| Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? | |
+14dav74 hm450 orion300 rapido73 ed20 leon Steph42360 robert ardechois Gigi lio redsun gilles isidore 18 participants |
isidore Jaspineur
Date d'inscription : 16/04/2009 Age : 44 Région / département : Pays des Diots Nombre de messages : 343
| Sujet: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 18.05.10 15:59 | |
| Hello, en fouinant les annonces de remorque sur le bon coin, j'ai un peu halluciné en tombant sur ce truc: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/110117856.htm?ca=22_s http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/106130773.htm?ca=22_s y en a t il qui ont pu testé , car moi j'ai des serieux doute, sans compter le fait que ce soit bien homolgué... |
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 18.05.10 16:14 | |
| J'ai un pote qui a utilisé un solution de ce genre (à la fore des profilés prés). Pratique car : - pas cher - facile à ranger Pas pratique car : - changement obligatoire de la roue AR pour ne pas bouffer le pneu - donc obligation d'avoir une roue en plus - donc dépose de la chaine pour ne pas bouffer inutilement le psb - légalité complexe de l'ensemble (normalement, il faut au minimum rajouter un plaque d'imat reproduisant celle de la voiture avec tout le système d'eclairage) Conclusion perso : OK pour un dépannage très très occasionnel _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 18.05.10 17:43 | |
| Cela s'appelait " Mototrack " , cela a une bonne vingtaine d'année , il fallait enlever la chaine , certain laissait la roue de la moto , pour dépanner sur trajet court pourquoi pas |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 18.05.10 20:55 | |
| avant , certain fixaient l'attelage au pare choc car il etait en acier ou en inox et ca tenait . Maintenant , il faut obligatoirement un attelage |
lio Langue pendue
Date d'inscription : 11/03/2010 Age : 37 Moto : 250 gaz-gaz 2004 Région / département : 74 chablais (et 15) Nombre de messages : 72
Gigi le bête des Vosges
Date d'inscription : 07/03/2008 Age : 60 Moto : d'homme Région / département : loin Nombre de messages : 3231
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 18.05.10 21:30 | |
| ouais, effectivement il y a une 30aine d'année, c'était un truc bien en vogue. par contre, j'te raconte^pas l'usure accélérée du pneu |
ardechois Jaspineur
Date d'inscription : 13/05/2005 Moto : 250WRZ03 Région / département : les pieds dans l'ARDECHE la tete dans les garrigues GARDOISES Nombre de messages : 273
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 18.05.10 23:23 | |
| Cela s'appelle ( appelait mototrack) et etait fabrique par Bottelin-Dumoulin )
Pratique car : - pas cher - facile à ranger a la maison et sur la course ( ca rentre dans le coffre )
Pas pratique car : - dépose de la chaine pour ne pas bouffer inutilement le psb et surtout pour eviter de mettre la boite en charge si action sur selecteur lors de la traction - légalité complexe de l'ensemble (normalement, il faudrait au minimum rajouter un plaque d'imat reproduisant celle de la voiture avec tout le système d'eclairage)
Et pour l'avoir utilisé durant de longues années sur de longs trajets je confirme ,contrairement a ce qui est ecrit il n'y a pas d'usure de pneu ( pas de freinage /acceleration ) . |
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 19.05.10 17:36 | |
| ce systeme est une grosse daube très dangereuse. de plus, meme si le pneu ne souffre pas trop, en ce qui concerne les joints spi de fourche et les roulements de colonne de direction c'est la cata, car tous les efforts sont concentrés sur la fourche |
robert Jaspineur
Date d'inscription : 08/02/2009 Age : 46 Moto : 300 EXC Région / département : Haute Loire Nombre de messages : 342
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 19.05.10 21:07 | |
| Mon frangin s'en été fabriqué un, et c'est plutôt pas mal. Il faut effectivement virer la chaine pour soulager le pauvre PSB mais l'usure du pneu est inexistant!!! Je peu vous assuer que sur un trajet de 200 bornes les picots d'injection du pneu FIM neuf y étaient encore... Il n'a pas eu de problème de roulement de direction (et pourtant ce n'est pas un pro de l'entretient). Le seul point négatif est la marche arrière interdite car dès que la moto à légèrement tourné elle se couche à vitesse grand V (inclinaison).
