-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 probleme sur mon wrz de 95
Full-Power
caverneman
8 participants
caverneman
Nombre de messages : 349
probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty
MessageSujet: enfin   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty12.01.10 17:45
ca y est j ai enfin recuper le brelon piston et segmentation nouveau reglage carbu et apres essais un peu mieu mais pas encore ca
et la rencontree avec un doc enduriste qui me dit que ca vient de ma catouche bud courte (il a aparament eu le propleme avec un wrz inreglable cause cartouche bud courte) donc changement de cartouche et essais ce weekend
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: probleme sur mon wrz de 95   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty12.01.10 18:35
bien de bonnes nouvelles tu vas monter quoi comme cartouche ?
MessageSujet: Re: probleme sur mon wrz de 95   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty12.01.10 21:48
un silencieux court donne justement de la gnac à partir des mi-régimes et donne de l'allonge (cherche ailleur à mon avis) bah
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: probleme sur mon wrz de 95   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty12.01.10 21:55
j'ai un colègue qui a eu le même souci sur un wrz de 94 et ça venait du gicleur d'air qui était bouché.
MessageSujet: Re: probleme sur mon wrz de 95   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty12.01.10 22:43
échappement bouché , valves bloquées ou ne s'ouvrant pas correctement et bien sur revoir entierrement la carburation
caverneman
caverneman
Moto : plus rien pour l instant
Région / département : 71200
MessageSujet: ;   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty13.01.10 12:10
merci pour ces reponces elle sort du mecano donc netoyage carbu et reglage fait verif des valves donc tous est ok je vait finir mon rodage et voir ce que ca dit avec la cartouche d origine
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
Moto : 250 due tempi
Nombre de messages : 3034
MessageSujet: Re: probleme sur mon wrz de 95   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty13.01.10 21:09
au delà du problème méca as tu pensé au pb de bruit, ton silencieux court pas entretenu fait mal marcher ta brele et en plus tu fais plus de bruit qu'une tronçonneuse en échap libre
t'as rien dit à ce sujet le mécano?
caverneman
caverneman
MessageSujet: ;   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty13.01.10 21:21
non il ma rien dit mais la cartouche est neuve et ne fait pas plus de bruit que celle d origine
caverneman
caverneman
MessageSujet: ;   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty21.01.10 23:58
apres essais et changement de cartouche plus de puissance a bas regime mais toujours ce fichus trous de temps en temps on dirais quelle est trop riche par moment ca vas me rendre dingueeeeeee 400e de mecano pour pas etre a top ca fais mal
peur
caverneman
caverneman
MessageSujet: Re: probleme sur mon wrz de 95   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty26.01.10 20:55
ca y est panne trouverrrrr ce n etais que la mise a l aire du bouchon de reservoire qui bouchais
voilas beaucoup de boulot pour rien ca a permis de fair un gros entretien merci a tous pour les reponces yeah
MessageSujet: Re: probleme sur mon wrz de 95   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty26.01.10 21:37
le truc a la con mdr
Moto : 450 YZF 14
MessageSujet: Re: probleme sur mon wrz de 95   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty26.01.10 21:43
Alors là.......
caverneman
caverneman
MessageSujet: Re: probleme sur mon wrz de 95   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty26.01.10 21:57
et oui ca c est une panne a la con mais bon a garder dans les notes pour plus tard euh.ah
MessageSujet: Re: probleme sur mon wrz de 95   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty27.01.10 6:58
ça va mettre du gros gaz maintenant yeah
caverneman
caverneman
MessageSujet: Re: probleme sur mon wrz de 95   probleme sur mon wrz de 95 - Page 2 Empty27.01.10 13:28
je vais essayer oui
mais bon non sortie sont repousser car laurent a vendue le dr et a racheter un wrz preparer mais il a serrer a la premiere sortie pas de chance
» probleme demarrage a froid wrf 400 de 99
» problème sur 400 xr.
» Problème 300 GAS
» 400 exc probleme
» problème en fond de 5ème sur un 400wrf
