29.99 €
 probleme résolu
sly42
8 participants
sly42
sly42
Moto : yamaha 600 fazer et .... pour l'instant
Région / département : 42
Nombre de messages : 523
probleme résolu Empty
MessageSujet: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 20:57
résolu
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:03
Un petit nettoyage carbu, le tuyau de mise à l'air libre du réservoir ?
sly42
sly42
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:11
Peut être un nettoyage oui.
Niveau du tuyau tu parle du quel??
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:16
Celui qui est sur ton bouchon de réservoir, mais ta moto en est peut être dépourvue.
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:17
je sais pas trop si tu as une durite qui sors de ton bouchon de réservoir?
sinon, y'a plein de tuyaux qui sortent de ton carburateur
regarde dessous ta moto si ces tuyaux ne sont pas bouchés par de la terre
sly42
sly42
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:22
Effectivement pas de tuyau sur le bouchon.
Concernant les tuyaux du carbu j'ai pas vérifié
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:24
Anti-parasite, qui court sur la bougie ?
sly42
sly42
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:25
a prioris ok tous comme la bougie!!!  perplexe
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:30
Combien d'origine le réglage de la vis de richesse ?
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:33
si tu n as rien touché ne touche rien nettoie juste ton carbu comme il faut  yeah  bonne chance pour la vente  bien
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:37
Les fusibles sont ok ? Quoi qu'il en soit comme le dit
deugui si ça marchait avant ça marchera après !
sly42
sly42
Je vais essayer de le nettoyer ou du moins la cuve.
Pour la vis de richesse je devais être à 2 tours un quart.
sly42
sly42
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:39
J'ai pas regardais les fusibles mais je pense que ce soit.
C'est bien ca que je trouve bizarre elle marcaht très bien avant et plus maintenant c'est pour ca aussi que je ne comprend pas trop.
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:40
Vois aussi le filtre pendant que tu y es, bonne chance en tout cas.
sly42
sly42
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:46
Essence ou air???
J'ai pas de filtre à essence sur ma brêle.  perplexe
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:50
Filtre à air et aussi la crépine que tu dois avoir sur ton robinet d'essence.
sly42
sly42
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:53
Ah ok donc je demonte mon robinet??
Ce qui est bizarre c'est que jai vraiment des soucis que en 5 ou 6 ème vitesse quand je passe les 70km/h.
A vide elle accélére très bien.
Pour ca ca me paraît très très bizarre...
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 21:57
L'inactivité tout simplement alors. Refais un essai demain.
sly42
sly42
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty30.12.13 22:08
Bin j'ai quand même fait une quarantaine de km.
Bizarre.
Bon normalement M. Lolo le badrais devrais venir a mon aide.
Moto : Une allonge-bras
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty31.12.13 9:50
bizarre elle tournait bien.
A mon avis aussi, nettoyage carbu et peut-être remettre du bon mélange tout neuf et voir le filtre à air.
Et a lio qui te l'a préparée tu lui as demandé?
sly42
sly42
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty31.12.13 14:04
oui oui olive lio pense que ca viens du froid!!!
on à tous fait ce matin avec lolo ca va un poil mieux mais c'est pas parfait!!!
Ca me le fait que a des endroits bien precis c'est halucinant donc je pense soir à des zones plus froides que d'autres soit peut être à des ondes ( c'est vers une ligne haute tension) ca peut faire sourire mais hormis ca je ne vois pas!!!
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty31.12.13 14:08
c'est un truc de fou cette panne, on a pensé (après concertation avec le vever solitaire) à un souci d'allumage, pis apres un coup de fil auprès d'un camarade, on s'est penché sur le carbu, pas trop propre, mais même apres nettoyage, ça n'a pas changé grand chose  bah
sly42
sly42
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty31.12.13 15:36
mouai!!! donc resultat bin il fait froid à cette epoque!!!!  ptdr ptdr
Pour le moment la belle va rester comme ca et on verras bien!! peut etre juste un caprice du à la meteo!!  peur
Nombre de messages : 36901
je suppose que ce n'est pas une question de vitesse mais de regime ( 70 km/h a peu pret 6 ou 7000 tr )
c'est vraiment un trou ou une coupure lolo ?
si c'est plutôt une coupure franche , voir plutôt l'allumage, c'est gérer comment sur cette brele , y a un boitier genre CDI ?
peu etre de l'humidité sur des connexion ou alors le cDI lui meme , voir même une bobine
une petite video peu etre ?
sly42
sly42
MessageSujet: Re: probleme résolu   probleme résolu Empty31.12.13 17:03
pour la vitesse oui et non car en 1ere 2eme ou 3eme vitesse aucun mais vraiment aucun soucis!!
Pour la gestion oui cdi!!!
le cdi ou y à pensais oui mais bizarre la bobine on à regarde la fixation ainsi que la masse RAS.
Peut etre de l'humidité dans les connection c'est possible oui!!!
probleme résolu
» Yamaha 250 TTR
» Plus d'éclairage 250 Gas Gas 2009
» problème vis cassée dans bras oscillant
» Aide pour probléme electrique sur HM 250 CREF
» Probleme carbu resolu