La seule chose qui m'empêche de l'utiliser est cette boulette d'attelage de scenic mal fichu (la boule et au bout d'un long tube courbe qui part sous la voiture). |
Steph42360 Jaspineur
Date d'inscription : 15/05/2010 Age : 51 Moto : 300 Gas gas guillaume, Région / département : 42 Nombre de messages : 241
isidore Jaspineur
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 19.05.10 22:17 | |
| Moi la question que je me pose, c'est comment au niveau de la roue avant, elle touche pas le sol et donc comment elle tien en l'air , et puis comment on la sangle?? bref tt ça ca fait pas mal de point negatifs, apres c'est sur que si on a pas la place pour une remorque c'est pas mal, mais bon j suis pas bien convaincu. si c'etait si bien pourquoi il en vendent plus ? |
leon Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 25/08/2009 Age : 17 Moto : . Région / département : . Nombre de messages : 2597
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 20.05.10 12:05 | |
| Moi j'ais deja utiliser ce système et le seul et unique inconveniant est l'obligation de faire sauter la chaine ou encore mieux,de l'enlever, non pas pour le PSB mais pour la boite elle même puique l'arbre secondaire tourneras tout le temps du voyage. Pour ce qui est de l'usure du pneu arrière ,je confirme ce qu'a dit quelqu'un ,même un sur un pneu neuf tu ne boufferas pas les picots,pas non plus de problèmes de colonne de direction, et pour les marche arrière ,elle sont possible ,mais il est vrais que elles sont delicates. Pourquoi ont en voix pas si sais si bien que ça ?je supose que de faire sauter la chaine est trop contraignant. Il y a aussi un systeme qui était très rependu:le porte,moto super pratique ,mais que l'ont ne voix plus ,donc je pense qu'il y a surement un effet de mode Uploaded with ImageShack.us J'utilise toujours mon porte moto(de ma fabrication) et c'est le top du top; pourtant ont n'en voix jamais |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 20.05.10 19:15 | |
| - leon a écrit:
J'utilise toujours mon porte moto(de ma fabrication) et c'est le top du top; pourtant ont n'en voix jamais T'aurais pas une photo, et quelques indication, ca pourrait interesser quelques bricoleurs, comme moi par exemple. |
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 20.05.10 19:44 | |
| quelque solution pour transporter un moto legere quand on a un camion ou 4x4 : sur une clio c est mort ] [/URL] ] [/URL] ] [/URL] ] [/URL] |
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 20.05.10 21:00 | |
| - ed20 a écrit:
- leon a écrit:
J'utilise toujours mon porte moto(de ma fabrication) et c'est le top du top; pourtant ont n'en voix jamais T'aurais pas une photo, et quelques indication, ca pourrait interesser quelques bricoleurs, comme moi par exemple. C'est pas evident à expliquer ,mais je vais éssayer . En premier il faut fixer sous ton véhicule deux tube,carre ou rectangulaire ,moi j'ais mis du 50x50x2,se sont eux qui supporterons tout le poids,il faut qu'ils soient rigoureusement parallèle et dans le même plans . Ensuite tu fait un cadre qui servira de plateaux avec un cote d'un angle légèrement moin important que l'angle de braquage de ta moto (du tube de40x27x2 suffit). Dèrniere opération il faut posé sous ton cadre les deux longerons(en tube de40x40x2) qui viendrons s'enfiler dans les deux tube de50x50 fixé sous le vehicule,le tube de 50 fait interieur 46 et tes longerons 40,donc sur les longerons il faut souder deux manchons en tube de 45x45x2 long environ 40mm, tout ce cinéma pour éviter une trop grande surface de friction à l'interieur des tube de 50. Il vaux mieux éviter de souder les longerons sur le plateaux car les déformation causé par la soudure va les tordre et si tu n'est pas bien équiper il te sera difficile de les redressé,je les est simplement fixer par un système d'equerres et de vis auto foreuses En haut le logement qui va recevoire la roue avant, sur le coté droit un longerons avec les deux manchons souder Uploaded with ImageShack.us La ont voix mieux Uploaded with ImageShack.us Une fois monter (10 secondes!) Uploaded with ImageShack.us Ne pas oublier le système d'éclairage et une plaque . J'ais déja été arreté par la gendarmerie et il ne mon jamais reprocher le fait que mon chargement dépasse sur les coté du camion. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 20.05.10 21:01 | |
| c'est bien ton truc léon, mais j'aurai juste peur de me faire rentrer dans le du camion sur la route |
isidore Jaspineur
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 21.05.10 8:33 | |
| ca aurait pas été plus simple de la mettre direct dans le camion ?? ok je sors... |
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 21.05.10 10:34 | |
| - isidore a écrit:
- ca aurait pas été plus simple de la mettre direct dans le camion ?? ok je sors...
