| rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 | |
+6vialle GENFY simer philmoto73 clod Jerome73 10 participants |
Jerome73 Bon bec
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 23.08.10 11:20 | |
| Merci pour votre soutien à TOUS. Ce n'est pas un sujet simple surtout que je suis très novice et en mécanique et que je dispose en plus de peu de temps pour tout demonter et remonter. Néanmoins voici un éclaté ou on voit la pièce que j'ai retourné...je ne sais pas si ça peut aider. Je dois emmener ma moto se faire régler ( carburation qui semble être un levier important pour solutionner mon problème de couple à bas régime)...j'en profiterais pour faire vérifier mes valves. Encore merci de vos conseils et surtout ne vous fâchez pas Uploaded with ImageShack.us |
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 23.08.10 11:49 | |
| - Jerome73 a écrit:
- Merci pour votre soutien à TOUS.
Uploaded with ImageShack.us Salut, Essai de savoir si c'est un bridage ou juste une vis de butée maxi ? @+ |
Jerome73 Bon bec
Date d'inscription : 10/04/2009 Age : 50 Moto : 350 sxf !! et hm crfx 125 Région / département : Aix les bains Nombre de messages : 452
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 23.08.10 11:56 | |
| Est ce que c'est toi qui m'a repondu sur gasgasman ? re merci ! |
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 23.08.10 12:52 | |
| - Jerome73 a écrit:
- Est ce que c'est toi qui m'a repondu sur gasgasman ? re merci !
Oui c'est moi , si tu as le nouveau Keihin PWKS - AG, il est plus sensible au réglage que l'ancien , mais pour la valve il y a toujours moyen de la régler, le problème c'est que les concesionnaires ne peuvent pas le faire , il faut faire des essais et les connaissances qui vont avec et c'est pas toujours le cas. @+ |
Jerome73 Bon bec
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 23.08.10 13:06 | |
| on m'en a conseillé un.... je vais essayer de toute façon je n'ai pas encore le niveau pour le faire moi..faudrait que je prennes des cours ou qu'un mecano le fasse avec moi la première fois pour que j'aprenne. Par contre quand je lui amènerais la bécane j'essaierais de revenir avec toutes les infos nécessaires pour débriefer. |
didier Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 23.08.10 22:23 | |
| OK il est ou ce réglage |
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 24.08.10 9:27 | |
Jerome73 Bon bec
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 24.08.10 9:46 | |
| Comment tu as fait ? |
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 24.08.10 10:48 | |
| pour verifier si la valve monte bien en butée tu demonte le carter sur le coté du cylindre et l'actionne a la main. |
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 24.08.10 11:15 | |
| - Jerome73 a écrit:
Comment tu as fait ? tu démontes le pot et le silencieux , le couvercle de commande de valve, tu démontes la fixation de la commande, surtout ne pas faire fonctionné la commande branché ( risque de bloqué le mécanisme, cas déjà eu vu sur un 300 ), et apres tu montes le levier de commande à fond et on peut vérifier comme sur la photo, mais maintenant tu n'a plus rien n'a faire , sauf de demander pourquoi le concessionnaire ne la pas fait !!!! @+ |
Jerome73 Bon bec
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 24.08.10 11:30 | |
| PFFFFFFFFFFFf.. Mais non...ce qui m'intéresse c'est comment il a eu confirmation que c'est bien un bridage et que les valves étaient bien alignées.... |
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 24.08.10 11:36 | |
| - Jerome73 a écrit:
- PFFFFFFFFFFFf..
Mais non...ce qui m'intéresse c'est comment il a eu confirmation que c'est bien un bridage et que les valves étaient bien alignées.... qui qui qui ??? |
Jerome73 Bon bec
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 24.08.10 11:37 | |
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 24.08.10 11:38 | |
| ben il a regardé lui et tu peut lui faire confiance |
Jerome73 Bon bec
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 24.08.10 11:48 | |
| c'est pas une question de confiance...je vous fais confiance à tous les 2. C'est de la curiosité... Dans tous les cas j'apprécie les efforts.
Je viens d'appeler Ugomotos, je vais voir pour lui poser ma moto la semaine prochaine. je vous tiendrais au courant. |
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 24.08.10 12:00 | |
| Analyser le systeme ,le comprendre , faire des tests ,regler ,ajuster pour en tirer le meilleur |
Jerome73 Bon bec
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 24.08.10 12:05 | |
| Ugomotos a dit :.. - c'est bien d'avoir retourné la plaque. - que les systemes powernow et les lignes d'échapements était peu sensible sur ma 125 au vu de la ligne que j'avais actuellement - qu'il fallait regarder le réglage carbu et la démultiplication pour améliorer le couple. - qu'il regarderait quand même si les valves fonctionnaient bien, entendu qu'on pouvait difficilement les régler voire pas. - qu'il allait l'essayer avant.... En gros il a confirmé tous les conseils que vous m'avez donné dans ce post Les gars vous êtes des bons encore merci. Je vous tiendrais au courant...j'adore ce forum. |
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 24.08.10 12:10 | |
| Tient nous au courant, si c'est possible pourrais tu me dire si tu as le même rotor Kokusan ? ou si quelqu'un d'autres peut me renseigné c'est sur une Gasgas 125 EC de 2008 Bye |
| Sujet: Re: rendre plus souple un moteur de 125 gas EC 2009 | |
