35 €
 problème ( à l'aide ) résolu grace à vs
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1505
problème ( à l'aide ) résolu grace à vs Empty
MessageSujet: problème ( à l'aide ) résolu grace à vs   problème ( à l'aide ) résolu grace à vs Empty28.08.08 20:01
salut à tous,
j'ai un 250 HM CRF-X de 2006 révisé il y a 5 ou 6 sorties ( néttoyage carbu + bougie + jeu de soupapes ) elle marchait nickel. bien
samedi dernier j'ai roulé 2 heures, de retour à la maison pour un lavage complet ( jet + éponge + graissage + wd40 ), filtre néttoyé et huilé. fete
aujourd'hui j'ai voulu faire la vidange moteur + filtre, donc je la démarre pour la faire chauffer avant de vidanger, et là elle tient le ralenti mais dès que je mets les gaz elle cale. elle à calée 20 fois ( dès que je tourne la poignée même un tout petit peu ). colere
que dois-je faire ? reflexion
à l'aide!!!! merci
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: problème ( à l'aide ) résolu grace à vs   problème ( à l'aide ) résolu grace à vs Empty28.08.08 20:24
un peu d'eau dans le carbu ou alors antiparasite humide reflexion
MessageSujet: Re: problème ( à l'aide ) résolu grace à vs   problème ( à l'aide ) résolu grace à vs Empty28.08.08 20:42
yeah tu n as pas laisser le chiffon comme viallou a l intérieur reflexion clin d'oeil carbu qui merde a mon avis reflexion
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
MessageSujet: Re: problème ( à l'aide ) résolu grace à vs   problème ( à l'aide ) résolu grace à vs Empty28.08.08 20:49
j'ai mis le cache filtre pour le nettoyage, et effectivement il y avait qlqs goutte d'eau ds le cornet. je l'ai essuyé de suite . je l'ai regardé tt à l'heure, il est sec !
faut démonter le carbu?
j'ai une bombe de carb cleaner?
Largo
Largo
Moto : A plus moto
Nombre de messages : 2375
MessageSujet: Re: problème ( à l'aide ) résolu grace à vs   problème ( à l'aide ) résolu grace à vs Empty28.08.08 20:51
T'as essayé de vidanger ta cuve de carbu pour commencer ?
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
faut attaquer par ça?
Largo
Largo
Moto : A plus moto
MessageSujet: Re: problème ( à l'aide ) résolu grace à vs   problème ( à l'aide ) résolu grace à vs Empty28.08.08 20:55
Ben moi j'aurais essayer sa car si t'as de l'eau dans ton carbu elle va sortir.
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
MessageSujet: Re: problème ( à l'aide ) résolu grace à vs   problème ( à l'aide ) résolu grace à vs Empty28.08.08 22:13
merci les gas, elle tourne comme une horloge. bien
j'ai mis du "contact cleaner " ds l'anti parasite et j'ai vidé la cuve du carbu. ça a été radical , elle a pété au 1/4 de tour et prend ses tours normalement. ouf.
demain je l'a vidange et roule ma poule.
Au prochain lavage, je mettrai "the viallou chiffon" bien
merci merci merci merci merci merci merci merci
Largo
Largo
Moto : A plus moto
MessageSujet: Re: problème ( à l'aide ) résolu grace à vs   problème ( à l'aide ) résolu grace à vs Empty29.08.08 8:28
bien bien bien
» Yamaha 250 TTR
» probleme résolu
» Plus d'éclairage 250 Gas Gas 2009
» problème vis cassée dans bras oscillant
» Probleme carbu resolu