Effectivement dans le camion je le fait des fois mais a la belle saison autrement quand elle est pleine de boue ,elle me salie tout le parquet ou pire quand j'ais rouler dans la neige , cest l'inondation. Et ça me permet de pouvoire faire du co-voiturage une dedans et une sur le balcon à l'arrière |
ardechois Jaspineur
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 21.05.10 11:44 | |
| - isidore a écrit:
- Moi la question que je me pose, c'est comment au niveau de la roue avant, elle touche pas le sol et donc comment elle tien en l'air , et puis comment on la sangle??
si c'etait si bien pourquoi il en vendent plus ? je te joins un lien qui te donnera une idee du montage final il y a 1 image ou 2 ou cela apparait http://gallery.mototraildeprovence.org/v/Membres/xl600/divers/mototract/ Les gros inconvenients sont pour moi ancien utilisateur assidu : demontage de la chaine ,( au depart moto propre c'est de la rigolade , a l'arrivee : fatigue et moto salopée c'est moins drole ) et surtout avoir une moto en etat de rouler pour rentrer --> Si crevaison il faut reparer , si moto chiffon -->? C'est comme tout un phenomene de mode ,dans les annees 90 un certain inter arrives avac ca au cul de LANCIA Delta ( il mettait qd mm un slick sur jante supermot pour limiter les vib et puis il avait les moyens ... pour en mettre plein la vue ) |
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 21.05.10 12:26 | |
| Merci beaucoup Leon . |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 21.05.10 14:56 | |
| J'me souviens ds ces années là, de mes potes du club du Cacel (Nice) et du 7 sport Cannes, qui m'disait que les ritals en voulaient mais que c'était pas homologué chez eux... |
dav74 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 51 Moto : 350 ktm Région / département : 74 Nombre de messages : 1620
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 22.05.10 9:46 | |
| http://www.discounttiressite.info/product.php?Prod=4584 http://www.northerntool.com/shop/tools/product_200414727_200414727 http://sports-and-outdoors.become.com/motorcycle-hitch-carrier |
cyrhug Le Tonton
Date d'inscription : 24/10/2008 Age : 61 Moto : TOUTE LA PLACE DANS LE GARAGE Région / département : EST LYONNAIS Nombre de messages : 7004
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? 27.05.10 23:18 | |
| - leon a écrit:
- Moi j'ais deja utiliser ce système et le seul et unique inconveniant est l'obligation de faire sauter la chaine ou encore mieux,de l'enlever, non pas pour le PSB mais pour la boite elle même puique l'arbre secondaire tourneras tout le temps du voyage.
J'utilise toujours mon porte moto(de ma fabrication) et c'est le top du top; pourtant ont n'en voix jamais et elle à meme son oreiller pour le voyage ...si c'est pas mignon ça |
| Sujet: Re: Qqun a dejà vu ce truc pour tracter sa brele ? | |
