oscillant ktm | |
+4lolo (le badrais) roma-779 niconath3 stich 8 participants |
stich Langue pendue
Date d'inscription : 30/11/2010 Age : 41 Moto : 350 ktm et street triple Région / département : Entre boen et Feurs Nombre de messages : 95
| Sujet: Montage roulements bras oscillant ktm 15.10.12 21:40 | |
| Bonsoir à tous
Je viens de me rendre compte que mon bras oscillant à du jeux quand je le bouge de droite à gauche. je penses changer les roulements moi-même mais avant de me lancer dans cette opération je voudrai avoir l'avis de ceux qui ont déjà eu à faire cela. La question principale que je me pose est surtout pour le montage des roulements. Est ce qu'on peut les remonter facilement ou est ce qu'il faut une presse ou autre.Toutes les astuces sont les bienvenues Je précise que c'est pour une ktm exc 2010 2 temps.
Merci à tous |
| Sujet: Re: Montage roulements bras oscillant ktm 15.10.12 21:42 | |
| Presse artisanale, c'est à dire tige filetée avec grosses rondelles, ça le fait très bien Toujours bien faire attention de garder les morceaux droits. |
roma-779 Jaspineur
Date d'inscription : 09/09/2012 Age : 45 Moto : HONDA HM 450 CRF Région / département : ARDECHE Nombre de messages : 253
| Sujet: Re: Montage roulements bras oscillant ktm 15.10.12 23:47 | |
| Salut, alors le top c'est une presse.... si non, système D: 1-> pour les sortir, si il sont pas gripper, tu peu essayer avec deux douille et mettre tous sa dans un étaux, idem pour les remonter 2-> la tige fileté peu faire aussi, et ne pas oublier de chauffer les pièces, sa aide bien, et de les graisser au remontage Bon courage.... |
| Sujet: Re: Montage roulements bras oscillant ktm 16.10.12 4:34 | |
| tout à la masse! j'explique ma méthode, je m'envoie deux verres de calva pour ne plus trembler, un autre pour me donner du courgage, je positionne le roulement neuf sur la roue, un bon coup de masse, un deuxieme (parce que le premier etait à côté) ca rentre nickel en principe! |
stich Langue pendue
| Sujet: Re: Montage roulements bras oscillant ktm 16.10.12 10:03 | |
| Ok merci pour vos réponse donc le remontage est réalisable je vais me lancer on verra bien. Par contre est ce que vous savez s'il faut graisser au remontage car je sais qu'il ne faut pas graisser le PDS. Si quelqu'in a un avis. Merci |
| Sujet: Re: Montage roulements bras oscillant ktm 16.10.12 10:05 | |
| les roulements ca ce graisse oui |
teq0 Jaspineur
Date d'inscription : 19/04/2012 Age : 44 Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR. Région / département : 62 Pas de Calais Nombre de messages : 214
| Sujet: Re: Montage roulements bras oscillant ktm 16.10.12 10:18 | |
| Il y a un kit complet qui se vend en KTM. Avec un étau ça se fait bien. |
novemberkasan Maître bûcheron
stich Langue pendue
| Sujet: Re: Montage roulements bras oscillant ktm 16.10.12 12:18 | |
| - teq0 a écrit:
- Il y a un kit complet qui se vend en KTM. Avec un étau ça se fait bien.
C'est ce que je vais faire j'ai vu sur wolff un kit complet je vais commander ça. |
stich Langue pendue
| Sujet: Re: Montage roulements bras oscillant ktm 16.10.12 20:56 | |
| J'ai commencé à démonter. J'ai déposé le bras oscillant, de ce côté là pas de soucis. Par contre j'ai voulu sortir les roulements mais là y a rien qui bouge. Apparament il y a une entretoise mais je n'arrive pas à la sortir. Est ce qu'il y a un clips d'un côté ou est ce qu'il a un sens? Merci pour votre aide |
anto1206 Bon bec
Date d'inscription : 15/11/2011 Age : 33 Moto : 390fe , 300 exc, 250 yzf Région / département : MDL Nombre de messages : 496
| Sujet: Re: Montage roulements bras oscillant ktm 16.10.12 22:46 | |
| Il ne me semble pas qu'il y es de clip ou quoi que ce soit, tu retire les entretoises de chaque coté des roulements tu chauffe les roulements et tu tape fort dessus puis sa va sortir (sa force pas mal parce que tu a les 2roulements a sortir) mais faut pas avoir peur dy taper dessus a l'aide d'une douille pour appuyer sur le roulement et un marteau cest comme sa que javais fait |
| Sujet: Re: Montage roulements bras oscillant ktm | |
