Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Roulement biellette 250 wrz
jfbouze
Full-Power
steph74
12 participants
Moto : 125 TM, 250 CRF
Région / département : 74; 15
Nombre de messages : 4434
Roulement biellette 250 wrz Empty
MessageSujet: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 11:08
Voila j'ai du jeu au niveau des roulements de biellette de ma pétoir.
Est-ce que c'est compliqué à changer?
Avez vous des bonnes adresses pour acheter les roulements?
Par avance merci
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 12:13
sofinco ou cetelem je sors je sors
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 12:32
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 12:33
coucou y'a eu sur Annecy : http://www.hotfrog.fr/Entreprises/Michaud-Chailly-Annecy
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 12:57
remplacement par bague plastique
je les ai fait en début d'année je test la durée de vie, j'ai fait environ 10 sorties de 3h et RAS sa tiens nickel, aucun jeu
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 13:00
Salut Géraud, pas difficile à faire, si tu n'as pas de presse, un étau peut faire l'affaire sans problème. Moi j'ai acheté un kit complet chez Bihr, environ 90 euros pour les roulements à aiguille, les entretoises et les joints spy d'étanchéité de toutes les biellettes. Après si tu veux refaire les roulements de l'articulation du bras oscillant avec le cadre, c'est en gros le même tarif...
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 14:35
merci Je n'ai pas de jeu dans celui du bras oscillant, donc je ne pense pas le remplacer.
Je vais regarder chez bihr alors. Ce qui me faisait souci, c'est que je n'ai pas de presse, je vais me demerder hi
Par contre redsun, j'ai rien compris boulay
jfbouze
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 18:23
je ne sais pas ce que ca vaut mais j'ai vu sur http://www.enducross.fr.st/ que tu peux remplacer les roulements par des bagues en bronze autolubrifiees 20x27x32 que tu peux acheter chez les vendeurs de roulement (5€).
Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer.
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 18:24
Parce que CHEZ YAM , ca coute un oeil (par rapport à dde bien )
Y'a quelque années , j'ai tout refait sur mon YZ , ca m'a couté env 250 € , pieces yam d'origine . j'etais malade
ca sort bien avec une douille au bon diametre et en tapant . et pour les remettre , un peu de vaseline ou de saindoux et de la douceur . pour le basculeur seul , ca doit faire moins cher (100 € vilon mdr )
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 18:25
fais toi un systême écrou vis rondelles et tu rentres tes roulements comme une presse en serrant.
Roulement biellette 250 wrz 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 18:26
j'ai un pote qu'a tout changé sur son quad 450 yam avec des bagues comme ca (le prix = le PNB annuel du TOGO) et ca tient bien . pourtant , sur les quad , il y'a aussi de gros efforts sur la mecanique
jfbouze
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 18:33
Pour demonter et remonter j'ai utilise une douille du diametre des roulements d'un cote, des entretoises de l'autre cote et j'ai utilise un etau pour presser le tout. Ca sort assez facilement. Quand le roulement est sorti a moitie, tu peux finir au maillet. Ca rentre encore plus facilement , pense a mettre un bout de bois entre le roulement et l'etau puis serre doucement.
Est-ce que c'est suffisamment clair ?
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 18:37
les elements pour le bras osc sont plus cher que ceux du basculeur . 4 bagues a aiguille + 2 entretoises + 4 joints spi + 2 butées laterales a aiguilles qui coutent un oeil + 2 capsules (qui touchent le cadre) avec les joints pour les dites butées
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 19:38
T'es sur Thierry?? chez bihr il me semble qu'il y a pas tant que ça d'écart...
Bon après bihr c'est pas le top en qualité d'après certains, mais vu le prix chez yam, tu peux les changer plus souvents!!!
Géraud, si tu me les passes je te les change avec la presse, à toi de voir, mais avec l'étau, vu la taille des bêtes, la matière des biellettes, c'est vraiment pas dur. Comme on te l'a dit plus haut, tu chasses les anciennes avec une douille d'un diamètre très légèrement inférieur (oublie pas de l'autre coté de mettre une douille plus grosse pour que la pièce que tu chasses sortent bien, un coup de nettoyage à la laine d'acier, de la graisse, tu présentes ta nouvelle cage bien dans l'axe, et tu la fait rentrer avec l'étau....faut juste ne pas y aller comme un bourrin au départ, l'alu étant plus tendre que la cage, ne pas l'entamer....
MP si tu veux que je te le fasse.
fete
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 20:04
Merci a vous les gars ça fait plaisir.
J'en ai pour 94,50 euros le kit de roulements biellette.
Pour info le kit pour bras oscillant est à 73 euros, le tout chez moto évasion.
Ils sont vraiment mort, et vraiment grippé, impossible de les sortir. Je les passe à Steph74 qui a une presse au taf, merci pour ta proposition titicot bien
Merci à tous!
Full-Power
Full-Power
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 20:21
moi quand je change mes roulement, je met les neufs 20min dans le congélateur et ils rentrent encore mieux
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 21:13
Je vais tester merci
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 21:16
Merci à tous!
Bien que des accessoiristes fasse les kit a un peu moins cher (c'est pas trop tot car de mon temps , c'etait plein carat chez yam vilon )
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 21:25
On m'avait dit que ça couté les yeux de la tête.
Chez bihr c'est un poil plus cher, mais ils ont en stock, donc tant pis pour moto évasion...
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 21:31
Merci à tous!
Monte le tout a la graisse marine (meme sur les rondelle a aiguille du bras oscillant ) çà retarde bien la penetration de la flotte et de toute sorte de merdouille qui te nique les aiguilles vite fait .
pour ma part pas de refroidissement ou de rechauffage de pieces un peu d'huile sur les bagues, un tube au bon diametre, (ou une douille) et çà rentre doucement au maillet ,mais bon si le STEF il a une presse c'est "BIZANCE" yeah clin d'oeil
Bon remontage
PS moi aussi j'ai prix chez BIHR par l'intermediaire de YAM Grenoble =franco de port bien
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 21:35
Je pense passer par moto expert à Annecy, comme mes joints spys de fouche, port gratos.
Ils commandent chez bihr.
Finalement j'ai réussi à les sortir sans passer par la presse, et je vais faire de même pour les remonter je pense.
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 21:38
Chez moto expert , il y a - 10% pour les licenciés clin d'oeil .
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 21:39
Encore mieux clin d'oeil merci
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 21:42
- 10% pour les licenciés , par contre il y a des fois ou il faut les tenir à la culotte pour les délais de livraison
MessageSujet: Re: Roulement biellette 250 wrz   Roulement biellette 250 wrz Empty30.03.09 21:48
La semaine derniere j'ai commandé mes joints spy le jeudi matin, je les avais le vendredi.
Si ça pouvait etre pareil pour mes roulements ange
» roulement biellette
» Roulement biellette récupérable ou pas ????
» roulement de biellette d'amorto HS
» Changement roulement bras ou biellette????
» reférence roulement biellette/bras oscillant
